повышенный расход масла
Topor
Модель авто: 1995 ВАЗ 21053 1600, распредвал 213, Озон 2107 доработанный, БСЗ, куча хрома и еще много чего интересного :)
Про расход масла
Непрочитанное сообщение Topor » Вт авг 10, 2010 18:15:59
Имеется ВАЗ 21053 с движком 2103. Проблема в расходе масла - где-то 500-600 грамм на 1000 км. Масло течет из-под заднего сальника. Нормально так течет. Но почему-то если под нагрузкой дать движку 4500-6000 оборотов, дым прет из выхлопной трубы столбом. Если на нейтрали - просто начинает вонять горелым маслом, и немного дымит из сапуна в кастрюле. Померил компрессию. 10.5 - 11 - 11.2 - 11.7. Свечи 1 цилиндра немного запачкана масляным нагаром, 2 и 3 чистые, 4 свеча ппц - вся в масляном нагаре и даже немного масла на ней. Резьба свечей 1, 2 и 4 цилиндров в масле.
Еще заметил, если на 1 камере крутить хоть до 5 тыщ - дыма нет. Стоит открыть вторую, дым валит ппц. А когда постоит минуты 2 на холостых и потом резко тронуться - огромное облако дыма. В чем может быть причина?
Благодарил (а): 2737 раз
Re: Про расход масла
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 10, 2010 18:22:15
ToporОиии. Огорчать не хочется...Направляющие втулки клапанов, их сальники, маслосъёмные кольца поршней, сальник КВ, это минимум при указанной компрессии. Направление ясно?
Topor
Непрочитанное сообщение Topor » Вт авг 10, 2010 18:35:00
А почему в 4 цилиндре компрессия вообще отличная, а свеча грязная? И во 2-3 цилиндре свечи более-менее, не убитые.
И стоит ли продолжать лить в движок дорогую синтетику, или залить какой-нить люксойл и пусть жрет на здоровье? Раз уж кольца того..
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 10, 2010 18:53:55
Topor писал(а):А почему в 4 цилиндре компрессия вообще отличная, а свеча грязная
Ответ кроется в кончине
Буйный писал(а):Направляющие втулки клапанов, их сальники
ErPA
Модель авто: ВАЗ 21070
Непрочитанное сообщение ErPA » Пт авг 13, 2010 10:09:28
Смысла нет лить дорогое масло,лучше копи деньги на капиталку головы и поршневой...
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт авг 13, 2010 10:13:13
ErPA писал(а):,лучше копи деньги на капиталку головы
Это точно
ErPA писал(а):поршневой...
При такой компрессии :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 13, 2010 10:20:55
Topor писал(а): ... дым прет из выхлопной трубы столбом ...
Topor, опиши-ка какого цвета дым
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт авг 13, 2010 10:44:27
ErPA писал(а):Смысла нет лить дорогое масло
Кто-нить поспорит или нет? ;)
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт авг 13, 2010 11:22:43
Zayec писал(а):Кто-нить поспорит или нет?
:no: А что тут спорить сто кило что лишние затраты ни к чему, а вот после капа моно залить
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 13, 2010 11:27:05
Не, ну если крутить до 6000, то разница есть.
Непрочитанное сообщение Alex » Пт авг 13, 2010 11:42:54
гость писал(а):Не, ну если крутить до 6000, то разница есть.
Topor
Непрочитанное сообщение Topor » Вс авг 15, 2010 7:20:30
Сине-серый.
Вот и я сомневаюсь, а то залью хрень минеральную и поршневую убью :whistlin:
Хотя что-то есть подозрения, что в 4 цилиндре компрессия масляная...
yurecgod
Непрочитанное сообщение yurecgod » Вс авг 15, 2010 9:11:41
В моём случае лопнуло седло клапана 2-рого цилиндра
дымел капитально ...:)
Думал сальники или втулки скинул бошку всё
окей, а наверно кольцо лопнуло.....раскидал
мотор кольца как новые :))
Дошёл до бошки...и о чудо седло клапан лопнуло :)
Эдуард
Непрочитанное сообщение Эдуард » Пн май 16, 2011 19:40:09
подскажите что делать? расход масла где то 1литр на 400км по трассе компрессия двигателя 12.12.12.10 ,двигатель тянет неплохо в гору даже на 4 скорости тянет, поможет ли замена колпачков,пробовал раскоксовку колец не помогло.
foxt09
Модель авто: ВАЗ 2107 1990г.в. ГБО. БСЗ. Двигатель 2103. Музыка SONY
Re: повышенный расход масла
Непрочитанное сообщение foxt09 » Пн май 16, 2011 19:47:22
При таком расходе масла я не удевляюсь такой компресии. У меня до капремонта брала 1л на 1000км, компресия была 10 во всех цилиндрах. разобрали, зазор в замках колец был больше 5 мм, и сальники клапанов дубовые
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 16, 2011 19:59:22
foxt09 писал(а):При таком расходе масла я не удевляюсь такой компресии.
