Доработка стеклоочистителя, регулировка паузы между взмахами
Виталий 2104
- Модель авто: ваз 2104
Re: Доработка стеклоочистителя
Здравствуйте. А можете пожалуйста подсказать можно ли подключить переменной резистор к вот такому реле?
- олежек
тут вроде в теме на ГП-ках были реле с объяснениями и успешным использованием, поищи...Виталий 2104 писал(а):Виталий 2104
Виталий 2104
Здравствуйте, я снова обращаюсь к вам за советом. Я нашел в истории где показан нужной резистор и попытался сделать но что то у меня реле не стала нормально работать. я принес реле в машину подключил и пауза исчезла совсем дворники стали работать вообще без остановки. крутил переменный резистор но от этого не чего не менялось.
Подскажите что я сдал не правильно? Есть ли разница к какой ножки постоянному резистору провод припаивать?
Виталий 2104
Спасибо вам! Я сегодня поставил переменник на 20 ком все работает отлично. минимальное время получилась 3 секунды а макс 26 секунд.
- feel
- Ученик
- Модель авто: ваз21053
studoss писал(а):Здравствуйте, господа классиководы. Спецом прочитал всю эту ветку, но так и не нашёл такое реле, сегодня приобретённое. Куда приложить руки? Прошу помощи.
White1600
- Модель авто: ВАЗ-21074
Здравствуйте! Недавно поставил себе программируемое реле стеклоочистителя 722.3777-01 вот такое http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050054124.html. Всё отлично работает, кроме одного - после включения омывателя, не включаются дворники на 3 взмаха. Но если снять трубку с моторчика, то он крутится быстрее, чем с трубкой и дворники включаются на 3 взмаха, как положено, стоит поставить трубку на место, дворники перестают включаться. И если бачок омывателя пустой (т. е. моторчик крутится в холостую) то дворники также делают 3 взмаха. Менял моторчик омывателя 3 раза, трубки омывателя новые поставил, эффект тот же самый. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
- parsons
White1600
у меня подобное года 1,5 работает
проблем нет, все четко...........
надеюсь, старое реле отключено?
а то из-за него может быть косячОк
White1600
Старое реле отключено. При подключении ничего не меняется.parsons писал(а):White1600
у меня подобное года 1,5 работает![]()
надеюсь, старое реле отключено?![]()
BORODA
Моторчик в этом режиме питается от самого реле, получается небольшая нагрузка влияет на работу реле. Надо проверить, не просаживается ли напруга на реле в этот момент из-за, допустим, плохого контакта? И опять-же, надёжна ли масса?White1600 писал(а): Но если снять трубку с моторчика, то он крутится быстрее, чем с трубкой и дворники включаются на 3 взмаха, как положено, стоит поставить трубку на место, дворники перестают включаться. И если бачок омывателя пустой (т. е. моторчик крутится в холостую) то дворники также делают 3 взмаха. Менял моторчик омывателя 3 раза, трубки омывателя новые поставил, эффект тот же самый. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
White1600
Сегодня зачистил наждачкой массу, которая цепляется на шпильку крепления реле поворотов и зажигания - не помоглоBORODA писал(а):Моторчик в этом режиме питается от самого реле, получается небольшая нагрузка влияет на работу реле. Надо проверить, не просаживается ли напруга на реле в этот момент из-за, допустим, плохого контакта? И опять-же, надёжна ли масса?White1600 писал(а): Но если снять трубку с моторчика, то он крутится быстрее, чем с трубкой и дворники включаются на 3 взмаха, как положено, стоит поставить трубку на место, дворники перестают включаться. И если бачок омывателя пустой (т. е. моторчик крутится в холостую) то дворники также делают 3 взмаха. Менял моторчик омывателя 3 раза, трубки омывателя новые поставил, эффект тот же самый. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
- soneks
- Модель авто: ваз-21074
Решил от себя написать (может тут уже было) - вместо переменного резистора удобно использовать галетный переключатель на несколько положений,а уже к его контактам припаять постоянные сопротивления (рассчитав нужные паузы). Я вот нашел 10-ти позиционный, красота, буду ваять :-)
- переключатель.png (7.47 КБ) 21056 просмотров
- soneks
У меня много разновидностей переключателей есть, на 10 - это хорошо, не надо париться -выбрал нужный и нет проблем с дождём :-) Будет много-поставлю на 5.BORODA писал(а):soneks
Серьёзная вещь..10 позиций многовато, ИМХО. Достаточно 4-5.
- Forest
- Ученик
- Модель авто: Ваз-21043
Вопрос в силе. Неужели нет такого реле, чтоб схему срисовать с фотографии? Неверю, у кого-то обязательно должно быть.Forest писал(а):Нужна схема варианта статьи топикстартера темы на NE555, без регулировок в оригинале, у меня есть ВИ1 и обвязку насобираю.
http://semerka.info/?q=node/164 Вот эта схема.
freezing
- Модель авто: ваз2104
Добрый день у меня ваз 2104.
Были в свое время проблемы с дворниками, в прерывистом режиме они притормаживали или передвигались рывками.
Как я разобрался все дела было в контактах переключателя моторредуктора дворников.
Смотрите схему из нее видно что двигатель вообще неможет остановится пока замкнут контакт (4) разъема, а размыкается он только в нижнем положение дворников.
