Выбор помпы
an0maliya
- Модель авто: ваз 210540
Выбор помпы
Всем доброго времени суток. Подскажите кто и как выбирал себе помпу, сколько проходила родная, на чём остановили свой выбор. У меня пробег 45тыщ, помпа сопливится и засопливилась тысяч 5-7 назад, ОЖ подливаю, примерно пару раз в месяц до минимума в расширительном бачке, кроме этого никаких проблем с охлаждением или обогревом нет, но в любом случае понимаю что пора ей в долину ненужного хлама
- metallict422
Re: Выбор помпы
так сказать, а если найду?
Влад, пока не подсказывай, а то у нас руководство сейчас бдит
Сусанин писал(а):эпидемия троллей на форуме, задают внезапные и часто бональные вопросы в неподходящих разделах и темах
- Серега73
Re: Выбор помпы
ТЗА (тольятинский завод автоагрегат) , их продукция прямиком идет на конвеер. Но ищи помпу с сальником нового образца т.е без пружинки. И ещё обязок при покупке вскрой коробку и проверь помпу на наличие поперечного люфта подшипника - его не должно быть. Если есть (знач левак или восстановленная) - в сторонку, и смотри другую. На её корпусе должен быть логотип ТЗА выполненый литьем , нет - левак в фирменной коробке. Я ставил ТЗА на свою первую машинку , проехал 40-45т, и вот она уже ходит 3 года в других руках уже наверно тыщ 50-60an0maliya писал(а):на чём остановили свой выбор.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Выбор помпы
вы конечно правы,
но тут можно и с другой стороны подойти, оставить тему как информативную, типа голосовалки, чтобы узнать только мнение,а вот проблемы с помпами уже в вышеозвученной теме
а теперь п о теме, покупал ТЗА потекла сразу, нет возмодности смазать, поменял на трек или кедр, не помню, пока работает
вы конечно правы,
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Re: Выбор помпы
На ниве стоит фенокс с пластиковой крыльчаткой, не свистит, не сопливит. Уже года три ходит (заменю на фенокс или Bautler с чугуниевой, просто для спокойствия). На семере стоял фенокс с чугуниевой крыльчаткой, отходила полтора года - угробил ее сам залив воду прошлым летом. Щас стоит bautler хз как оно будет жить, семерка встала опять. Так что качеством феноксовских помп вполне доволен.
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Re: Выбор помпы
Уже 4-5 лет стоит помпа автоваз, вирмы точно не помню, но когда брали по словам продовцов была самая лучшая, как бы заводская. Пока она работает но уже начинает слегка гудеть.
Тоже присматриваюсь, поэтому эта тема сейчас, имеет смысл. К тому же чтоб наши форумчане на бяку не попали.
помпа в воде
Производители помп
- Серега73
Re: Выбор помпы
причина - низкая Т кипения воды (99.8гр/ц)fragment писал(а):На воде вредно ездить.
а вот это уже косяк сальника , который не хрена не держит и поэтому помпа сопливитfragment писал(а): в том что вымывается смазка из подшипника помпы.
ValeriK
- Модель авто: ВАЗ-21074i blonde
Re: Выбор помпы
Родная "легла" (загудела, появился люфт подшипников поперечный, но не сопливила) где-то на 80-85 тыщах, заменил на WEEN (Бельгия) с металлической крыльчаткой большого диаметра, пока работает (126 тыщь).
Совет: не перетягивайте ремень генератора - первой ляжет помпа.
- Ilmir888
- Модель авто: VAZ 21074
Re: Выбор помпы
Вот здесь мой опыт покупки контрафактной продукции типа ТЗА:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 28#p311428
- Zayec
Re: Выбор помпы
Есть интерес к помпе от Шнивы. Пойду читать http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4544518
- 66688
Re: Выбор помпы
У меня месяц назад помпа тоже потекла. Посоветовали Пекар взять- поставил, месяц пока езжу без проблем
- Zayec
Re: Выбор помпы
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvig ... p_niva.htmzombie177rus писал(а):Назовите два отличия
А я сегодня нашёл в продаже HEPU. http://avtopasker.ru/goods/8024.htm
740 рубликов всего. Крыльчатка-8, чугун, комплект с прокладкой в коробке. Код Германии 42 - не факт канеш, можно щас чё хошь нарисовать.
Но сделана добротно, люфта нет.
У кого такая есть? Отзовитесь!
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
Re: Выбор помпы
Стояла родная (ТЗА вроде) от прошлых хозяев. В сентябре на трассе на полном ходу разорвало кральчатку помпы. Причём ни люфтов , ни гудения не было, крыльчатка пластиковая. Поставили новую ТЗА. Полёт нормальный.
- prostovanzo
Re: Выбор помпы
на папиной машине загремела помпа, купили на замену BAUTLER (Баутлер), упаковка нормальная, сделана аккуратно, крыльчатка металлическая. Когда ставили, заметили, что высота крыльчатки немного ниже, чем на стоковой помпе, значения особого не придали. А зря. Вообщем машина перегревается, по городу только с печкой на полную и вентилятор еще срабатывает. С заводской помпой даже в городе вентилятор нечастно включался.
Производительности помпы не хватает - таков наш вывод. Будем менять.
все. Поделился, предостерег вас.
- prostovanzo
Re: Выбор помпы
на змену баутлеру приобрели помпу ТЗА
коробочка, пробковая прокладка, сертификат с печатями, выштамповки на корпусе помпы и на крыльчатке - все как на оригинале
на коробочке код, проверили на сайте - оригинал
сегодня установили. Если отзыва последующего не будет - значит все гуд
- Smarticus
Re: Выбор помпы
HEPU 620 и термос импортный (точно на 80 градусах открывается) - жизнь прекрасна
на наши помпы вообще не смотрю и вам не советую
- VLAD
Re: Выбор помпы
Готов поспорить, У меня Фенокс прошла 80 000, ещё знаю пару человек у которых помпа больше 80 0000 прошлаSmarticus писал(а):на наши помпы вообще не смотрю и вам не советую
- Smarticus
Re: Выбор помпы
Очень неплохо, весьма неплохо. Мои впечатления от HEPU - как будто до момента инсталляции немецкой помпы прокачка антифриза была в половину слабее. Техническое исполнение очень порадовало. Сравнил свои старые помпы ТЗА, Лузар с новой HEPU визуально и на ощупь, наши как будто "made in подвал". Цена правда не радует, я заказывал за 850 рублей в магазе для иномарок, в би-би такая 980. Наши в половину дешевле. Пока немка прошла чуть больше 10 тыс.км., ведет себя тихо. Да и еще, когда ставил наш шкиф прошлось посадочное место наждачкой подработать, все очень плотно встало и минимум перекосов, думал и шкиф немецкий заказать, но поиски затянулись, нужного радиуса не оказалось.VLAD писал(а):У меня Фенокс прошла 80 000, ещё знаю пару человек у которых помпа больше 80 0000 прошла
Nata
- Модель авто: модераторы хамы
- Тип двигателя: Дизель
Re: Выбор помпы
господа, подскажите. В этом деле полный ноль. Почитав форум, выбрала помпу для авто. система проверки качества или как она там выдала вот такое:
это получается она прошла проверку качества или нет? ставить ее на автомобиль или идти с претензиями?
- prostovanzo
Re: Выбор помпы
Nata, код с вашей упаковки совпал с кодом, указанным в системе проверки подлинности, т.е. все хорошо
Покупали тоже ТЗА
так же проверили и выдало то же самое
Покупали тоже ТЗА
