Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб фев 11, 2012 6:39:14
Александр123
можно перепилить печку от 08 с заслонками
я думал сделать так - купить корпус от дополнительной печки газели, с радиатором (около 1000) или без,
на него сделать рамку или опору, под посадочные места для стандартной печки, но радиатор опустить вниз, чтобы над ним установить улитку, далее, сделать корпус для улитки, или подовие заслоки, переборки, регулировать приток воздуха , заборт/салон, а снизу - доп полость, из которой отводить патрубки, но конструкция в любом случае будет громоздкой, и скорее всего придеца делать доп отверстия для патрубков
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб фев 11, 2012 6:43:44
Владимир - это же центральная Россия
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб фев 11, 2012 18:00:49
ни кола
:O
макс73
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение макс73 » Вс фев 12, 2012 17:40:24
Я Вас не понимаю,для чего такие сложности? Сегодня проводил "ТЕСТ-ДРАЙВ" при -25, остался доволен!
ade
Модель авто: LADA 2105
Непрочитанное сообщение ade » Вс фев 26, 2012 20:33:32
А никто не пробовал в улитку поставить штатный мотор от классики, т.е. снять с 08 мотора крыльчатку, поставить на штатный, и воткнуть в улитку, дабы поддерживать расчитанное заводом потребление тока? По опыту разборки выяснил, что классический мотор короче, соот-но не подходят защёлки, но основная проблема в том, как отцентрировать крыльчатку, чтоб не била, подошла по расстоянию от краёв улитки, и не слетела куда-нить ?
vers87
Модель авто: 21053 1.5
Непрочитанное сообщение vers87 » Пн фев 27, 2012 3:27:16
смысл? количество оборотов родного движка меньше чем у 09го... так что заморачиваться даже смысла нету, да и зачем лишняя заморочка, мало того что печку надо переделать, так еще и улитку переколупать, ну уж нет)
Благодарил (а): 811 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн фев 27, 2012 6:01:53
ade
Если тебя так беспокоит прожорливый девятый движок - можно его подключить через реле, тут я выкладывал схему http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=9960 .
Менять двиг крайне не рекомендую. Беличье колесо балансируется будучи уже напресованным на вал двига. Плюс диаметр вала девятого двига больше, чем диаметр классического вала.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 27, 2012 6:25:47
zalex писал(а):Если тебя так беспокоит прожорливый девятый движок - можно его подключить через реле
Да не жрет он много,я вон несколько лет с таким движком ездил,подключен был к штатной проводке,всё нормально работало.
Непрочитанное сообщение zalex » Пн фев 27, 2012 7:54:27
рустем писал(а):Да не жрет он много,я вон несколько лет с таким движком ездил,подключен был к штатной проводке,всё нормально работало.
А вдруг он спать потом спокойно не будет?
У тебя же на валу стояла стоковая крыльчатка, а с ней нагрузка меньше - потр. ток. тоже меньше. Мой замер на макс. кол. оборотов показал 5 А. Стоковый моторчик потребляет по паспорту 10 А. Зубильный также по паспорту 14 А. Реле стоит 60 р.
Я не уговариваю и не отговариваю никого. У меня была свободная релюшка и подведенный от аккума провод - что бы не поставить для спокойствия?
А так пусть каждый сам решает.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 27, 2012 7:59:23
Дык когда вентилятор от Шеви поставил,тоже не заметил усиленного потребления энергии
Непрочитанное сообщение zalex » Пн фев 27, 2012 8:01:46
у тебя даже выработка энергии наблюдалась временами :D
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 27, 2012 8:06:12
zalex писал(а):у тебя даже выработка энергии наблюдалась временами :D
Ага,было дело,щас уже не так,переделал питание,осталось,правда некоторое похожее слабое явление,несущественно.Думаю запараллелить моторчику мелкую лампочку,нехай внутренности печки освещает,так сказать для торможения вентилятора при отключении питания
Непрочитанное сообщение zalex » Пн фев 27, 2012 8:10:51
А появляющаяся ЭДС на моторчике какой полярности? Диодами никак не получится развязать? Или через реле как у меня?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 27, 2012 8:14:29
zalex писал(а):А появляющаяся ЭДС на моторчике какой полярности?
Не помню
zalex писал(а):Диодами никак не получится развязать? Или через реле как у меня?
Диоды,думаю греться будут,их охлаждать придется
Можно через реле,только места уже мало под панелью,мне проще с лампочкой попробовать
ade
Непрочитанное сообщение ade » Пн фев 27, 2012 17:29:48
zalex, т.е. у тебя восьмой моторчик потребляет максимум 5А? А вольтаж замерял как изменяется, есть ли БК, и по резисторам, не пробовал от шеви нивы ставить, там номиналы сопротивлений интерестно насколько отличаются от твоих?
