Попробуем резать и плиткорезом и алмазным стеклорезом. Плитки прикупил с большим запасом
Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
- yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Болгаркой то как? Выбираешь диском как бы лунку а потом выравниваешь края?
))), так что есть на чём тренироваться
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Зря удобно и экономит вагон времени и углы смотрятся класно притом цвет подобрать можно почти любойzalex писал(а):Пластиковую? многие не принимают ее, хотя мне понравилось ей работать
И там и там нужен опыт сразу наверника не получится так что есликто не пробовал то надо тренироватся на порченой плитке сложного ничего нетzalex писал(а):сверлил балеринкой - довольно просто, потом болгаркой научили
И никогда этого не делаю(за исключением угловых акриловых ванн). Третий ряд плитки стоит НА ВАННОЙ, воде затекать просто некуда, там качественная затирка.yojiks писал(а):Смотрю в месте где плитка прилегает в к ванной бордюр не использовали
По молодости, высверливал победитовым сверлом на 10...15 мм, а далее рашпилем, до нужного Дyojiks писал(а):Отверстия в плитке под смеситель чем делали?
Плиткорез? Для ленивых. Хотя и таковые имеются в арсенале. Много пользую алмазную чертилку и колено. Чик и всё. Колено, это когда под рукой нет ломалки.
Вот из свежего фотки. Готовое, правда. Этапы позже. Чёт фотки не клеются
- zalex
что-то вроде - стачиваешь алмазным кругом керамику до эмали, эмаль обламываешь до нужного размера, надфилем подравниваешьyojiks писал(а):Болгаркой то как? Выбираешь диском как бы лунку а потом выравниваешь края?
лишнее не выбрасывай, пригодится в будущем на случай замены поврежденнойyojiks писал(а):Плитки прикупил с большим запасом
- zalex
читал где-то, что срок службы пластика гораздо меньше срока службы керамики, так как тоFiks 032 писал(а):Зря удобно и экономит вагон времени и углы смотрятся класно притом цвет подобрать можно почти любой
- Fiks 032
Я наоборот на акриле не ставлю только на железе чугуне красивше смотрицаБуйный писал(а):И никогда этого не делаю(за исключением угловых акриловых ванн). Третий ряд плитки стоит НА ВАННОЙ, воде затекать просто некуда, там качественная затирка.
Я раньше пропиливал чтото вроде снежинки с обратной стороны где отверстие потом акуратно пасатижами выламываешдо нужного диаметра окончательно наждаком доводил щас балерина рулит ровно красиво и быстроyojiks писал(а):Болгаркой то как? Выбираешь диском как бы лунку а потом выравниваешь края?
- Aleks_Kormin
- Модель авто: ВАЗ 21154. 2007 г.в.1.6, МКПП-5, Невада- люкс
Привет всем строителям)))))) Тема оч хорошая, я в этой сфере отработал 4 года в бригаде. Так что могу много че рассказать, и покозать. Кроме канешно строительства домов. Мы внутренней отделкой занимались. Спрашивайте буду рад помочь. А как размер фото уменьшить??? А то пишет слишком большой размер файла((((( Я хотел фото ванны своей скинуть.
- Fiks 032
Пока он умрет ты уже давно плитку поменяешzalex писал(а):читал где-то, что срок службы пластика гораздо меньше срока службы керамики, так как то
- zalex
Fiks 032
так я не спорю, я же говорил: себе с раскладкой ложил
- Fiks 032
наверно и ванна не первой свежести хлипкие я помню были на железных ещо сссровских наверноzalex писал(а):у меня опоры хлипкие были какие-то,
если чек цел здай лишнюю назад в магазин из опыта знаю наверника не пригодится атак побъеш современем и выкинеш накрай оставь 1 - 2штyojiks писал(а): Плитки прикупил с большим запасом
Aleks_KorminAleks_Kormin писал(а): А как размер фото уменьшить??? А то пишет слишком большой размер файла((((( Я хотел фото ванны своей скинуть.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 308#p32308
- Fiks 032
Всем пока пошол спать завтра надо наверстывать сегоднишний выходной
- zalex
Буйный писал(а):А ну, ка
Хоть к пластику и возникает куча вопросов, но решение выполнить потолок из глянцевых панелей ПВХ довольно популярно. Хочу озвучить имхо оптимальное решение стыка стены (кафель) - потолок (пластик). Может быть кому нибудь пригодится. Верхний ряд плитки выкладываем так, чтобы до чернового потолка оставалось расстояние не менее 40 мм. Верхнюю кромку последнего ряда выполняем максимально ровно, лишний плиточный клей сверху ряда удаляем. Далее, при обшивке потолка пластиком, панели отрезаем с запасом и кледем их на порожек верхнего ряда. В итоге ни стартовых, ни плинтусов нет, получается ровный стык. Фото прилагаются.
- yojiks
Да нет не буду сдавать. То что останется в саду пригодиться. Плиткой сортир выложуFiks 032 писал(а):если чек цел здай лишнюю назад в магазин из опыта знаю наверника не пригодится атак побъеш современем и выкинеш накрай оставь 1 - 2штyojiks писал(а): Плитки прикупил с большим запасом
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
нашел сайты про газосиликатные блоки, там же форумыБуйный писал(а):Сусанин Я тебе попозже выложу фотки итогов строительства дома из говноблоков
а эта тема слилась в тему обмена опыта по ремонту ванных и восхищения :tease:
пойду осваивать стройку на других ресурсах
- zalex
Расскажи хоть, что строить собрался. Может и в это русло беседа пойдет.
Газосиликат - не особо прочный материал, боящийся влаги, поэтому при постройке жилых домов его желательно обложить кирпичем с обеспечением воздушного зазора между кирпичем и газосиликатом. Также нежелательны стены из газосиликата во влажных помещениях (санузел). Из практики коллега на работе строила себе сарай из газосиликата, ничем не обкладывала, штукатурила только с обеих сторон, стоит пока, но я бы так делать не стал.
Другая тема: кто что думает о каркасном строительстве (т.н. классическая канадская технология)? В Ельце эта мода сейчас набирает обороты.
ВотьБуйный писал(а): Я тебе попозже выложу фотки итогов строительства дома из говноблоков
Где то это я уже проходилzalex писал(а): оптимальное решение стыка стены (кафель) - потолок (пластик)
Кстати, на последней фотке хорошо видно как можно выполнять наружные углы из кафеля без использования пластиковых раскладок.
- zalex
Читал про такое ,красиво получается. Ты чем пилил?Буйный писал(а):наружные углы из кафеля без использования пластиковых раскладок.
Метпллопластик на цанговых зажимах? ИМХО не айс. Сам же критиковал.
- zalex
Конструкция верха стремная какая-тоБуйный писал(а):Воть
Там матицы есть вообще?
