Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
Re: Шумы,стуки в двигателе
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 17, 2012 15:24:06
Хрюша и втулки-промвал и его втулки.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт фев 17, 2012 15:31:51
zombie177rus писал(а):Хрюша и втулки-промвал и его втулки.
Это тоже меняли.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пт фев 17, 2012 16:46:38
Хрюша, я так понимаю это поросенок, а поросенок это звезда привода трамблера и масляного насоса, у которого менять втулки это искуство :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 17, 2012 18:12:47
серго писал(а):Хрюша, я так понимаю это поросенок, а поросенок это звезда привода трамблера и масляного насоса, у которого менять втулки это искуство :D
Промвал и шестерня трамблёра и м\насоса-разные детали.Искусства никакого-молоток,выколотки,развёртки и мойка.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб фев 18, 2012 10:10:09
Пфф.. я уж думал на ремонт ГРМ попал. На днях появился характерный "дизельный" звук двигателя. Приехал в сервис, поменяли натяжитель. Цепь заорала. Ну все думаю, сорвало чото. Оставляю машину до выяснения, готовлюсь обзванивать знакомых спецов. Через 15 минут звонок из сервиса. Мол все в порядке, цепь растянулась просто - натяжитель удлиннили все нормально стало. Пришел - действительно ничего не брянчит, не стучит. Уехал.
1. Может ли цепь растянуться еще или порваться вовсе? Может ее лучше бы заменить?
2. Почему звук был изначально в райне распредвала и клапанов (дизельное тарахтение), а причина - ненатянутая цепь?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 18, 2012 10:53:29
mvk843 писал(а): Почему звук был изначально в райне распредвала и клапанов (дизельное тарахтение), а причина - ненатянутая цепь?
Вот как ни странно, может. Со слов товарища. Так что не 100%. :i
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс фев 19, 2012 9:36:51
mvk843 писал(а):1. Может ли цепь растянуться еще или порваться вовсе? Может ее лучше бы заменить?
Вопрос актуален.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс фев 19, 2012 10:07:31
цепь может растянуться, и может тарахтеть
rastvoritel
Модель авто: vaz 2106
Непрочитанное сообщение rastvoritel » Вс фев 19, 2012 14:57:36
Здравствуйте !
У меня на шестерке непонятный стук из ГРМ, подскажите что это стучит, стучит на определенных оборотах начиная от 1,3тыс до 2,5 где то и пропадает вот видео: http://rghost.ru/download/36599928/a151 ... 012002.mp4
и под нагрузкой не стучит. а если ехать например на 2ой передаче 30 км\ч и держать газ ровно на этой скорости начинает стучать.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс фев 19, 2012 15:05:33
rastvoritel
мне кажется что это клапана, нужно регулировать
rastvoritel
Непрочитанное сообщение rastvoritel » Вс фев 19, 2012 15:07:45
Сусанин писал(а):rastvoritel
и клапана регулировал не раз и распредвал 2 шт поменял, звук менялся но не исчез =(
Непрочитанное сообщение олежек » Пн фев 20, 2012 6:53:45
mvk843 писал(а):натяжитель удлиннили все нормально стало.
это не нормально, менять цепь, звезды и им сопутствующие...
Ilmir888
Модель авто: VAZ 21074
Непрочитанное сообщение Ilmir888 » Пн мар 05, 2012 10:56:14
Ilmir888 писал(а):Товарищи, беда. Вчера перед тем как выехать движок начал странные стуки издавать. Махнул рукой поехал в деревню (450 км) вот сегодня посмотрели, послушали. Звук идет со стороны цепи сверху, звук глухой. Клапаны посмотрели, все норма. Что это интересно?
вот наконец рука дошла до ремонта, поменял распредвал с постелью и рокера, звук дизеля исчез, но клапана еще шумят, шя проеду 500 км. , как раз все новое притрется и отрегулирую еще раз клапана, надеюсь секас с этим закончится :psih:
assist77
Модель авто: ВАЗ 21053, 1999, 1,5л.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение assist77 » Пн мар 05, 2012 12:17:18
Эх, вот снова загремела цепь в районе успокоителя, думаю подтяну как в прошлый раз (когда обнаружил подтекание масла из-под верхнего болта). Подтягиваю, а он зараза прокручивается, я его выкручиваю, а внутри резьбы болта как проволокой намотана резьба от гайки успокоителя, дмаю, и как такое могло произойти?!??? Снял клапанную крышку, старый успокоитель, прогноз был верным, резьбы в верхней гайке успокоителя не было, её срезало! Пошёл в магазин, купил новый крепёж, успокоитель, прокладку под клапанную крышку и поставил всё это дело назад.
И о чудо, оно заработало как надо!
Вот собственно вопрос, почему это могло произойти, брак зч или может какие нагрузки от цепи? За 5тыщ км. это второй по сути успокоитель. А тратить 2 часа времени в каждый раз несколько напряжно. И такой вопрос, при затягивании успокоитель не параллелен плоскости цепи, а находится под углом, ото так и должно быть или нет?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 05, 2012 15:17:51
Штатный железо-металлический успокоитель так и стоит.Не парься.Гораздо приятнее успокоитель 21213,не путать с тем,где отлито 2107(это фуфел).
assist77
Непрочитанное сообщение assist77 » Вт мар 06, 2012 18:10:26
zombie177rus писал(а):Штатный железо-металлический успокоитель так и стоит.Не парься.Гораздо приятнее успокоитель 21213,не путать с тем,где отлито 2107(это фуфел).