Непрочитанное сообщение zalex » Пн фев 27, 2012 18:25:30
ade
Ток я замерял дома, когда в морозы заносил аккум домой, напруга проседает незначительно, насколько - сказать не могу, БК нету. От шевика сопротивления ставить не пробовал - зубильный было проще найти.
morchast94
Модель авто: 21074 доработок-0
Непрочитанное сообщение morchast94 » Ср мар 07, 2012 12:29:12
Всем, кто интересуется ШИМ http://silich.ru/argest.html
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср мар 07, 2012 17:18:42
morchast94 писал(а):Всем, кто интересуется
Не советую это устройство, применительно для моторов печки. Перегреется и сдохнет. :hmmm:
morchast94
Непрочитанное сообщение morchast94 » Чт мар 08, 2012 7:15:36
Судя по описанию, оно именно для этого и расчитано.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт мар 08, 2012 16:58:05
morchast94 писал(а):Судя по описанию, оно именно для этого и расчитано.
Описание это хорошо, конечно, но опыт доказывает обратное. Таким устройством можно подогрев сидушек регулировать, максимум. :yes:
msm.silich
Модель авто: Патриот
Непрочитанное сообщение msm.silich » Пт мар 09, 2012 16:36:16
В своем патриоте полностью переделал печку.
Причины полной переделки отопителя:
-производительность штатной системы обогрева, в том числе по сечению воздуховодов, недостаточна.
-нужно управление температурой обдувающего воздуха за счет смесительной заслонки отопителя, а не краном, пытающимся перекрыть тосол, но делающим это плохо.
Салон УАЗ-3160 большой, торпеда похоже пришла из салона ВАЗ2108 без существенных переделок по системе обогрева. А салон 2108 минимум втрое меньше, да еще аэродинамика "кирпича" на морозе остужает салон УАЗа с угрожающей скоростью. В следующих моделях "Патриота" систему отопления доработали установкой дополнительной печки и часть проблем ушла.
Улитку взял от бэхи, она вчетверо мощнее восьмерошной, да и покачественнее. Управляется Аргестом.
Все корпусные детали делались из тонкого металла 0.5мм с креплением заклепками, быстро и позволяет получить любые формы воздуховодов и корпусов.
Заслонка на выходе радиатора управляется моторедуктором.
Радиатор стоит под капотом, тосол в салон не заходит, а вентилятор - в салоне.
Подробнее можно глянуть здесь.
volkastersmall
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение volkastersmall » Вс апр 01, 2012 22:20:23
Сделал новый корпус печки из металла на основе чертежей S45RUS.
Вес получился внушительный, думал что на штатных защелках не удержится - но я ошибался, держится монолитом.
Изображение Изображение Изображение Изображение
позднее заменил верхнюю часть из черного пластика (кусок штатного кожуха), так как видно что он был подрезан слишком коротко, закрыл нижнее отверстие пластиком (заварить было нельзя - иначе будет трудно дотянуться до болтов крепления улитки), и склепал все части между собой, но забыл сделать фото. Чуть позже сфоткаю, так как буду снимать этот корпус, чтобы врезать в него логановские дефлекторы на обдув ног.
пока эксплуатирую без них. Столкнулся с одной проблемой. Улитка засасывает воздух неравномерно, наибольшая масса воздуха проходит через отмеченные места и эти части радиатора быстро остывают и поэтому температура обдува немного падает. Думаю что решу эту проблему установкой свежекупленной бошевской помпы
Хотел сделать управление через шим-регулятор, но с покупным готовым регулятором BM4511 печка сильно выла, а собирать свою схему я не решился.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн апр 02, 2012 7:56:34
по шиму есть статейка
Электронный регулятор оборотов электровентилятора печки.doc
(42 КБ) 3121 скачивание
volkastersmall
Непрочитанное сообщение volkastersmall » Пн апр 02, 2012 21:35:09
да, читал. Сделал как описывается в статейке, все что нужно выпаял и впаял. Петь почти перестала, остался совсем тихий звук почти незаметный. Но самое главное, что регулировка стала совершенно неравномерной. То есть первые 2/3 оборота ручки мощность плавно нарастает примерно до 30%, а потом резко подскакивает до максимальных оборотов.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вт апр 03, 2012 7:09:05
на больших не понадобится,потому что даже с помпой будет выдувать.
