Все вопросы по подключению ЛЮБЫХ сигнализаций
Модератор: Randall
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Все вопросы по подключению ЛЮБЫХ сигнализаций
Не очень понятно все равно. А обязательно ли ее подключать, эту блокировку? Навряд ли кто позарится на мою машину, я сигналку больше ставлю от пионЭров(бензин и магнитола) и для автозапуска в морозы.
- Axel4
- Модель авто: 21074 карб. 2004 г.в.
Необязательно, но можно использовать выход для других целей, например у меня при постановке на охрану этот выход через реле отключает цепи габаритов и магнитолы (чтоб не оставить включенной музыку и свет на ночь и, как следствие - разряженный аккум с утра).
Насчет печки - можно использовать провод выхода состояния двигателя (розовый), на нем должна быть масса после запуска движка, но опять же - печку надо включать после прогрева, иначе движок будет дольше прогреваться. Сейчас качну инструкцию полностью, посмотрю - иногда в сигналку ставят программируемый таймер на цепь АСС.
Axel4
Да зачем так сложно, во всех сигах с запуском есть провода запуска силовые, которые эмулируют и вторую группу зажигания, и АСС. К любому можно печку подключить.
Т.е. для функционирования сигнализации этот провод непринципиален и если я не буду его подключать, страшного ничего не произойдет? Большое спасибо!Axel4 писал(а):Необязательно, но можно использовать выход для других целей...
- samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
Nivek писал(а):Т.е. для функционирования сигнализации этот провод непринципиален и если я не буду его подключать, страшного ничего не произойдет? Большое спасибо!Axel4 писал(а):Необязательно, но можно использовать выход для других целей...
Кстати, еще вопрос: можно ли поставить концевик на лючок бака, запитав его от того же провода, что и концевик багажника? Есть ли какие-то особенности установки и подключения?
- samba
гдето на форуме есть статейкаNivek писал(а):Кстати, еще вопрос: можно ли поставить концевик на лючок бака, запитав его от того же провода, что и концевик багажника? Есть ли какие-то особенности установки и подключения?
есть опасность искрения концевикаNivek писал(а):Кстати, еще вопрос: можно ли поставить концевик на лючок бака, запитав его от того же провода, что и концевик багажника? Есть ли какие-то особенности установки и подключения?
Nivek
уж лучше геркон
уж лучше геркон
samba писал(а):гдето на форуме есть статейка
- metallict422
Всем день добрый
Я как-то раньше никогда не сталкивался с сигнализациями, а тут вот на пыжике у меня стоит Аллигатор, какой модели хз, имеется всего один брелок. Сига вроде как односторонняя. Чего хотел спросить, куда обычно ставят блок от сиги и каким его способом можно найти? И еще вопрос можно ли в сиге как с блоком цз поступить, т.е. проводку оставить старую, только заменить сам блок, я к тому что одинаковые ли разъемы на блоке сигнализаций или на всех разные?
Я поступаю просто - сажусь в машину, чтобы тихо было, ставлю-снимаю с охраны. В сигах реле поворотов стоит, оно при этом довольно громко щёлкает, то-бишь примерно "направление поиска" слышно. Ну а вообще - любимые места установщиков - за щитком приборов, это считается попродвинутее, либо просто в подрулевом пространстве где-нибудь в районе ног водителя.
- metallict422
BORODA
Спасибо, буду искать. Вчера кстати так и сделал, из салона открыл, но как-то особо не прислушивался, сегодня еще разок повторю сию операцию
metallict422, не знаю точно, что там щелкает, но когда снимаю, а потом одеваю клемму на аккумулятор, то щелкает весьма отчетливо.
- Randall
Там только одно НО... В классике стоят обычно "хорошие" актюаторы, да и замки у нее массивные - металлические. Как результат - ЦЗ так бодро "хлопает", что реле поворотов не так просто и услышатьBORODA писал(а):В сигах реле поворотов стоит, оно при этом довольно громко щёлкает, то-бишь примерно "направление поиска" слышно
Да не, Юра, даже в продвинутом "Чёрном жуке" реле это присутствует, только сегодня переустанавливал жука на "старлайн", блок нашел практически сразу, а вот реле безпроводное часа три искал, нашёл!Randall писал(а):Там только одно НО... В классике стоят обычно "хорошие" актюаторы, да и замки у нее массивные - металлические. Как результат - ЦЗ так бодро "хлопает", что реле поворотов не так просто и услышать А в иномарках другая беда - там часто "умные" сиги подключаются слаботочными (не релейными) выходами к штатной кнопке аварийки... И вот тогда ты услышишь реле... Но ШТАТНОЕ реле поворотов, а не в блоке сиги.
- Randall
Да... Эт штука сильная!BORODA писал(а):а вот реле безпроводное часа три искал,
сигнализация
Всем привет.Купил новую сигнализацию ALIGATOR NS-405.До этого стояла сигнализация MONGOOSE AMG-700.
подскажите КАК ПОДКЛЮЧИТЬ новую сигнализацию через старую.
Re: сигнализация
взять одну схему взять другую схему разобрать колодку старую и коммутировать в соответствии со схемами
шас прикроют или сольют с профильной темой
сегодня подключал сигнализацию Аллигатор NS-405.до этого была сигнализация mongoost AMG-700.Подключал через провода от старой сигнализации.Какие провода подключить к активаторам?Сигнализация работает,но не открывает и не закрывает двери))
инструкцию читал))у меня осталось 2 провода с предохранителями на 15.Эти провода для активатора?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
169
ая откуда знаю какие там у тебя провода с предохранителями осталиь, может на активаторы, может на световую индикацию
- Randall
Ой, наврядли... Обычно преды стоят на проводах питания сигналки.169 писал(а):у меня осталось 2 провода с предохранителями на 15.Эти провода для активатора?
Где тут 15-то?
- metallict422
что за хрень режим Valet? Яндексю, яндексю, а описание найти не могу. Нашел только, что это кнопка, которую надо ставить в место защищенное от посторонних глаз, ну и так, чтобы никто не догадался.
- Randall
Это режим, в котором сига не вмешивается в работу авто. Полезно ставить на него, отдавая машину сервисмэнам, дабы не отдавать им брелок. Пусть машину чинят, а не в сигналке лазят.metallict422 писал(а):что за хрень режим Valet?
А ты погуглить попробуй! Вот, с 1 попытки:metallict422 писал(а):Яндексю, яндексю, а описание найти не могу
http://otvet.mail.ru/question/12819127