Надо бы масла поддать в цилиндры, а то тянет что-то плохо :pop:
Гешпанец
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Гешпанец » Пн май 23, 2011 15:47:23
Эдуард писал(а):подскажите что делать? расход масла где то 1литр на 400км по трассе компрессия двигателя 12.12.12.10 ,двигатель тянет неплохо в гору даже на 4 скорости тянет, поможет ли замена колпачков,пробовал раскоксовку колец не помогло.
Компрессионные может и в норме,но маслосъемные приехавшие.Колпачки могут снизить расход по маслу,я бы с этого начал при таких характеристиках.Смотрим свечи,если резьба в масле,колпачки сто пудов.Дешево и просто.ЭдуардА сапун как поживает?
MoHcTp
Модель авто: Белый ВАЗ 21053 1999 г.в., БСЗ, солекс 083
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение MoHcTp » Пн фев 27, 2012 11:04:21
машина дымить начала. расход масла большой - на 1000 км наверное литра 3.
на хх заметного синего дыма нет, если нажать на педаль газа сильно, то из выхлопной трубы вырывается густое облако сине-серо-коричневого дыма с ядовитым запахом горелого масла. при движении, трогании со светофоров в зеркало заднего вида наблюдается синяя пелена. так же при сбросе газа при остановке на светофоре например сзади небольшое облачко сизого дыма вылетает. тянет нормально
в кастрюле возд. фильтра масла нет, только конденсат немного.
появились ещё мелкие дёргания-провалы при движении на 4 скорости на 60км/ч если на газ нажать, но я думаю это карб.
в 10 и 11 годах меняли уже маслосъёмные колпачки - помогало примерно на 10-12 месяцев.
снова пришла пора менять маслосъёмные колпачки или это уже что то посерьёзнее?
MoHcTp
Непрочитанное сообщение MoHcTp » Пн фев 27, 2012 15:13:01
выкрутил свечи и увидел, что 1 и 4 цилиндры - свечки чистые с красноватым налётом, 2ой цилиндр - с небольшим нагаром, который я легко снял ногтём, 3ий цилиндр - целое эскимо из нагара)) заменил свечку - дёргаться при движении и троить перестала. на резьбах свечей и колодцев если масло и было, то мало.
MoHcTp
Непрочитанное сообщение MoHcTp » Вт фев 28, 2012 18:40:35
ну так что? кто подскажет?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт фев 28, 2012 19:03:06
А не проще к мотористу хорошему съездить?Только этот совет не в смысле "отстань",а для лучшего результата.По инету даже в 10 предложениях состояние двигла не узнать...
ЛисАртуриус
Модель авто: ВАЗ2104
Непрочитанное сообщение ЛисАртуриус » Пн июн 18, 2012 2:36:35
Вот и у меня такая же ерунда с машиной.Уже через 4ч.35мин. Моя машинка встанет в сервис на замену маслосъемных колпачков. Так, по описанию, очень похоже на мои проблемы. Только компрессию я не мерил. Тянет,едет. Домой возвращался сегодня в 1 час ночи,Новорязанка свободная, наступил в полик, 142км/ч дальше как за задний бампер кто-то придерживал,не идет хоть в асфальт жми... Результат замены колпачков напишу. Полазим сегодня мож чего еще найдем)))
СергейZZ
Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Ср июн 20, 2012 19:19:22
Прошу помощи!!! Дело обстоит так. Ваз 21070 2002 г.в. пробег 27 тысяч, движок троешный начал подъедать масло. С момента покупки (пробег был 13 тыс.) Лью Шел Хеликс 10 на 40. Сейчас жрет не много, но заметно - примерно грамм 100-200 на 500-600 км. Недавно поменял масло и уже через 600 км. его осталось только на нижнем крае щупа, чуть выше риски min.
Как машину купил двигло помыл - подтеков вроде нет, следов утечки тоже. Канифолит мозги зажигание - стоит контактное (слышал что это может быть причастно к аовышенному расходу масла - прошу подтвердить или опровергнуть). Плюс ко всему стали сильнее стучат "пальчики".
Пару тысяч назад гонял на регулировку клапанов, но масло подъедало и до этой процедуры. Прошу помочь с диагнозом ибо начинает доставать уже.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 20, 2012 19:36:53
Звенят кольца,а не пальцы.Звон на 100% ведёт жору масла как раз из-за дребезга колец.УБИРАЙ звон.И марку масла попробуй сменить.Всё остальное по итогам...
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Ср июн 20, 2012 20:06:29
Ну эт вряд ли кольца - пробег то детский. Пальчики слышно под нагрузкой, когда таппку в пол давиш к примеру на третьей в горку.
Проблема у меня очень похожа вот на эту ну точь в точь прям http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 11&t=10117
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 59 гостей
