Что-то никого эта тема не интересует. Жаль.zalex писал(а):кто что думает о каркасном строительстве
Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
- zalex
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Решение хорошее жаль что как правило высота ванных в наших квартирах непопадает под ровное количество рядов в 99 случаях а рез на верху под пластиком некрасиво и трудозатратно почти не когда так не делаюzalex писал(а):Хочу озвучить имхо оптимальное решение стыка стены (кафель) - потолок (пластик
Скажу строят и из того и того все дело в умении скажи что ты собираешся строить попробую помочСусанин писал(а):нашел сайты про газосиликатные блоки,
Это ДЖАМШУТЫ строили Вернее не строили а типа ЛЕГО собирали да?Буйный писал(а):Воть
Этой мдеи уже 100 лет самое лучшее чем стачиватьугы под 45 это шлифмашинка и крупный наждак на ней .Так тоже делаю тому кому цена устраивает за это. Смотрится конечно классноБуйный писал(а): Кстати, на последней фотке хорошо видно как можно выполнять наружные углы из кафеля без использования пластиковых раскладок.
- zalex
Так можно расчитать порядовку и нижний ряд подрезать. Благо допуск на зазор между верхним рядом и черновым потолком очень свободный (это если направляющие выставлять)Fiks 032 писал(а):непопадает под ровное количество рядов
- Fiks 032
Согласен можно но повтарюсь не везде это прокатит для себя можноконечно помучится опять многим нравится плинтуса тут надо мсходить из того каким уменем и опытом ты распологаеш икому что нравиться скажим так это одно из оригенальных решений как избавится от плинтуса и стартовой но я не уверен что многие сообразят как вставить последнюю панель если запс ее хода будет равен толшине плитки +3 5 мм для того кто этимособо не занимался это будет непростоzalex писал(а):Так можно расчитать порядовку и нижний ряд подрезать. Благо допуск на зазор между верхним рядом и черновым потолком очень свободный (это если направляющие выставлять)
- zalex
ох не напоминай, у меня еще форма ванной Г-образная, так что последних было двеFiks 032 писал(а):вставить последнюю панель
так с тем расчетом и писал, может пригодится комуэто одно из оригенальных решений
- Fiks 032
Сочуствую зато красивоzalex писал(а):ох не напоминай, у меня еще форма ванной Г-образная, так что последних было две
В своем доме наверника Там как правило потолок не 2,50zalex писал(а):так с тем расчетом и писал, может пригодится кому
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
да вот и нифига, из блоков газосиликатных плотностью 500-600 размером 600*400*200 и весом 30-36 кг строят неплохие дома, два три этажаzalex писал(а):Сусанин
Расскажи хоть, что строить собрался. Может и в это русло беседа пойдет.
Газосиликат - не особо прочный материал, боящийся влаги, поэтому при постройке жилых домов его желательно обложить кирпичем с обеспечением воздушного зазора между кирпичем и газосиликатом. Также нежелательны стены из газосиликата во влажных помещениях (санузел). Из практики коллега на работе строила себе сарай из газосиликата, ничем не обкладывала, штукатурила только с обеих сторон, стоит пока, но я бы так делать не стал.
Другая тема: кто что думает о каркасном строительстве (т.н. классическая канадская технология)? В Ельце эта мода сейчас набирает обороты.
один блок заменяет 18 полуторных кирпичей , экономия на растворе, т к оного слой 10 мм примерно, а клея ну до 5 в тяжелых случаях, строиться можно самому, выйдет ровнее чем кирпичная кладка - геометрия и размер
единственное что - больше внимания уделить фундаменту и его плоскости, чтобы выложить первый ряд, в случае неровности - обрабарывается теркой.рубанком.лшм
про влажность - снаружи паропроницаемая штукатурка покраска, либо вентилируемый фасад(сайдинг)
в ванных - - влагозащитные составы - кафель
каркасное строительство как раз хорошо на втором третьем этажах мансардах
- zalex
это про что?Сусанин писал(а):да вот и нифига
Я имел в виду строительство дома целиком, а не обустройство жилого верха.Сусанин писал(а):каркасное строительство как раз хорошо на втором третьем этажах мансардах
- AlexK
Кстати вот эти металлопластиковые трубы гнущиеся гните поменьше и не замуровывайте в стенку, особено которые под горячую воду, они частенько трескаются со временем ((( столкнулся уже с этим. Теперь придется менять часть плитки в ванной.
