Что выбрать?
Модератор: Randall
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Что выбрать?
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср май 20, 2009 21:06:16
Существует "великое множество" разных редукторв заднего моста, какой лучше выбрать для увеличения динамики?
Вроде как они подразделяются на:
3,9
4,44
4,34 точно не знаю
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср май 20, 2009 21:07:54
Чем выше цифра тем, быстрее будет разгон, но меньше максимальная скорость. 4,1 вроде тоже есть.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср май 20, 2009 21:09:42
Димон на зелёнке писал(а):Чем выше цифра тем, быстрее будет разгон, но меньше максимальная скорость. 4,1 вроде тоже есть.
Значит надо искать 4,44 от двушки?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср май 20, 2009 21:13:28
ВинтореZ, наверное.
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Ср май 20, 2009 21:18:07
Ребята, еще от коробки многое зависит.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср май 20, 2009 21:20:38
Жека писал(а):Ребята, еще от коробки многое зависит.
А что руче? У меня раньше классная семка была-синий металлик! 1,5 4-х ступка, дак она помоему круче этой(в стоке) разгонялась
Последний раз редактировалось ВинтореZ Ср май 20, 2009 21:23:36, всего редактировалось 1 раз.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср май 20, 2009 21:21:01
Жека, так вопрос о редукторе. А передаточные числа обычных коробок на "классике" вроде везде одинаковое. И потом частенько при доработке авто оставляют старую коробку, но ставят редуктор с бОльшим передаточным числом.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср май 20, 2009 21:26:17
А я демаю нахрена Кентяра на кольцевой пятёре 4,44 редуктор поставил
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Ср май 20, 2009 21:28:20
Так он еще и для дрифра ее строил.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт май 21, 2009 8:55:19
ВинтореZ писал(а):какой лучше выбрать для увеличения динамики?
смотря что ты подразумеваешь под динамикой. Скорость разгона или максимальную скорость?
грубо говоря и не вдаваясь в првильность цифр
почтавишь редуктор 4.44 будешь до сотки разгоняться за 12 сек но максимальная скорость будет 110км/ч и с ревом двигателя который на такой сторости будет маслать под 5000 оборотов.
поставишь редуктор 3.9 будешь разгоняться до стотки за 17 сек но максималка будет 170км/ч
цыфрф брал от балды просто чтоб наглядно показать суть того что ты получишь выбрав разные редукторы. что тебе больше надо максималка или скорость разгона решать тебе.
Благодарил (а): 2165 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт май 21, 2009 10:09:08
Димон на зелёнке писал(а):. А передаточные числа обычных коробок на "классике" вроде везде одинаковое.
никак нет ;)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт май 21, 2009 10:36:40
VladiZlav писал(а):никак нет
поподробней пожалуйста
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт май 21, 2009 20:31:24
Mr_Ice писал(а):почтавишь редуктор 4.44 будешь до сотки разгоняться за 12 сек но максимальная скорость будет 110км/ч и с ревом двигателя который на такой сторости будет маслать под 5000 оборотов.
Читал в какой-то литературе, где якобы говорилось, что самые жизнепродливающие жизнь двигателя оброты варьиурбтся в пределах от 3800 до 4600. Это так?
Mr_Ice писал(а):VladiZlav писал(а):никак нет
И мне тож инетересно, вроде 3,9 на пятистепке и 4,1 на 4-х ступке?
А какое отношение на копеевском редукторе?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Чт май 21, 2009 21:46:07
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт май 22, 2009 8:34:32
ВинтореZ писал(а):Читал в какой-то литературе, где якобы говорилось, что самые жизнепродливающие жизнь двигателя оброты варьиурбтся в пределах от 3800 до 4600. Это так?
не совсем. Тут зависит от ситуации. Однако на оборотах 4000-5000 развивается максимальная мощбность двигателя
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт май 22, 2009 12:33:22
Во! Нашёл (w00t)
43 / 11 = 3,9 - 2106
41 / 10 = 4,1 - 2103
43 / 10 = 4,3 - 2101
40 / 9 = 4,44 - 2102
Дмитрий Грачев
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Пт май 22, 2009 13:05:18
А как можно посмотреть какой у меня редуктор?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт май 22, 2009 13:26:22
Дмитрий Грачев писал(а):А как можно посмотреть какой у меня редуктор?
можно
врящать колесо и считаь обороты кардана
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт май 22, 2009 21:25:46
Кстати кому интересно и кто заинтересовался, новый копеевский редуктор у нас стоит 6200
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб май 23, 2009 9:56:54
ВинтореZ писал(а):Кстати кому интересно и кто заинтересовался, новый копеевский редуктор у нас стоит 6200
дорого.
у нас
Редуктор заднего моста ВАЗ-2101 z=4,3 2101-2402010 4 900.00
Редуктор заднего моста ВАЗ-2101 z=4,3 ПАРКС 2101-2402010 4 700.00
Редуктор заднего моста ВАЗ-2102z=4.4 2102-2402010 9 625.00
Редуктор заднего моста ВАЗ-2103 z=4,1 АвтоВАЗ 2103-2402010 5 500.00
Редуктор заднего моста ВАЗ-2103 z=4,1 ПАРКС 2103-2402010 5 300.00
Редуктор заднего моста ВАЗ-2103 z=4,1 ПАРКС самоблок 2103-2402010 13 435.00
Редуктор заднего моста ВАЗ-2106 z=3,9 АвтоВАЗ 2106-2402010 5 550.00
Редуктор заднего моста ВАЗ-2106 z=3,9 ПАРКС 2106-2402010 5 100.00
Редуктор заднего моста ВАЗ-2106 z=3,9 ПАРКС самоблок 2106-2402010 13 730.00
MORJEKA
Непрочитанное сообщение MORJEKA » Пн май 25, 2009 16:35:15
можно
Я так и зделал и получилось что за 1оборот колеса кардан делает 2.А что из этого следует?????
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн май 25, 2009 18:22:31
количество оборотов кардана/количество оборотов колеса.
тоесть если за 10 оборотов колеса кардан сделает 41 оборот то это редуктор 4.1
если сделает 43 оборота то это редуктор 4,3
и т.д. по приведеной выше таблице
MORJEKA
Непрочитанное сообщение MORJEKA » Вт май 26, 2009 17:00:33
Что то у меня получается за 10 оборотов колеса 19 оборотов кардана :hmmm: ни чего не понимаю :wall:
Добавлено спустя 1 час 16 минут 8 секунд:
Вот нашел такую табличку
На 39 оборотов кардана 20 оборотов колеса - 06
на 41 оборотов - 20колеса -03
на 43 оборота - 20 колеса -01
на 44,4 оборота - 20 колеса -02.
Поднято только одно заднее колесо, поэтому расчитываем на 20 оборотов за счет дифференциала.
по ней у меня получается редуктор -06
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Сб июн 06, 2009 17:39:06
насколько я помню 4 ступка есть двух видов 01 и 05 какая короче не помню + 5 ступка тоже вроде двух видов бывает .
подтверждаю сказанное Mr Ice с редуктором 4,44 и 4 кпп максималка у меня 120 дальше страшно двиг угробить
мое мнение редуктор 4.44 +5 кпп гуд
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс июн 07, 2009 21:15:06
DRoN писал(а):мое мнение редуктор 4.44 +5 кпп гуд
Я скорей буду делать 4.3 + 5 кпп
Вернуться в «Тюнинг»
