Плохо заводится на холодную. Озон 2107-1107010
Re: Плохо заводится на холодную. Озон 2107 1107010
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 17, 2012 13:43:59
sexstazy93 писал(а):Здорова мужики у меня тоже прроблема.. на холодную заводится раза с 5го 6го причем схватывает с первого но глохнет спустя секунду.. как я понимаю дело в карбе, но я снимал все чистил и регулировал по книге. не приложу ума в чем дело. подскажите.
парень, ты чё, издеваешьси?! раззуй глаза, пропедалируй прокруткой и прочитай:
Scooter писал(а):Может кто поможет дельным советом?
Тут один совет на все восемь страниц темы - регулировать пусковое устройство карба (величину и лёгкость приоткрытия воздушной заслонки при первых вспышках в цилиндрах).
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пт фев 17, 2012 16:36:28
А если перед стоянкой подсос вытянуть и на ночь оставить, то заведется легче???Вообще сколько карб не крути он всеравно в -25 и ниже с первого раза не заведется, таких автовладельцеп миллионы и я в том числе, со 2-3 раза завожу, зависимо от мороза
Nikol@
Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Пт фев 17, 2012 16:54:50
Да правильно. Я понял так: если мороз или долго стоит, перед запуском качаю бензин в карб раз так 10, она схватывает - молотит, бенз кончается начинает подглыхать и тут еще начинаю качать, пока обороты не держит, там немного раз 5. И все тарахтит себе спокойно. :tease:
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 17, 2012 23:25:35
серго писал(а):... в -25 и ниже с первого раза не заведется, таких автовладельцеп миллионы и я в том числе, со 2-3 раза завожу, зависимо от мороза
Собственно, главное, что заводится.
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вс фев 19, 2012 14:08:53
гость писал(а):Не надо трогать педаль газа на холодном моторе. Если приходится трогать, то лезь под капот.
После опускания среднесуточной температуры ниже +10 появилась проблема с заводом: вытягиваешь подсос, стартером крутишь, но схватывает, такое чувство, 1-2 цилиндра (обороты минимальные) и если стартер отпустить то скорее всего заглохнет, если активно качать газом то заводиться через секунд пять-шесть такого мучения. На горячую норм заводиться. Карбюратор и зажигание регулировались не раз, разными людьми, куда лезть дальше?
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вс фев 19, 2012 15:24:35
D.I.M.A.R. писал(а):dronixon
выставить зазор 5,5 мм воздушной заслонки это половина дела, нужен правильный зазор дроссельной заслонки 0,7 - 0,8 мм. скорее всего что зазора почти нет раз приходится газ давить.
Если впадлу карб снимать то при наличии тахометра и помошника можно неплохо отрегулировать:
Я наверное тупой, :sad: но в упор не понимаю, какую "тягу приоткрывающую дросельную заслонку" надо подгибать? В мурзилке написано: "При необходимости зазор регулируем подгибанием верхнего усика рычага оси дроссельной заслонки первой камеры." Это оно и имеется в виду?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс фев 19, 2012 15:35:04
Sindrom писал(а):какую "тягу приоткрывающую дросельную заслонку" надо подгибать?
в пятидесятый раз выкладываю фотку (разбросаны мои сообщения по разным темам о карбюраторе) деталь под номером 11
1 - шток пневмопривода дроссельной заслонки вторичной камеры; 2 - корпус дроссельных заслонок; 3 - корпус карбюратора; 4 - пневмопривод дроссельной заслонки вторичной камеры; 5 - крышка карбюратора; 6 - рычаг управления воздушной заслонкой; 7 - пусковое устройство; 8 - телескопическая тяга привода воздушной заслонки; 9 - штуцер шланга системы вентиляции картера; 10 - возвратная пружина; 11 - тяга, связывающая дроссельную заслонку первичной камеры с рычагом управления воздушной заслонкой; 12 - рычаг привода дроссельной заслонки первичной камеры; 13 - рычаг, ограничивающий открытие дроссельной заслонки вторичной камеры.
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вс фев 19, 2012 16:21:36
D.I.M.A.R. писал(а):правильно
а дальше закрываеш пробку корпуса диафрагмы пускового устройства пальцем и обороты должны упасть на 300 - 400 (то есть где то 2800 - 3000) при необходимости регулируешь зазор воздушной заслонки.
здесь четко написано очень понятно http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 27#p157127
И сново я чегото не понимаю, ведь когда я уберу отвертку, воздушная заслонка призакроется и обороты наоборот возрастут, а не упадут. :fear:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс фев 19, 2012 16:26:06
Sindrom писал(а):воздушная заслонка призакроется и обороты наоборот возрастут, а не упадут.
с фига-ли? воздух закрываешь -> смесь делается богаче -> обороты падают
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вс фев 19, 2012 16:43:27
я просто не могу понять зачем и когда открывать пробку пускового. Тоесть если я убераю отвертку и обороты падают до 2800-2900 то пусковое вообще можно не трогать, так чтоли?
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 19, 2012 16:51:22
D.I.M.A.R. писал(а):воздух закрываешь -> смесь делается богаче -> обороты падают
кстати инфа тем у кого троит при полном вывинчивании винта пускового у-ва(ВЗ). Когда проливал жиклеры - поставил в первую камеру топливный жиклер с маркировкой 110, выше 1400об/ми я не смог поднять обороты даже изза троения(слишком богатая смесь) даже когда зазор в ВЗ сделав максимальным.