- Fiks 032
Строятся каркасные дома неплохо соят видел и 2 этажные сам строил 1 этажные вся соль в том как строить и из какова матерьяла (качество)zalex писал(а):Я имел в виду строительство дома целиком, а не обустройство жилого верха.
- Fiks 032
Нечего было ставить китайское шовное го....но .Скупой платит дваждыAlexK писал(а):Кстати вот эти металлопластиковые трубы гнущиеся гните поменьше и не замуровывайте в стенку, особено которые под горячую воду, они частенько трескаются со временем ((( столкнулся уже с этим. Теперь придется менять часть плитки в ванной.
- zalex
- Сусанин
ну все правильно, из го_на слепили, нарушение технологии и из бракованного блокаБуйный писал(а):ВотьБуйный писал(а): Я тебе попозже выложу фотки итогов строительства дома из говноблоков
- Серёга на четвёрке
- Модель авто: Классика 21043, 2008 г.р., инжектор, мелкая пакостница (продана). Ваз-21074, 2006 г., карб (взята на прокат у родителей).
Ну почему ж? У самого каркасник. И занимаюсь внутренней/наружней отделкой чаще всего именно каркасников. Этой весной, наверное, замахнусь и на сам каркас. Вещь хорошая, но требует очень грамотного подхода. Прежде всего в устройсте утепления. И интернет тут не помощник, нигде ещё не видел правильного решения проблемы с конденсатом, который почти в каждом каркаснике встречал...zalex писал(а): Что-то никого эта тема не интересует. Жаль.
- Сусанин
про то что очень даже годная конструкцияzalex писал(а):это про что?Сусанин писал(а):да вот и нифига
хочу строить жилой дом, просто влезла в голову идея, хз откуда, но вот решил узнать что да как, тем более встречал уже дома из таких блоков, правда у над народ помешан на обкладке облицовочным кирпичем
про каркасные -строили дачный домик, из того что было и чем было, а именно - лес, сами пилили рубили, строгали, инструмент - топор молоток гвозди, все ручное
каркасный дом не для постоянного жилья
- Сусанин
а что скажете о канадской технологииСерёга на четвёрке писал(а):Ну почему ж? У самого каркасник.zalex писал(а): Что-то никого эта тема не интересует. Жаль.
- zalex
можно поподробней?Серёга на четвёрке писал(а):правильного решения проблемы с конденсатом
Про каркасники я впервые услышал на сайте у одного воронежского товарища, адрес не привожу - он коммерческий, вот фото его домика
- zalex
имхо правильноСусанин писал(а):помешан на обкладке облицовочным кирпичем
смотря какойСусанин писал(а):каркасный дом не для постоянного жилья
если
то наверное даСусанин писал(а):из того что было и чем было
- Fiks 032
Увы фоток нет раньше часть обьетов фоткал на телефон но он погиб и фотки вместе с ним потм хотел сделать чтото типа альбома для рекламы своей работы но не стал так как работаю по рекомендациям тех кому уже чтото делал смысл в них отпалzalex писал(а):фото есть?
- AlexK
ставили до нас, но в связи с этим есть вопрос, как отличить го...няную китайскую металлопластиковую трубу от кошерной некитайской?Fiks 032 писал(а):Нечего было ставить китайское шовное го....но .Скупой платит дважды
- zalex
летом хочу сарайчик построить, склоняюсь к такому решению, об утеплении вопрос не стоитСерёга на четвёрке писал(а):Себе строить надумал?
А из чего ещё сарайчик строить? Что может быть дешевле дерева? Главное, антисептиком обработать.zalex писал(а): летом хочу сарайчик построить, склоняюсь к такому решению, об утеплении вопрос не стоит
