При движении в пробке появляются провалы, троит и глохнет
lazurko
Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение lazurko » Пн мар 05, 2012 15:59:05
В общем история такая : в пробке после толкания на холостых примерно с час машин начинает чудить ..... появляются провалы в работе двигателя (ощущения что он сейчас выпрыгнет из под капота ) тоесть троит какоето время датчик ХХ пытается удержать двиг от непродуманного шага но в коне концов и ему это надоедает в общем движок глохнет как всегда в самый неподходящий момент. С ключа сразу могу запустить но двиг запускается неохотно и приходится подгазовывать чек как положенно загорается но тут и так понятно что дело дрянь. Если есть место то я отползаю буквально минут 15...20 стою ничего не трогаю и о ЧУДО движок заводится прям как идеальный агрегат чек само сабой на месте. Другой сценарий места нет проползаю точку затора и вот она свобода тапку в пол и вперед НО нифига подобного экономайзер чуть ли не в узел движок работает как будто его душат или заливают но тихо тихо без нервов плавными наж поглаживанием педальки машинка разгоняется движок сам приходит в норму чек считает свою миссию выполненой (тухнет)и можно ехать дальше до следущего затора... ради эксперимента приехал к Mr_Ice,машину не глушил пока поговорили покурили подошли к машине чек на месте работа неустойчивая на попытки узнать через комп. чаво оно хочет молчит как партизан на допросе... И еще один глюк обнаружился маневр под названием обгон для меня теперь как рулетка могу пройти нормально а могу в самый ответственны момент затупить Т.Е. при довольно резком нажатии на газульку движок начинает набирать обороты но в какойто момент происходит провал и ощущения непередоаемые как будто заливат свечи скорее всего так и есть .... иногда провожу продувку это к слову о пробках педаль в пол зажигание ... потом заводится нормально. ТЕПЕРЬ что поменял :cigar: ДМРВ дат. ХХ дат. положения дросельной заслонки . форсунки все ВВпровода свечи сейчас думаю поменять мозги (есть запасные) тока чот не уверен что поможет пробег 177000км. в движок не лазил . :pop: ПОМОГИТЕ..... :cry: да к слову всю зиму заводился сам тоесть в наши -25 спокойно без нервов (нервы начинались позже)машина работает каждый день ...
lazurko
Re: При движении в пробке появляются провалы, троит и глохне
Непрочитанное сообщение lazurko » Пн мар 05, 2012 16:14:30
Багодарю ато уже все кипит и п :psih: :confused: :cry: ротестует
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 05, 2012 16:34:16
lazurko писал(а):пробег 177000км. в движок не лазил
Это хорошо. В смысле плохо.
lazurko писал(а):думаю поменять мозги (есть запасные)
Не уверен, что это выход, если они не было "подмочены". Можно погрешить на модуль зажигания - сканер не покажет их глюк. А Стас ошибки то прочитал? Много вариантов. В пробках Т двига повышается, мож и ДТОЖ дурит, да много чего может быть..Нужно грамотно диагностить, а на с кодачка. Железо может ..Угадайка, не более.
lazurko
Непрочитанное сообщение lazurko » Пн мар 05, 2012 16:40:50
ДТОЖ даже если он глючит вентилятор срабатывает в расширительном бачке имеется. смущает одно заводится как образцово показательный ДВС . Аможет быть из-за того что не разу к клапанам ни кто недоходил ? да и на слух вроде норм.
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн мар 05, 2012 16:41:29
Для начала, я бы регульнул клапана. Потом стоит посмотреть как там с температурой двига в пробке в момент выё :i делывания.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 05, 2012 16:50:32
lazurko писал(а):не разу к клапанам ни кто недоходил ?
за 170 тыщ? :confused:
lazurko
Непрочитанное сообщение lazurko » Пн мар 05, 2012 16:50:57
ХОРОШО клапана регулирую не вопрос но при обгоне то почему начинает тупить ? блин на скорости то темп. нормальная . Стас пытался прочесть ошибки тока в момент включения вентилятора мозги все лишнее откидывали и уходили в медитацию :beer2: :whistlin: да и по компьютеру температура срабатывания карлсона 95или 100 в общем в пределах нормы
lazurko
Непрочитанное сообщение lazurko » Пн мар 05, 2012 16:55:11
так для начала зачем лезть туда где все работает . масло не ест знаю потому как сливаю в туже емкость из которой заливаю( ну типа на растопку в деревне )шумов инородных ненаблюдается иначе уже все пальцем затыкали бы.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 05, 2012 16:59:02
lazurko писал(а):так для начала зачем лезть туда где все работает
lazurko писал(а):шумов инородных не наблюдается
Лучше бы наблюдались. Может зазора совсем нет?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн мар 05, 2012 16:59:43
каждые 10 тыщ надо регулировать,если не разу не регулировал,то скорей всего выхлопные клапана гореть начали
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн мар 05, 2012 17:00:19
lazurko писал(а):ХОРОШО клапана регулирую не вопрос
Ну это надо бы сделать независимо от проблемы - вэтом причина или нет - плевать, регулировать надо.
lazurko писал(а):но при обгоне то почему начинает тупить ? блин на скорости то темп.
нормальная .
Ну, допустим, при движении радиатор обдувается, а на месте только вент может помочь. Но, допустим,со стороны вентилятора радиатор не продувается, двиг перегревается. В движении чистая,правая часть радиатора продувается и двиг маленько остывает и всё,вроде нормализуется на время. А то, что выставлено в ЭБУ - это дело десятое-выполняется ли то, что там выставлено??? :hmmm:
lazurko писал(а):Стас пытался прочесть ошибки тока в момент включения вентилятора мозги все лишнее откидывали и уходили в медитацию :beer2: :whistlin: да и по компьютеру температура срабатывания карлсона 95или 100 в общем в пределах нормы
Температура по ЭБУ - это одно, тем более, температура срабатывания - это на столько отдалённые вещи, что тут не поставишь диагноз. Нужно смотреть в реальности, при какой температуре он срабатывает, охлаждает ли систему (может,у тебя радиатор забит), и при какой температуре начинает выделываться (в реальности, а не по мега мозгам).
