серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Система охлаждения. Общие проблемы.
Непрочитанное сообщение серго » Сб мар 10, 2012 14:45:11
ZooMBI писал(а):Такой вопрос, течёт патрубок нижний, если я второй хомут поставлю есть шансы что он перестанет делать лужи в гараже ?
разобрать - почистить- собрать ( патрубок если старый заменить и хомуты тоже) НИКАКОГО ГЕРМЕТИКА по возможности
П.С. кстати, слышал что некоторые солидолом промазывают вместо герметика ( или это только к коллектор - карб. относится?)
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 10, 2012 14:47:06
ZooMBI
Интересный вопрос :)
Что стоит попробовать? Цена хомута? :rolleyes:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 10, 2012 15:08:30
Антон80 писал(а):Что стоит попробовать? Цена хомута?
фирмы NORMA,рублей 15-20
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 10, 2012 17:01:08
ZooMBI писал(а): если я второй хомут поставлю есть шансы что он перестанет делать лужи в гараже ?
Никогда этой фигнёй не страдал. Или резина патрубка задубела до невозможности или хомут фуфлыжный. Выход - комплексная замена обоих обеспечит сухость гаража. Герметик и солидол - от лукавого, имхо.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб мар 10, 2012 17:06:14
литолы солидолы для бумажных и аля паронитовых прокладок
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Сб мар 10, 2012 17:20:30
А если не поможет, третий будешь ставить?
Меняй!!!
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб мар 10, 2012 17:29:52
Буйный писал(а): солидол - от лукавого,
Та не , Толь! От меня... :D Можно мазать солидолом. :yes: Только это - пожизненно... :sad: Больше патрубок не отдерёшь , только ножичком... Приваривает насмерть :look:
Aleks_Kormin
Модель авто: ВАЗ 21154. 2007 г.в.1.6, МКПП-5, Невада- люкс
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Сб мар 10, 2012 17:38:14
Народ просветите необразованного, Почему при установке патрубков нельзя мазать герметиком??? И еще вопрос У когонибудь есть пленка масла или чегото очень похожего на нее в расширительном бачке?????
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Сб мар 10, 2012 17:40:01
Вот тебе и ответ. Мой папенька, очень любили герметик, пока от дел не отошли. Я после него систему чистить замучился. Радиаторы распаивал, оба два. Шматки зело добрые были. На крыльчатке помпы намотано тож было. Так что я герметиком в этих целях не пользуюсь совсем.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб мар 10, 2012 17:44:26
Aleks_Kormin писал(а):У когонибудь есть пленка масла или чегото очень похожего на нее в расширительном бачке?????
у тех у кого прокладка ГБЦ пускает масло в Сист.Охл. есть, а у кого всё исправно - нет
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 10, 2012 17:46:02
Aleks_Kormin писал(а):... У когонибудь есть пленка масла или чегото очень похожего на нее в расширительном бачке?????
Не, ни разу не было.
МаркНаКипящейСемечке
Модель авто: ВАЗ 2107i
Непрочитанное сообщение МаркНаКипящейСемечке » Вс мар 11, 2012 11:38:16
Друзья,приветствую вас,помогите пожалуйста.. Проблема в том,что машина кипит,даже в -30 мороз... Я заменил помпу,термостат,даже сделали тюнинг с верхним патрубкам к радиатору,разрезали и вставили туда сердечник с новым датчиком температуры и от него вывели провода к вентилятору.... Но машина в пробках или при просто простои кипит.... я уже за.....ся с ней :(((
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вс мар 11, 2012 11:43:36
Думается мне, что система где-то забита. Есть какая-то присадка чистящая в тосол, как называется не знаю, попробуй погуглить. Попробуй залить. Другу помогло
Последний раз редактировалось прапор Вс мар 11, 2012 11:46:21, всего редактировалось 1 раз.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс мар 11, 2012 11:46:20
Прям до пара кипит? И что при этом прибор кажет?
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Вс мар 11, 2012 13:34:14
А как узнать что это прокладка ?? Ведь в масле тостола( эмульсии) нет. Может это пробка в головке сопатит???
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс мар 11, 2012 13:46:40
Термостат перед установкой проверялся?Жидкость залита,когда авто мордой вверх?Включение печки снижает температуру?Ремень натянут?Зазор крыльчатка-корпус у помпы соблюдён?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс мар 11, 2012 13:48:12
Aleks_Kormin писал(а): Ведь в масле тостола( эмульсии) нет
А с этим кому как повезёт... Смотря в каком месте прокладку продавит. Бывает , что в радиатор газы из камеры сгорания выходят , а в поддон тосол не поступает. А бывает и наоборот.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 11, 2012 14:18:10
Aleks_Kormin писал(а):А как узнать что это прокладка ??
Есть один способ-поршень в ВМТ конца такта сжатия и в этот цилиндр компрессором очков 7-8 давануть через свечное отверстие,много чё интересного можно узнать,увидеть и услышать
Непрочитанное сообщение МаркНаКипящейСемечке » Вс мар 11, 2012 15:45:22
прапор писал(а):Думается мне, что система где-то забита. Есть какая-то присадка чистящая в тосол, как называется не знаю, попробуй погуглить. Попробуй залить. Другу помогло
Ну нашел я такие баночки)) Ну еще надо в моем городе их поискать.. А если не поможет есть еще какие-то варианты ??
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вс мар 11, 2012 15:57:09
МаркНаКипящейСемечке писал(а): А если не поможет есть еще какие-то варианты ??
Кальцинированная сода. Или ещё крепче - каустическая сода. Но после последней может потечь во все слабые места.
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 11, 2012 19:04:20
МаркНаКипящейСемечке,
на вопросики дай ответики, если оно тебя еще интересует.
Непрочитанное сообщение МаркНаКипящейСемечке » Пн мар 12, 2012 6:06:11
zombie177rus писал(а):Термостат перед установкой проверялся?Жидкость залита,когда авто мордой вверх?Включение печки снижает температуру?Ремень натянут?Зазор крыльчатка-корпус у помпы соблюдён?
Термостат не я ставил. Следовательно не проверялся.. Предлагают поставить термостат 80 .. но я её грел и темп. стрелка на середине зеленой зоне была вот тогда открылся большой круг в термостате.. Только мне кажется температура была не 90-94,а 100 с лишним... моё мнение... Да без печки быстрее закипает... ремень тоже был поменян до него она также кипела... Про зазор не знаю я с другом её ставил,плюс сальник был поменян сразу.. Я не слышу еще как вентилятор работает.. мы его по новой даже вывели... замыкаем контакты он работает... Ребят помогите,я к лету то вообще не смогу ездить на ней..
Непрочитанное сообщение МаркНаКипящейСемечке » Пн мар 12, 2012 6:09:05
Скажи еще как ей пользоваться?? Надо ли сливать весь тосол и чистить же надо все,то есть надо включать и печку и нагреть её до "БОЛЬШОГО КРУГА" правильно?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 12, 2012 6:33:59
Тогда похоже на забитый радиатор...
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 12, 2012 7:09:15
zombie177rus писал(а):... Я не слышу еще как вентилятор работает.. замыкаем контакты он работает...
рукой оцени разницу температуры на входе и выходе радиатора.
А если принудительно включить вентилятор радиатора, температура падает?
