ручки от ВАЗ 2115 в классику
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Вт июн 09, 2009 15:15:08
идея заменить стандартные ручки открывания дверей из салона на какие либо другие более удобные была давно но все ни мог придумать от чего поставить озарило когда ехал в машине знакомого а почему бы не поставить от 15 в магазине купил комплект ручку и каплю к ней (ручки левые и правые капли тоже) и начал мозговать в итоге вот что получилось
надо для переделки ручка с каплей
две гайки толщиной 1 см или втулки
и два болтика на 5 я брал со старого карбюратора
Nik555
Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вт июн 09, 2009 15:57:26
Идея хорошая,но я себе буду электрические делать,кнопка с подсветкой,в ручке будет хорошо смотреться.
Андрей3110
Непрочитанное сообщение Андрей3110 » Вт июн 09, 2009 16:41:20
Nik555 писал(а):Идея хорошая,но я себе буду электрические делать,кнопка с подсветкой,в ручке будет хорошо смотреться.
Это как?
asten
Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1,4 16v цвет серебристый (рислинг)
Непрочитанное сообщение asten » Ср июн 10, 2009 13:56:44
Блин, не вкурю никак зачем пропил на первой фотке? :pinch:
и капля не вываливается?
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср июн 10, 2009 14:01:12
asten писал(а):Блин, не вкурю никак зачем пропил на первой фотке?
Пропил для крепления самой мыльницы в дверях, там отлив идёт типо защёлки
asten
Непрочитанное сообщение asten » Чт июн 11, 2009 18:38:22
ВинтореZ
понял, спасибо!
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт июн 11, 2009 19:24:31
А наружние ручки дверей можно от 15-и поставить?
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Пт июн 12, 2009 7:38:39
в принципи то можно только надо будет в местах ручек вварить части от 09 дверей и сами ручки поменяти местами а вообще тогда проще АЛАМАРовские для классики поставить гемору меньше
Благодарил (а): 2165 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июн 12, 2009 8:47:18
DRoN писал(а):а вообще тогда проще АЛАМАРовские для классики поставить гемору меньше
золотые слова!!!
dock_sanych
Модель авто: 21043 1,5л 2000г подрулевые и кожух от Калины, эл/привод замка задней двери, БСЗ, теперь и Солекс ДААЗ-21053.
Благодарил (а): 7 раз
Re: ручки от ВАЗ 2115 в классику
Непрочитанное сообщение dock_sanych » Пн фев 20, 2012 12:51:46
Всем привет. Переделывая карты передних дверей тоже задумался об установке более симпотных ручек, чем копеешные крючки. Эту тему глянул, ещё статью о переносе ручек нарыл и заморочился именно с переносом ручки выше родного места установки. Правда, от пятнахи не стал брать, дизайн не понравился, взял 2105. Вот что вышло:
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн фев 20, 2012 13:49:59
dock_sanych
Нормально получилось, а гемору с переносом много?
dock_sanych
Непрочитанное сообщение dock_sanych » Пн фев 27, 2012 13:43:46
Дольше всего, естественно, провозился с первой, на водительской двери. С учётом ворочания мозгами, примерок-подгонок - убил около часа времени. Плюс холод в гараже тоже не способствовал быстрой работе. Потом денёк покатался, проверил ручку в работе и замутил остальные. Так что сложности в общем-то немного.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пн фев 27, 2012 13:52:01
Я не пойму, а можно фото без карты дверной как эту тягу гнуть там?
dock_sanych
Непрочитанное сообщение dock_sanych » Пн фев 27, 2012 14:09:02
Ну как-то так! Дерзайте!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
