- Анахрон
- Модель авто: ВАЗ 21053 1994 г.в.
Re: все о сцеплении...
Люди помогите! Достало сцепление, переодически при заведенном двигателе(на заглушеном все ок!) не включается сцепление, педаль сама поднимается, но сцепления нет, педаль легкая, холостой ход практически до пола, но передачи включаются. При этом если включить передачу и отпустить педаль оно включится секунд через 5, естественно с толчком, боюсь убить трансмисию нахрен. Бывает помагает педалирование, но опять таки не на долго. С помощником наблюдал, шток РЦ возвращается нормально, так какого х.... сцепление не включается, если со сцепой проблемы, то почему она влияет на педаль, я запутался...
- олежек
Анахрон
думается главный цилиндр сцепления чудит, закусывает поршенек, а пружина его не может вернут в исходное положение, тот шток что ты видел скорее всего идет речь о штоке прикрепленном к педали, он и будет нормально возвращаться, потому как его и педаль возвращает в исходное состояние своя возвратная пружина, шток же возвращает пружина установленная внутри цилиндра сцепления, это разные пружины, так что снимай главный и смотри, благо его можно снять и поставить весь легко...
- Анахрон
олежек писал(а):Анахрон
увы нет, именно тот шток, что на рабочем цилиндре, который на коробке...
да и на заглушенном же все нормально
- олежек
тогда давай определимся с понятиями! что значит нет сцепления? на заведенном ты не можешь включить скорость???Анахрон писал(а):да и на заглушенном же все нормально
вилка сцепления в каком состоянии? может быть корзина поломана?
- Alex**
На заглушенном и без сцепления любую передачу включишь.Анахрон писал(а):да и на заглушенном же все нормально
Воздух в системе. Прокачал бы...Анахрон писал(а):Бывает помагает педалирование, но опять таки не на долго.
Там вообще , жидкость-то есть?Анахрон писал(а):холостой ход практически до пола
- Анахрон
включаются передачи прекрасно, сцепление именно не "схватыват" нет сцепления т.е. значит завожу -> выжимаю педаль -> включаю 1ю передачу -> отпускаю педаль, она лежит (пружинку на самой педале снял), но машина не трогается, секунд через 5 естественно с рывком трогается, ну или глохнет, приходится ногой ловить момент чтоб без рывка. Жидкость есть и не уходит, прокачивал не помогло.
Вилка, РЦ, ГЦС, все трубки и шланги сцепы всё менялось с месяц назад
Пружину на педали пробовал снимать, тут она сразу показала себя при заведенном двигателе. Двиг заглушен, выжал - поднялась, тут же выжимаю -> завожу, уже не поднимается, вобще не укладывается как двиг влияет на гидропривод, или наоборот =(
- олежек
если так, то кроме как снимать коробку ни чего не остается, снимешь думаю все станет ясно!Анахрон писал(а):Вилка, РЦ, ГЦС, все трубки и шланги сцепы всё менялось с месяц назад
Aleksey21053
Скрежет при выжимании сцпления на заведённой машине?
что может быть если машина работает на нейтралке а когда выжимаешь сцепление появляется скрежет или хруст я точно незнаю. а иногда вообще может ни включится ни одна скорость а после того ка не можешь включить не одну скорость машину глушишь и скорость включаются вообже красиво.
vit84
- Модель авто: Лада Веста
Re: Скрежет при выжимании сцпления на заведённой машине?
Сцепление может и не кончилось, а вот на выжимной сильно похожеzombie177rus писал(а):Сцепление кончилось.
Hrenagon Рома
- Модель авто: ваз-21074
- metallict422
а ему не по барабану??? Тему создал и удочки сейчас смотает, это ж клон zakytkinD.I.M.A.R. писал(а):ты где тему создал?
форумчане, посоветуйте производителя РСЦ. Заехал в магазин, а там лежат пять штук в диапазоне от 250 до 500 р (кажись). Причем на всех ценниках написано "Заводской" или "Завод".
Вопрос не в этом.zombie177rus писал(а):Что за магазин,где на всё пишут "завод"?
"Базальт",либо типа заводское в фирменной упаковке (бело-сине-красная с серой фоткой)
Базальт-это который в оранжевой упаковке, а бело-сине-красная- ВИС? Спасибо, рустемрустем писал(а):"Базальт",либо типа заводское в фирменной упаковке (бело-сине-красная с серой фоткой)
Последний раз редактировалось Василь Вт мар 27, 2012 18:38:54, всего редактировалось 1 раз.
Да.marsel2442 писал(а):Базальт-это который в оранжевой упаковке.
Да не за чтоmarsel2442 писал(а):Спасибо
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Как можна проверить пробуксовывает ли сцепление?
А то как-то странно стала разгоняться ваз 2105. Мотор ревёт а очень слабо разгоняемся... Вроди было лучше. Компрессия 6-12-12-12. При такой компрессии раньше было лучше. Раскоксовка компрессию не увеличила. Ибо пропускает ещё и клапан выпускной. Проверял. Течёт сальник коленвала со стороны маховика - сцепление мокрое уже года 2. Но раньше как-то ехало лучше... Может всётаки масло добралось до диска сцепления и начало пробуксовывать.... Без разборки можна как-то выявить пробуксовку?
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
ослабь выжимной шток на рабочем цилиндре чтоб болтался , и на подъёме в гору сильно дай газу. если орёт и не едет - меняй
- X-TAZ
Свободный ход на штоке рабочего цилиндра имеется...Мне просто интересно если маслом засрало диск сцепления, то может быть проскальзывание?
- serg214121032107
может, но не долго. масло успеет подгореть в течении получаса езды, если только у тебя из сальника ручьём не бежит
- X-TAZ
вот и я думаю шо недолго....ну не ручьём канешно. раньше на 10 тыс км 1 литр уходил. Щас уже 2 литра.... правда течёт уже не только сальник коленвала со стороны маховика...
