стабилизируем напряжение, говорим про электричество)
- zalex
Re: стабилизируем напряжение, говорим про электричество)
Fiks 032
Я про высказывания николы о его непригодности, интересно услышать несколько мнений
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
пунп как раз можно, про пвс - нельзя, или я опять путаю
- zalex
никола говорил, что ПУНП запрещен для прокладки постоянной проводки, в этой теме как раз, несколькими страницами ранееСусанин писал(а):пунп как раз можно
Хотя в интернетах можно найти что угодно, но:
http://www.emna.ru/katalog/cab/kabel/%CF%D3%CD%CF.htm
- zalex
Читал я все это. Это выписка из ТУ, тока они вроде как запрещены нынче. Я только понят не могу, чем он плох? У меня вся проводка им прокинута.
Беру его с припиской НГ и монтирую ежели не хочет заказчик линий рубль на метр платить.
Alert
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
я + многа Николе поставлю. Потому что электрик после своей работы должен быть готов ко всему - хоть к пожару, хоть к потопу (тьфу, тьфу, тьфу ). На работе у нас электрик вот такой-же: в рабочее время работаю только по ГОСТу. Дома САМОМУ СЕБЕ можно все что угодно городить.
Насчет электросчетчиков (не помню кто напостил про жучкастые с магазина
). У нас после покупки счетчика вместе с заявкой на установку\опломбировку счетчик придется отдать на входной контроль (за символические 150 рэ).
Планирую летом проводку дома поменять. Либо ПУНП 3х2,5, либо он же гибкий ПУГНП 3х2,5, вместе со щитком. на 12 модулей на рейке - 4 займет счетчик, 2 - общий автомат на 32 + 3 автомата 25 и 16, и еще 3 корпус с 3 шинами.
Поскольку провод медный в распредкоробках будут изолированные скрутки.
На улице зарою контур заземления, доведу до него одножильный ПВ-3 сеч 4.
ни кола
Alert
спасибо, конечно. А что Вы собираетесь защищать автоматами на 25 А? Если розеточные линии, то пусть даже стоят 100 розеток, если каждая расчитана на 16А, то и ставить нужно - 16. В противном случае, нет смысла, вообще, ставить автомат. По поводу ПУНп я высказывался в теме про гаражи (ни свое мнение). Выбор его основывается только на цене. Если в электрике - это единственный и важный критерий, то...что тут поделаешь.
"Земля" - самый важный момент. Сколько об это билось и бются копей... Будет ли у Вас ТТ, все равно, сечение маленькое. Да и ПВ3 (одножильный ПВ1) сейчас только для военых остался.
Все нормативы могу позже. Надо бежать
Не маловато?Alert писал(а):На улице зарою контур заземления, доведу до него одножильный ПВ-3 сеч 4.
И я проходил подобную процедуруAlert писал(а):У нас после покупки счетчика вместе с заявкой на установку\опломбировку счетчик придется отдать на входной контроль (за символические 150 рэ).
Alert
ни кола 25амперный будет защищать водонагреватель, остальные 16 - по комнатам, и мне советуют на стиральник поставить отдельно автомат, но хз, опять провод отдельно тянуть не хоцца
ПУНП у нас используется практически везде. Медный провод, каждая жила в изоляции + общая изоляция
На землю можно ПВ3 6 поставить, не економя
не читал... можно информацию?ни кола писал(а): По поводу ПУНп я высказывался в теме про гаражи (ни свое мнение). Выбор его основывается только на цене
- Сусанин
а пугнп можно использовать для проводки?
скрутки пропаиваются обычным припоем?
- zalex
А у нас нет такой процедуры, купил счетчик, сам поставил, электрик пришел и запломбировал. Химичить ничего не химичил, все по чесноку, не так много икстричества я потребляю.Буйный писал(а):Alert писал(а):У нас после покупки счетчика вместе с заявкой на установку\опломбировку счетчик придется отдать на входной контроль (за символические 150 рэ). И я проходил подобную процедуру .