В первый раз я просто зачистил контакты (мелкой наждачкой просунов между контактами) для этого нужно открутить крушку на мотор редукторе (снимать его ненадо).
Но после этого через неделю опять появилась данная проблема. Подумов немного нашел решение:
Так как двигатель это индуктивная нагрузка то в момент размыкания контактов происходит значительная искра которая губит контакты.
чтобы этого избежать установил паралельно двигателю диод на 5А
установите диод правильно (полярность, плюс к минусу а минус к плюсу) а то спалите предохраниетель, Все припаивается навесом прямо под крышкой редуктора,
а паралельно выключателю конденсатор 0,47 мкф неэлектролитический (общий контакт выключателя и провод от 4 разъема). После этого уже езжу более полу года без проблем. Менять двигатель дворников НЕНАДО он сдесь непричем.
на видео можно посмотреть как и почему возникает данный эффект
F`lar
- Модель авто: Ваз 21074 БСЗ 2005г.в.
Здравствуйте! Сегодня очень жуткий день.. Все магазины обошел - нашел только релюшку с микрорезисторами, но тему начал читать сначала и приобрел простой резистор на 47 кОм и перемен. на 100кОм.. Подходит, или надо что еще докупать?
Если подходит, то действовать так же - одной ножкой 47кОм и к нему - переменный??feel писал(а):studoss писал(а):Здравствуйте, господа классиководы. Спецом прочитал всю эту ветку, но так и не нашёл такое реле, сегодня приобретённое. Куда приложить руки? Прошу помощи.
- Forest
- Ученик
Это ЭДС самоиндукции разрыва.freezing писал(а):Так как двигатель это индуктивная нагрузка то в момент размыкания контактов происходит значительная искра которая губит контакты.
Так наз.-Свободная Энергия. Катушка её всасывает из пространства, затем при закорачивании отдаёт гораздо больше чем прикладывалось для её накачки, ввиде искры.
Ни одно видео не объяснит вам почему возникает- "этот эффект".
Есть книга в сети теория эфира- Ацюковского, там кое что можно прояснить. Во первых это -advisory на сегодня, во-вторых умом ещё не доехали, Тесла помер, всё засекретили и платим за энергию по проводам. Хотя он же дал нам переменных ток и доказал, что это всего лишь уровень начала 20ого века, можно гораздо выше, но кому-то это показалось не нужным.
По своему вопросу пробую срисовать схему по фоткам. Но распиновка реле там не видна. Значит срисую то что видно, а там будем догодываться совместно. Если повторить этот вариант, то и покупать ничего не нужно будет. Я разведу плату, выложу саму разводку здесь и всё. Можно будет делать это реле самому в домашних условия сразу с регулировкой на доступной микросхеме. Чтоб народ не мучался.
White1600
Вчера появилась еще одна проблема с программируемым энергомашевским реле. Установил дистанционный выключатель массы от Газели и вывел кнопку включения массы на бороду. Теперь при включении массы через кнопку, включаются дворникиWhite1600 писал(а):Сегодня зачистил наждачкой массу, которая цепляется на шпильку крепления реле поворотов и зажигания - не помоглоBORODA писал(а):Моторчик в этом режиме питается от самого реле, получается небольшая нагрузка влияет на работу реле. Надо проверить, не просаживается ли напруга на реле в этот момент из-за, допустим, плохого контакта? И опять-же, надёжна ли масса?White1600 писал(а): Но если снять трубку с моторчика, то он крутится быстрее, чем с трубкой и дворники включаются на 3 взмаха, как положено, стоит поставить трубку на место, дворники перестают включаться. И если бачок омывателя пустой (т. е. моторчик крутится в холостую) то дворники также делают 3 взмаха. Менял моторчик омывателя 3 раза, трубки омывателя новые поставил, эффект тот же самый. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?И ещё вместо коннектора, который соединяет белый провод с розовым, спаял их. Ничего не изменилось. И ещё заметил, что если на моторчике омывателя поменять полярность, то дворники иногда (редко) делают 3 взмаха при нажатии на омывайку.
- <LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
Re: Доработка стеклоочистителя, регулировка паузы между взма
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, нужна схема проверки реле РС514. Просто проверки в домашних условиях, не на машине (Ну например вместо электромотора просто лампочку). Таковые схемы проверки есть в старых книгах, но я никак не могу найти такую
А то я доработал реле для паузы и хотелось бы проверить его дома, чтобы в случае чего подправить. Заранее спасибо.
BORODA
Так и действуй, а парковочный контакт имитируй каким-нибудь выключателем, я так просто два провода размыкал-замыкал.<LOST HEAVEN> писал(а): Просто проверки в домашних условиях, не на машине (Ну например вместо электромотора просто лампочку).
BORODA
White1600
А попробуй отключить провод от реле, который идёт на моторчик омывателя, что будет посмотри.
- <LOST HEAVEN>
Так вот мне и непонятно, какой куда цеплять, не могли бы вы сказать, по цветам, какой куда, а то что-то я совсем запутался
BORODA
<LOST HEAVEN>
На 26-й странице, в пОсте Олежки, есть схема тиристорного регулятора, там всё понятно расписано.
