реле-прерыватель аварийной сигнализации и поворотников
Александрович
- Модель авто: ТАЗ 21043
Re: Прерыватель поворотников.
а у меня другая ситуация
поворотники работают нормально, включаешь аварийку начинает работает только левая сторона поворотников..
в чем причина?
в чем причина?
Александрович
да , действительно проблема была в кнопке.
можно ли заменить 6 контакную кнопку на 8 контактную? ничего не изменится?
- ilyako
- Модель авто: ВАЗ-21074
Re: Реле поворотов
РЕБЯТ, я понимаю, что темя избита и забита до смерти, но всё же)
Беда как у многих: быстро мигают правые поворотники.
Это произошло 1 раз, но потом все вернулось в норму, ездил нормально.
Потом беда повторилась, но больше уже не проходила, мало того, правый повторотник стал глючить, т.е. при повороте вообще перестает мигать, потом снова начинает, потом снова пропадает... и дело не в реле... сегодня купил новое реле - беда остается.
Что это может быть?
Что это может быть?
Re: Реле поворотов
ilyako, вот когда такое происходит, для начала выходи из машины и смотри, все ли лампочки работают. А потом уже покупай, что надо.ilyako писал(а):... быстро мигают правые поворотники. ...
Re: Реле поворотов
Попробуй почистить контакт лампочки.ilyako писал(а):РЕБЯТ, я понимаю, что темя избита и забита до смерти, но всё же)
Что это может быть?
- Alex**
Re: Реле поворотов
marsel2442 писал(а):опробуй почистить контакт лампочки.
Чудес не бывает... Бывает ...ёвый контакт.
Re: Реле поворотов
Так я ж и говорю: вылезть из машины и посмотреть, где оно там не так горит.
Если горит нормально, то зачем его трогать? Т.е., из машины все-таки придется вылезть
- Ромка
- Модель авто: ВАЗ 21053, 2003 дек.
Re: Реле поворотов
Всем привет! Дело вот в чем: при включении поворота ( влюбую сторону) сильно падает напряжение, если ничего не работает кроме поворотов то с 14В до 12В падает, если еще ближн. свет горит то с 13-14В до 10В причем падает рывками в момент горения включения реле. Хотя при включении аварийки напряжение почти не падает, все лампочки стандартные и все рабочие.
Недавно стала еще постоянно гореть лампочка поворотов на приборной панели, но она ни на что не повлияла, просто горит. Заранее спасибо.
- D.I.M.A.R.
- metallict422
Re: Реле поворотов
приветРомка писал(а):Всем привет!
по какому прибору определял падение напряжения? Дай угадаю, наверное по вольтметру. Т.е. тебе Не нравится поведение стрелки вольтметра, но в эту тему ты не заглядывал.Ромка писал(а):Дело вот в чем: при включении поворота ( влюбую сторону) сильно падает напряжение, если ничего не работает кроме поворотов то с 14В до 12В падает, если еще ближн. свет горит то с 13-14В до 10В причем падает рывками в момент горения включения реле. Хотя при включении аварийки напряжение почти не падает, все лампочки стандартные и все рабочие.
Скажу проще - это нормально. И второе если при включенных поворотах замеряешь напряжение на клеммах АКБ, то такого провала, как показывает вольтметр, не будет.
- D.I.M.A.R.
Re: Реле поворотов
если смотрел напряжение по штатному прибору в салоне, то все нормально это у всех такРомка писал(а): свет горит то с 13-14В до 10В причем падает рывками в момент горения включения реле.
вот тема и ответ на твой вопрос
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 63#p144563
- ilyako
Re: Реле поворотов
Это было первым, что я сделал, по этому реле стало следующим шагом.гость писал(а):ilyako, вот когда такое происходит, для начала выходи из машины и смотри, все ли лампочки работают. А потом уже покупай, что надо.ilyako писал(а):... быстро мигают правые поворотники. ...
Ну в общем-то проблему решил, правда не до конца, т.к. проблема оказалась не одна. Быстрое мигание устранил чисткой контактов на всех гнездах лампочек, видимо действительно контакт был плохим, а вот самопроизвольное отключение сигнала при неотщелкнутом переключателе - это следствие выработки ресурса подрулевого переключателя.
- andy
Re: Реле поворотов
Ух ты и такое бывает? А сколько лет машинке и переколючателю?ilyako писал(а):а вот самопроизвольное отключение сигнала при неотщелкнутом переключателе - это следствие выработки ресурса подрулевого переключателя.
Re: Реле поворотов
ilyako, и что ты там увидел, когда вышел из машины, нам неведомо до сих пор:ilyako писал(а):Это было первым, что я сделал ...гость писал(а): ilyako, вот когда такое происходит, для начала выходи из машины и смотри, все ли лампочки работают.
Что это может быть?
максим 82
- Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
Re: Реле поворотов
Тему новую решил не создавать. Проблема такая, при включении габаритов - моргает один раз лампочка поворотов на панели приборов, и щелкает реле поворотов тоже один раз. Включал и выключал раз двадцать габариты и лампочка поворотов панели тоже моргала по одному разу.После небольшой поездки с включенной печкой проблема прошла. Что это было? В чем глюк? Плохая масса в панели приборов?
Re: Реле поворотов
Масса на панели приборов до одного места. Масса реле поворотов сидит на одной шпильке с массой реле разгрузки контактов замка зажигания. И больше там ничего не висит.максим 82 писал(а):... Плохая масса в панели приборов?
- Alex**
Re: Реле поворотов
Забей!максим 82 писал(а): Проблема такая, при включении габаритов - моргает один раз лампочка поворотов на панели приборов, и щелкает реле поворотов тоже один раз.
максим 82
Re: Реле поворотов
Даже не пробовал выяснять в чем причина? Хотя бы примерно? У тебя моргает лампочка поворотов в панели при каждом включении габаритов или иногда?Alex** писал(а):Забей!максим 82 писал(а): Проблема такая, при включении габаритов - моргает один раз лампочка поворотов на панели приборов, и щелкает реле поворотов тоже один раз.У меня всё в точности , как ты описал. Всё работает исправно - и ладно. А лампочка моргает? Да и пусть моргает. Не стоит она того , чтоб раскотрять пол машины и попутно что нибудь сломать...
pomozov888
Re: Реле поворотов
У Меня ВАЗ-21053 1999 года. Недавно стало появляться то же самое при включении правого поворотника. Он начинает быстро моргать вместе с лампочкой на приборной доске, потом может вообще перестать моргать, а потом работает в нормальном режиме. Довожу рукой (хотя он до упора включен) рычаг переключения поворотника правого, тогда работа восстанавливается. Что может быть еще?
__
отредактировано (грубые нарушения правил русского языка)
__
- Alex**
Re: Реле поворотов
В этот момент какой-то из внешних фонарей не моргает совсем.pomozov888 писал(а): начинает быстро моргать вместе с лампочкой на приборной доске
Re: Реле поворотов
Alex**,Alex** писал(а):... Даже если это- повторитель. ...
мой опыт говорит то же самое. Хотя, кажись, недавно здесь писали, что повторитель не влияет.