Сейчас кстати в Ельце буча затевается, во всем частном секторе в течение года собираются заменить счетчики. Замена бесплатна, счетчики устанавливаются снаружи, на фасаде дома, до кучи меняется ввод. Говорят: "Много слишком воровать стали"
ни кола
Если у Вас проточный водогрей, то это худший выбор. Если обычный, то они не бывают более 3,5 кВт. То есть, обычный 16А автомат с кривй "С" нормально отработает. Вы же собираетесь защищать себя, а не ТП. Стиралки принято делать отдельной группой, потому что на все, что связано с водой, ставят заниженное УЗО -10мА. и делаю ДСУП. Не стоит экономить на дополнительной группе. На обычную квартиру обычно уходит от 300 до 1000 метров кабеля. Поэтому, Ваши расходы на доп. кабель - не существенны )))Alert писал(а):ни кола 25амперный будет защищать водонагреватель, остальные 16 - по комнатам, и мне советуют на стиральник поставить отдельно автомат, но хз, опять провод отдельно тянуть не хоцца
Хочу обратить еще раз Ваше внимание на заземление. Очевидные вещи ни так очевидны, на самом деле. Порой даже повторное заземление делают на предпоследней опоре и укладывают сетку для растекания эл-ва, чтобы избежать шагового напряжения. Конечно, может никогда не случиться, что Вы окажетесь на земле во время молнии или обрыва нуля . Но электрика заключается в том, чтобы предусмотреть ВСЕ ИЗВЕСТНЫЕ способы поражения и защититься себя и других от них. Отсутствие заземления, порой, безопасней его наличия. Лучше проконсультируйтесь с тему, кто обслуживает данное ТП. Или УЗО.
Р.С. Конечно, если авось это не жизненный принцип
Alert
ни кола водонагреватель накопительный. Т.к проводка старая водонагреватель отключаем, если работает машинка или микроволновка. Заземление на розетку для машинки и водонагревателя сделал сам через ж окно временно (в железный штырь тупо вбитый в землю.). И если водогрей не отключить, душевая кабинка слегка "током бъет"
не знаю как это правильно назвать но неприятно.
Наверное так и буду планировать - отдельные автоматы на 16 для машинки и водогрея.
по заземлению буду консультироваться и копать информацию.
Смысл в том, что есть еще два брата - есть кому работать одним словом. Будем все делать сами.
ни кола
Alert
то. что Вы сделали с "заземлением" в случае чего (и правильно) всех собак повесят на Вас. Это многоквартирный дом? Какого года постройки? Как приходит в дом холодная вода? и отопление?
С бойлером, скорее всего, умирает нагревательный тент. Купите , хоть само дешовое китайское УЗО,и, если оно сработает, то все ясно. Бывает так, что производители техники используют РЕ-проводник для развязок своих схем в технике. По идее, такая техника не должна проходить сертификацию в России. Но серые схемы поставок рулят. Просто, в Европе давно использут трехпроводную сеть. У нас она вошла только в 2003 году, с вводом нового 7 ПУЭ, действие которого распрстраняется на вновь создаваемые и реконструируемые помещения. Ну и поскольку "проводка старая" щипать может и сама по себе.
Alert
ни кола
от всяких там энергетиков и иже с ними отобьюсь
Какой реальный вред может принести окружающим то, как я сделал временное заземление?
С розетки вывел ПВ4 через окно на улицу и закрепил на штырь под окном (арматура ~1 м зарыта в землю, все замуровано и спрятано, в труднодоступном месте)
О доме- двухэтажный, одноподъездный, 8-ми квартирный, построен хз лет 40-50 назад, я на 1 этаже, все удобства есть, хол воду видимо подводили лет 10 назад сами жильцы и тоже через ж одно место, отопление газовое (НО без счетчика, и газовый водонагреватель ставить тааакой гемор и дорого, пробивал уже, поэтому отложил на нескоро). Водонагревателю навскидку лет 5 (уже был установлен когда купил квартиру), душ кабинку установил сам вместо старой.