Тобишь можно от Нивы воткнуть, и, он будет лучше?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 06, 2012 18:16:28
Однозначно да.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср мар 07, 2012 6:34:55
assist77 писал(а):Тобишь можно от Нивы воткнуть, и, он будет лучше?
zombie177rus писал(а):Однозначно да.
вот её богу не понимаю таких советов! чем он будет лучше, есть хоть какое то вменяемое объяснение этого факта? я могу понять когда ставится цепь от шивинивы и все сопутствующее, а башмак 21213 он кроме материала ни чем не отличается (я имею в виду геометрию, ну может быть чуть длиннее чем классический)! и что он будет работать тише, я очень сомневаюсь! какие еще могут быть плюсы от его установки? да думаю что ни каких!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 07, 2012 6:59:36
Есть вменяемое объяснение:как ни болтайся цепь,такой успокоитель не отрывает.И работать будет тише при болтушке,т.к. пластик.И длиннее он в два раза-уже меньше шум.Самый главный плюс из всех:хозяину меньше забот.
Alexey_from_MGN
Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
Непрочитанное сообщение Alexey_from_MGN » Пт мар 09, 2012 17:30:20
Вот и продолжение моей истории, начатой тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 51#p237851.
Кратко напомню, что появился стук в двигателе после пробега примерно 4000-5000 км. Машина новая, первое ТО пройдено как полагается - у дилера с отметкой в сервисной книжке. С проблемой приехал в сервис дилера, где и получил вежливый мотивированный отказ. Пошарился по интернету - поискал информацию на тему гарантийного сервиса и понял, что бодаться с сервисом на предмет стука обернется мне тратой времени и денег. Пока суть да дело, продолжал ездить, следя при этом за уровнем масла, чтобы в случае поломки не оказаться виноватым. Попытался даже сам отрегулировать зазоры клапанов, но стук при этом не исчез. Так и доездил я до второго ТО. Одометр показывал где-то 10200 км. Во время проведения регулировки клапанов, мастер (тоже мне Капитан Очевидность) выяснил, что регулировке они не поддаются и требуется замена распредвала. Машину мне отдали, заказав распредвал. Спустя четыре (!) недели распредвал был доставлен и заменен. Отремонтированный движок звучал совершенно по-другому - стук исчез и временами я даже выключал магнитолу, чтобы насладиться его приятным урчанием. Но радость моя была недолгой - где-то через примерно 2000 км при выключенной магнитоле и печке из общего шума работающего двигателя стал выделяться знакомый стучок - глуховато-металлический четко прослушивающийся из салона на всех оборотах. Я позвонил дилеру, на что мне было сказано, что это нормальное явление, связанное с заменой распредвала. Я был приглашен в сервис (вместе с автомобилем естественно), для регулировки зазоров. После процедуры стук исчез, но я заметил, что двигатель на холостом ходу начало слегка потряхивать, а стрелка эконометра на всех режимах стала больше уходить в сторону красной зоны шкалы. Осмотрев соединения впускного тракта, которые разъединяются при регулировке клапанов, я не нашел видимых причин этому, все соединения были затянуты, а трубки плотно посажены на свои места. Через месяц (пробег около 1000 км с момента последнего события) вновь появился знакомый стук, пока он с легкостью заглушается шумом вентилятора печки или работающей на малой громкости магнитолой, но боюсь, что на этом не остановится. Кстати, показания эконометра пришли в норму, а движок на холостых стал работать ровнее. Самое характерное, что звук выхлопа также стал неравномерным - с всплесками, совпадающими по частоте со стуком клапана.
Какие будут соображения по данной ситуации? Я уже всю голову сломал. Надежды на сервис уже нет, хотя собираюсь к ним заехать и на этот раз настою на присутствии во время ремонта. Да и самое важное, что в перый раз стучал только один клапан - выпускной, второго цилиндра. Именно он у меня не хотел регулироваться (регулировал по рейке и долго не мог поймать нужное положение). В общем выручайте советом.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 09, 2012 19:36:39
При замене РВ ТОЧНО перетянули клапана.Потом чуть-чуть подтёрлось,зазор увеличился,работа двига выровнялась слегка.Клапана сервисмены перетянули,потому что хозяин им мозг вынес со стуками,а работать нормально неохота.Масло после всего поменять неплохо бы.Ищи личного автодоктора.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб мар 10, 2012 6:59:37
Alexey_from_MGN писал(а): в перый раз стучал только один клапан - выпускной, второго цилиндра. Именно он у меня не хотел регулироваться (регулировал по рейке и долго не мог поймать нужное положение).
А когда меняли РВ , рокера и регулировочные болты тоже сменили , или оставили старые?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб мар 10, 2012 7:37:11
Там ещё два типа болтов и рокеров,нового и старого.
Alexey_from_MGN
Непрочитанное сообщение Alexey_from_MGN » Вс мар 11, 2012 18:59:40
zombie177rus писал(а):При замене РВ ТОЧНО перетянули клапана.Потом чуть-чуть подтёрлось,зазор увеличился,работа двига выровнялась слегка.Клапана сервисмены перетянули,потому что хозяин им мозг вынес со стуками,а работать нормально неохота.
Я тоже склоняюсь к такому варианту событий.
zombie177rus писал(а):Ищи личного автодоктора.
Жаль потраченных на ТО денег.
И еще я думаю что стук появляется не из-за того, что "подтерлось", а что-то именно с регулировочными болтами.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс мар 11, 2012 20:23:09
Сначала надо решить:кто делать будет?