Просто твои симптомы очень напоминают именно перегрев, может, в сумме с разболтанными клапанами. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 05, 2012 17:36:50
lazurko ты массы то проверил?
Буйный писал(а):А Стас ошибки то прочитал? Много вариантов.
да там насколько я помню ничего интересного и не было пропуски зажигания
интересней другое.
1. напряжение на АЦП ЭБУ ниже чем на АКБ причем ниже в районе 1 вольта. и при прогазовке проседает еще ниже хотя на АКБ растет.
2. при включении вентилятора (радиатора) ЭБУ прекращает выходить на связь.
Посоветовал для начала проверить массы.
lazurko
Непрочитанное сообщение lazurko » Пн мар 05, 2012 17:39:48
Напротяжении полу года два три раза внеделю перегревать движок . както струдом верится в такую живучесть нашего двига.
радиатор новый 1 год просто тему не создовал боюсь вендетты от SMSka . В системе антифриз. печка греет нормально .
Остановимся на клапанах как пройду процедуру отпишусь. :fear:
lazurko
Непрочитанное сообщение lazurko » Пн мар 05, 2012 17:42:33
Mr_Ice писал(а):lazurko ты массы то проверил?
нет еще не долез как то . на 8марта устрою женский день
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн мар 05, 2012 18:04:45
lazurko
А чего ж ты про массы-то ничего не сказал? :slap: Тогда массы смотри, чё ж ты народ-то баламутишь? LOL :pop: Но радиатор посмотри на просвет на всякий. То,что новый - это ещё ничего не значит. Мы же не знаем,где ты ездишь. LOL :pirate:
lazurko
Непрочитанное сообщение lazurko » Пн мар 05, 2012 18:11:03
поэтому и баламутить начал чтобы подарок удался так сказать подойти во всеоружии наверняка ни только масса :fear:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 05, 2012 18:14:21
Barsuk писал(а):Просто твои симптомы очень напоминают именно перегрев
нет это не перегрев 100% по обоим датчикам с температурой все в порядке. вероятность одновременного выхода их строя обоих совсем не велика, да и с напряжением там проблемы.
lazurko писал(а):Остановимся на клапанах как пройду процедуру отпишусь. :fear:
воть это правильно.
lazurko писал(а):нет еще не долез как то . на 8марта устрою женский день
дык с этого же надо было начинать. думаю проблемма и решится на этом и на регулировке клапанов.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 05, 2012 18:15:02
не забудь про цветы.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн мар 05, 2012 18:22:18
lazurko писал(а):наверняка ни только масса
Ну, как минимум, клапана тоже. Двиг крутишь до пяти тысяч? Чтоб клапана вертелись?
Возможно, но почему тогда именно в пробках появляется сей трабл? Просто у меня, когда перегорел пред вентилятора, пока ехал 30 км не перегревалось, как только на 10 секунд встал, так сразу стрелка шо бешеная вправо побежала. Ты, конечно, видел машину - лучше представляешь себе это дело, я нет. Но почему же эти проблемы возникают именно в пробке если не перегрев? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 05, 2012 18:47:17
Barsuk писал(а):озможно, но почему тогда именно в пробках появляется сей трабл?
в пробках РР генератора с помощью термокомпенсации снижает напряжения а на ЭБУ оно итак низкое, становится еще ниже. Когда еще и вентилятор включается то совсем плохо становится. Ну это так мое ИМХО.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт мар 06, 2012 10:33:37
Barsuk писал(а): Двиг крутишь до пяти тысяч? Чтоб клапана вертелись?
это все миф про вращение клапанов и обороты двигателя, ничего там на высоких оборотах не крутится. нет тех сил способных в момент нажатия на клапан рокера преодолевающего силу двух клапанных пружин еще и его и вращать! для того что бы убедится что клапана не вращаются достаточно снять РВ, рокера и посмотреть выработку на торцах клапанов, у гонщегов ИМХО будет тоже самое!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 06, 2012 11:54:01
олежек писал(а):это все миф про вращение клапанов и обороты двигателя
:confused: Вот так новость. Столько писали здесь об этом... Никто не возражал :hmmm:
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт мар 06, 2012 12:14:50
Крутятся они или нет - хрен знает, а то, что движки, которые крутят ходят дольше (при нормальной эксплуатации) это многие мотористы говорят. Сам стараюсь по городу до 3000-3500 крутить моторчик.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт мар 06, 2012 12:21:47
тема не о том, намекаю пока, вот почитайте http://tezcar.ru/u-dvig-grm.html там есть схема как работает принудительное вращение клапанов, у нас её нет, проворачиваться они возможно и могут, но это совершенно мизерный градус ИМХО, и делают они это отнюдь не от высоких оборотов...
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт мар 06, 2012 18:16:35
:confused: Да, есть маленько :wacko: В любом случае,
Smarticus писал(а):Крутятся они или нет - хрен знает, а то, что движки, которые крутят ходят дольше (при нормальной эксплуатации) это многие мотористы говорят. Сам стараюсь по городу до 3000-3500 крутить моторчик.
Тоже самое, только ещё до 5-5,5 тысяч полезно крутануть периодически. Хотя, может, действительно, не в том связь - х.з.. :hmmm:
Вернуться в «Инжектор»