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Эт у вас обычная квартира да километром провода можно двушку всю окрутить по стенам вместо обоевни кола писал(а): На обычную квартиру обычно уходит от 300 до 1000 метров кабеля.
Да жить в поле и грется костром Во всем должен быть здравый смыслни кола писал(а):тобы предусмотреть ВСЕ ИЗВЕСТНЫЕ способы поражения и защититься себя и других от них.
Это лабуда нечего не решает попробуй в щитке найти землю и от нее запитайсяAlert писал(а):С розетки вывел ПВ4 через окно на улицу и закрепил на штырь под окном (арматура ~1 м зарыта в землю, все замуровано и спрятано, в труднодоступном месте)
Проверь всю проводку вней гдето может вода попадает на контакты не должна она лупить не как даже дешовые китайскиеAlert писал(а): душевая кабинка слегка "током бъет" не знаю как это правильно назвать но неприятно.
Alert
Fiks 032 нет заземления т.к. дом несовременный, я не нашел, да и вместо щитка общего - коробка и БОЛЬШАЯ КУЧА ПРОВОДОВ
, раньше был эта коробка была рубильником под вставки ПН, даже ручка осталась, но теперь среди этой кучи проводов кое как выглядывает ВА100 3хполюсной на 63 А (привет от УК). Потихоньку подбиваем жильцов на смену ввода и щитка (страшилки рассказываем), параллельно накатали заявление в УК ...
это нереально, поэтому и буду менять нафигFiks 032 писал(а):Проверь всю проводку
- Fiks 032
Я имел ввиду в кабинке душевой это я думаю реальноAlert писал(а):Fiks 032 писал(а):Проверь всю проводку это нереально, поэтому и буду менять нафиг
Коробка как правило металическая и к ней полюбому должен быть прикручен провод это и будет земляAlert писал(а): раньше был эта коробка была рубильником под вставки ПН, даже ручка осталась
Alert
к кабинке провода не подходят! НО! К кабинке подходит гибкий шланг металлич с водогрея ...Fiks 032 писал(а):Я имел ввиду в кабинке душевой
Щиток осмотрю еще раз, спасибо
- Fiks 032
причина там в водогрее онаAlert писал(а):подходит гибкий шланг металлич с водогрея .
ни кола
Fiks 032
Вы, наверное, тот, кто знает где проходит эта линия разделяющая здравый смысл и нездравый. В общем, Бог. Это ни сарказм. Просто, в электрической среде ПУЭ между собой называют "библией"
Если не было реконструкции ТП и не клали новый кабель до дома после 2003 года, то там нет никакой "земли". Не вводите людей в заблуждение тем, в чем, как я понял, Вы совершенно не разбираетесь.!!!
С уважением, Николай
А только рабочий ноль под общим болтом, хочешь сказать, Коль?ни кола писал(а):Если не было реконструкции ТП и не клали новый кабель до дома после 2003 года, то там нет никакой "земли"
ни кола
конечно. Ни больше, ни меньше. Судя по описаниям автора, в доме не было никакого капремонта, а следовательно и реконструкции. Ни кажый капремонт - это реконструкция. Автору - лучше сделать новым трехжильным кабелем всю разводку. И "земля" пусть висит в щите до лучших времен.
Это, конечно, ни значит, что в других домах не было земли до 2003 г. Все очень индивидуально.
И если к кому-то не обращаются после эл. работ - то это ни критерий. Если вы УВЕРЕНЫ, что вам не пожалуются - вот это да.
Последний раз редактировалось ни кола Вт мар 13, 2012 16:05:38, всего редактировалось 1 раз.
Зачем отдельный? Так и на электрочайник надо отдельный и на многое другое.Alert писал(а):... мне советуют на стиральник поставить отдельно автомат, но хз, опять провод отдельно тянуть не хоцца
Насчет стиралки: надо приучиться выгружать белье только после того, как отключишь кнопкой питание.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 67 гостей
