Глушитель от иномарки???
Модератор: Randall
Андрей_Коррида
Непрочитанное сообщение Андрей_Коррида » Вс май 17, 2009 20:35:54
Ребята, подскажите есть у кого опыт сборки глушителя, используя иномарочные части. Если да, то от каких моделей. Идея такая сделать глушак не на год ( у меня за год, максимум за полтора коррозируют насквозь) и сущесвенно понизить шумность фыхлопа. Поделитись опытом или мыслями. Спасибо заранее!!!!
Непрочитанное сообщение олежек » Пн май 18, 2009 7:17:43
Андрей_Коррида писал(а):Ребята, подскажите есть у кого опыт сборки глушителя, используя иномарочные части. Если да, то от каких моделей. Идея такая сделать глушак не на год ( у меня за год, максимум за полтора коррозируют насквозь) и сущесвенно понизить шумность фыхлопа. Поделитись опытом или мыслями. Спасибо заранее!!!!
может быть проще поискать заводской??? ведь заводской ходит не один год!!!!
Благодарил (а): 2165 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн май 18, 2009 7:44:40
Из нержавейки еще делают :)
Непрочитанное сообщение Alex » Пн май 18, 2009 9:18:13
VladiZlav писал(а):Из нержавейки еще делают
А стоимость???? :crazy:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн май 18, 2009 10:55:39
Андрей_Коррида
может просто попробовать глушаки другой фирмы?
я брал - фобос или форбос точно не понмю полтора года уже отходил и ненамека на ржавчину.
Добавлено спустя 50 секунд:
еще кстати можно графиткой промазать глушитель первое время вонять будет но хоть какаято защита.
Антон
Непрочитанное сообщение Антон » Пн май 18, 2009 11:31:01
У меня вопрос такой же,хочу тихую машину!!!
А заводские ходят именно 1 год особенно по Москве и частой эксплуатации.
Были разные идеи но пока ни одна в жизнь не воплотилась,самое противное что нет нигде расчетов ни сечения и диаметра труб ни форм.
Друг на Москвиче 2140 думает полностью сварить,руки у парня Золотые(это не ирония),вот и посмотрим что получится...
От иномарки поставить можно,самое главное желание,другое дело что получится,можно "задушить" двигатель...В общем надо пытаться...
Nik555
Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пн май 18, 2009 11:42:24
На иномарки глушители делают не лучше,если конечно не заводские,обычно на иномарки берут от наших машин и делают,экономия чувствуется в кармане.Если хочешь потише,то поставь два резонатора.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн май 18, 2009 11:56:38
alex писал(а):А стоимость????
190грн польский
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн май 18, 2009 12:23:40
Andreys писал(а):190грн польский
а чо - норм цена! Вот кстати думаю - имеет смысл при следующей замене ставить двойной резонатор? :whistlin:
Автоген
Непрочитанное сообщение Автоген » Пн май 18, 2009 12:52:12
Антон писал(а):..нет нигде расчетов ни сечения и диаметра труб ни форм.
Старый глушак можно вскрыть и будет тебе образец. Никаких расчётов делать не придётся - снимай мерки и в путь. Из нержавейки будет вечный. Родные начинают ржаветь практически сразу. Хоть крась его - не снаружи проржавеет, так изнутри.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн май 18, 2009 14:39:23
VladiZlav писал(а):Вот кстати думаю - имеет смысл при следующей замене ставить двойной резонатор
мне в магазине предлагали двойной но я отказался посчитав что этим только придушиш двигатель. да и больше шансов им что ниубдь зацепить.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн сен 28, 2009 14:58:16
Глушак из нержавейки.Да дорого,да проще купить ржавеющий,зато менять его не надо годами!
Правильно "Фобос".
ВВК
Непрочитанное сообщение ВВК » Чт дек 31, 2009 16:10:02
прибалтийские UNIVERSAL хорошие.прямоток а на вид как сток.
balaganoff
Три пробела
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вс янв 03, 2010 18:46:45
2200 rur + резонатор из нержи 900 rur
Fox писал(а):да проще купить ржавеющий,зато менять его не надо годами!
точно, а нержавеющий каждый год менять надо LOL
_Колян_
Re: Глушитель от иномарки???
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вт июл 27, 2010 12:49:58
Недавно поставил себе глушитель... Сильно громкий выхлоп:(
покупал какой-то ноунейм в наших магазинах, полностью поменял весь выхлоп.
Еще. Глушитель, или резонатор, который находится под серединой машины, не сзади, с длинной трубой, намного меньше, чем тот, что был. Это так и надо?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июл 27, 2010 13:31:27
_Колян_ писал(а):Недавно поставил себе глушитель... Сильно громкий выхлоп:(
Дай ему немного заккоптится тогда тише работать начнет. А так нигде не сечет?
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вт июл 27, 2010 13:52:12
Я думал вообще заварить его нафик, потому что хомуты нормально не держат, как не зажимай.
Вот так вот. Думал, может тот глушпан, что посредине поменять на такой, как сзади стоит, тогда тише будет? Как ни странно, он самый дорогой... А может тот, который сзади вообще пустой, хотя... шось нифига я тут понять не могу.
11.1.8. Выпуск отработавших газов
Система выпуска газов автомобиля ВАЗ-21053
1 – прокладка;
2 – приемная труба глушителей;
3 – кронштейн крепления приемной трубы глушителей к коробке передач;
4 – хомут для соединения труб глушителей; 5 – передний дополнительный глушитель;
6 – задний дополнительный глушитель;
7 – основной глушитель;
8 – подушка крепления выпускной трубы глушителей
На автомобилях ВАЗ-21053 устанавливаются три глушителя: один основной 7 и два дополнительных 5 и 6.
Крепление труб и глушителей такое же, как на автомобиле ВАЗ-2105.
7 это вообще подушка... И что тогда называют резонатором? то, что посередине?
Я свой как ни грел резаком и не гнул, все равно как на корове седло этот глушитель, такое г... щас продают:(
Вернуться в «Тюнинг»