Поставил 103 жиклер я от проблемы избавился - движок бодренько и ровно молотит на полутора тысячах(больше у меня настройки не позволяют для более плавной регулировке)
Это все относительно Солекса, хотя и на ОЗОНе с новыми жиклерами могут возникнуть проблемы - пролил купленный ОЗОНовский жик с маркировкой 107 он оказался в реале 127, а это 211 и 297 кубиков бензина соответственно :cigar:
мысли вслух
Scooter
Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Scooter » Сб мар 10, 2012 13:34:10
Scooter писал(а): Карб переливает с самого начала, как я купил машину, но были траблы с движком и я думал, что перелив из-за этого. ...
Scooter,
а сейчас что думаешь?
Сейчас съездил к карбюраторщику. Настроили карб, поставили нормальный воздушный фильтр (показали мне чем нормальный фильтр отличается от рыночного - он пропускает воздух!), поменяли свечи, подстроили трамблёр. Теперь машина - сказка. На холодную запускается максимум со второго раза и это на холоде до -6.
Правда на холодную, если обороты меньше 1500 всё равно троить начинает. То ли свечи всё таки фиговые (хотя карбюраторщик уверял, что проходят долго), то ли с клапанами что-то. Скорее всего клапана. На горячую вообще проблем никаких. Двигатель работает ровно, мягенько так и довольно тихо.
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Сб мар 10, 2012 13:37:34
DimitriS писал(а):На холодном моторе ни в коем случае не советую трогать по-началу педаль газа. Смесь переобогащена
А вот мне карбюраторщик сказал наоборот перед запуском пару раз качнуть. Я пробовал не качать - с первого раза не запускается, а подкачну пару раз - сразу схватывает. Но это, я так понимаю, от настроек карба зависит.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 10, 2012 15:17:49
Scooter писал(а):А вот мне карбюраторщик сказал наоборот перед запуском пару раз качнуть
перед, а не после пуска.
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 10, 2012 15:47:03
Scooter писал(а): А вот мне карбюраторщик сказал наоборот перед запуском пару раз качнуть. ...
:no:
Неправильно сказал. Исправный холодный жигулевский мотор заводится без нажатия на педель газа.
Вот из заводской инструкции 1987 года:
Пуск холодного двигателя
3. Вытяните рукоятку управления воздушной заслонкой карбюратора.
4. Вставьте ключ в замок зажигания и включите стартер, не нажимая при этом на педаль акселератора. ...
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Сб мар 24, 2012 19:51:41
ну хз. Я тоже удивился, но факт остаётся фактом - после пары качков машина запускается с полоборота.
Инструкция катит для новых машин, а для остальных нужен индивидуальный подход.
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 24, 2012 20:16:22
Scooter писал(а): Инструкция катит для новых машин, а для остальных нужен индивидуальный подход.
:no: У нас есть машина, которой четверть века. Так она заводится так же, как заводилась после покупки.
Т.е., если не заводится так, как написано в инструкции, значит надо приводить в порядок - и будет заводиться как положено.
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Сб мар 24, 2012 20:34:26
не спорю. Но это означает только одно - хреновые мне карбюраторщики попались, хотя народ говорит, что очень хорошие.
Но я уже не парюсь по этому поводу. Всё равно машина ведет себя намного лучше, чем раньше.
KSN
Модель авто: ВАЗ 2105 2004г.в.
Re: Плохо заводится на холодную. Озон 2107-1107010
Непрочитанное сообщение KSN » Пт ноя 21, 2014 12:07:06
Народ, может тут кто подскажет как быть. На холодную пуск двигателя тяжелый, весь карб искрутил и становится только хуже. Уровень топлива нормальный, заслонка двигается и зазоры в заслонках как по инструкции. Несколько раз все проверялось и толку нет, при -4ºС завести немогу двигатель схватывает и тут же глохнет акумулятор уже несколько раз заряжал потому как крутить перестает. Куда рыть-копать незнаю...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 21, 2014 12:39:31
KSN
а зарядка с генератора сколько вольт? может в этом дело? видел твои сообщения в теме про настройку карба.
ведь есть множество факторов предвещающих плохой запуск, вплоть до длительного прогрева что ведет к закопченым свечкам и след-но к плохому запуску. подсосы воздуха, с зажиганием где то не в порядке и т.д.
KSN
Непрочитанное сообщение KSN » Сб ноя 22, 2014 12:37:45
Medved@790 писал(а):KSN
Зарядка - 13,9V после того как заведу и поднимается, свечи менял таже ерунда не завотся, зажигание ставилось по стробоскому на вторую метку. Как стало холодно так начились проблемы с заводкой и стал искать причину оного. Но так и не нашел и советов как сам видел тоже не было дано.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 22, 2014 12:46:38
А если заводить без подсоса, подгазовывая?
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Сб ноя 22, 2014 12:51:51
Могут траблы в самой системе зажигания быть - провода, крышка трамблера, катушка и прочее. Я к тому, что не обязательно на карб грешить, тем более с ним ты всё, что можно уже сделал.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 22, 2014 14:45:43
KSN писал(а):Но так и не нашел и советов как сам видел тоже не было дано.
да блин факторов уйма (w00t)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб ноя 22, 2014 19:50:17
попробуй перед тем как заводить качнуть раз 4-5 педалью газа и вытяни подсос наполовину.
