Вопросы знатокам.
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Re: Вопросы знатокам.
Подскажите куда цеплять возвратную пружину, у которой одно ухо длинное, другое короткое
- Вованн
Дак это понятно. А потом вниз? Я не знал где вторая точка крепления
прицепил вниз
Вованн писал(а):А потом вниз?
- Снимок-13.png (116.18 КБ) 7677 просмотров
- andjey
- Модель авто: Lada-2105
Знатоки у меня такая вот проблемма: у меня бензин в масло. попадает.думал карб. коллеги по сайту сказали что бензонасос. Позвонил к брату он сказал что нам установили Карб от Нива тайга 1.7 может иза несоотвесвия отверстий. бензин попасть в масло?
Что, коллеги не вызывают доверия? Мы ж такие самые.andjey писал(а):... коллеги по сайту сказали что бензонасос ...
Из за порванной мембраны только.andjey писал(а): может иза несоотвесвия отверстий.
В практике не встречал.
andjey
Но к карбу нет масляных каналов, хвала создателю, так что он вне подозрений, а бензонасос проверь, раз уверен что бензин в масло попадает. Открутишь насос и поймёшь он или нет...
- andjey
Все буду покупать бензонасос, подскажите какой лутше покупать бензонасос и какого производителя? и на что нужно в первую очередь обратить внимание?
Ты бы проверил сначала его... 650 рублей то не лишние...andjey писал(а):Все буду покупать бензонасос
Но если что - то в нашей деревне хвалят Питерский - ПЕКАР.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
7,6 и 5 и 4 и 3 года назад ставили топочные отдельностоящие, корпус которых обшивали оцинкованным профлистом... и внутри и снаружи и крышу тоже.... до сих пор ни капли ржавчины на этих профилях!!!! И даже на заклёпках всё чисто!Zayec писал(а):Вся современная оцинкованная продукция оцинкована ровно настолько, чтобы продать - красиво блестит и боле ничего. Через несколько месяце коррозия будет видна невооружённым взглядом.
в слесаризме существует.... например задвижки когда ставим и насосы , то мне сказали шо по правилам конец болта должен выступать на толщину гайки! Но где такое написано не сказали!гость писал(а):Насчет "торчало" не существует.
- X-TAZ
Собирался менять сальник распредвала... Вот вычитал это Предупреждение
Болт крепления шкива распределительного вала должен устанавливаться на герметике по ТУ 6-10-1048-73 или герметике ТВ-1215 фирмы "Three Bond”.
Шо за герметик такой? это типа фиксатора резьбы? вместо него можна шото другое использовать или только по инструкции? Эти герметики шо по инструкции они ещё где-то используются или нет?
Как ни странно, довольно широко используется...
Только всё прочти, не только что выделено: http://www.automn.ru/vaz-2107/vaz-33755 ... -4285.html
- Вованн
Спасибо, в мурзилке удалось разглядеть куда эту пружинку прицепить. Но и без нее работает нормально
Есть еще такой вопрос. Как выбрать датчик включения электровентилятора радиатора? У меня 87-92, но он и при 95 не хочет включаться
Друг недавно на девятку купил такой же, так тоже поздно включается. Дал ему кто-то тоже 87-92, и тот при 92 включается. Вроде одни и те же датчики. Как выбрать, и не попасться на подделку?
- Zayec
К сожалению в теме о датчиках http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1%80%D0%B0Вованн писал(а):Как выбрать, и не попасться на подделку?
отзывов по качеству и производителям нет. Так что тебе предстоит лотерея.
У этих приборов вкупе с датчиками точность +-0,5км.Датчик в воду на газ и термометр в руки.Лотерея устранена.
Ну да, конечно, оставшуюся горсть датчиков сдаём обратно в магазин.zombie177rus писал(а):Лотерея устранена.
Так можно месяц пешком проходить на работу попутно покупая и возвращая датчики. Лотерея то в этом...
Если только в горловину радиатора их по одному опускать стоя у магазина...
"Слесаризма" отдельно от машиностроизмаX-TAZ писал(а): в слесаризме существует....
Нет такого правила где-то написанного. Ясен пень, что когда соединяются фланцы, то какой-то запас резьбы получится после закручивания гаек.X-TAZ писал(а): ... например задвижки когда ставим и насосы , то мне сказали шо по правилам конец болта должен выступать на толщину гайки! Но где такое написано не сказали!
И задвижки - это ерунда по сравнению фланцами холодильников промышленных компрессоров, теплообменниками в котельных - вот там замахаешься крутить, если запас резьбы слишком большой. Так что длинные никто не ставит.
Есть в черчении некоторые рекомендации относительно размера запаса резьбы. Но и там единого мнения нет, данные отличаются раза в два.
.tepka.ru/uroki_cherchenija/112.htmlРис. 228 Болтовое соединение
Длину болта определяют по формуле l = Н1+ Н2 + SШ + Н + К, где H1 и H2— толщина соединяемых деталей; Sm — толщина шайбы, SШ = 0,15d; H —высота гайки, H = 0,8d; К — длина выступающего стержня болта, K = 0,35d.
