Модернизация фонарей или как побороть контакты на плате
korozub
Модель авто: Kalina cross
Re: Модернизация фонарей или как побороть контакты на плате
Непрочитанное сообщение korozub » Ср фев 16, 2011 16:00:27
Пропаивать родные контакты бессмысленно, потому что сами пружинящие пластины не пружинят, а при попытке их подогнуть в большинстве случаев просто ломаются. А плохой контакт пластин с платой это "бонус", который легко устраняется припайкой их к плате. Так что решение о переделке было принято именно по причине плохо пружинящих пластин в дешевом пластмассовом патроне.
Насчет нагрева... в моей конструкции это практически исключено, так как тааак долго давить на тормоза или двигаться задним ходом, чтоб аж контакты на лампочках поплавились.. :D ну незнаю.. а насчет габаритов, так они у меня по 4 Вт, даже если они и разогреются, что очено маловероятно, то быстрей расплавится пластиковый патрон, лишь он один не потерпел замену.
igor1988
Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение igor1988 » Ср фев 16, 2011 16:14:39
А может кто-то задом ездит. LOL Надо подумать как эту проблему решить. :hmmm: Наверное показать как включается хотябы первая передача. :laugh: :laugh: :laugh: :mbounce: :sorry: не удержался.
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Ср фев 16, 2011 19:15:03
igor1988
Замляк (w00t)
igor1988
Непрочитанное сообщение igor1988 » Пт фев 18, 2011 13:30:24
ALVALCHER
Здорова дружише!!! :bayan: :band: :mbounce: :punk: :beer2: :beer2: :beer2:
Евжений
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Евжений » Вт дек 06, 2011 16:51:23
На четвёрку таким макаром тоже ставится. Только глубины не хватает под патроны некоторые (патрон со стоп-сигналом и патрон с двухконтактной лампочкой габарит-противотуманный фонарь). И такая фигня на обоих фонарях. Пришлось болгаркой немного железо покромсать - сделать окошки под патроны.
vitalyi2104
Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Вт дек 06, 2011 18:47:26
asalex писал(а):Всем привет!
Может я один такой или у всех так, но у меня постоянно проблемы с контактами на плате.
Было дело. Плавали. Еще на волге 24 намучался, благо тогда достался лак для трансформаторов на халяву.
Как я делал:
1- зачистил контакты.
2- подключил лампы и провода, убедился в плотном контакте.
3- кисточкой нанес на плату и контакты лак.( главное лампы не закрасить, хоть и лаку пофиг, но думаю лампы светить будут тускнее)
4- вставил плафон назад.Выждал сутки.
Хоть у меня тек плафон из всех щелей откуда можно (старый был, да и геометрия кузова под плафон не совпадала, резинка воду пропускала. Служебная лошадка много повидала :thumbsup: ) лампы за 2года не разу не менял и контакт был отменный. :cool:
На 2104 не стал дожидаться когда контакты закиснут, а сразу обработал лаком, только лампы не трогал. И лак уже обычный универсальный использовал. 3 года так катаюсь, проблем пока не наблюдал. :relax:
Непрочитанное сообщение олежек » Ср дек 07, 2011 8:30:59
ВАЗ внял мольбам владельцев прежних авто от ВАЗа, на приоре нет ни плат ни плохих контактов, там тупо стоят патрончики на каждую лампу :tease:
ПиНГ
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Ср дек 07, 2011 8:42:51
олежек писал(а):ВАЗ внял мольбам владельцев прежних авто от ВАЗа, на приоре нет ни плат ни плохих контактов, там тупо стоят патрончики на каждую лампу :tease:
:slap: Что ж они не применили метод обратной унификации к классике?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб мар 10, 2012 23:30:47
Специально для тех, кто никогда не видел ЭТО
Снимок этого раритета с пятёрки сделан вчера. Ведь могем, когда захотим! Возможно так делали на экспорт?
Владелец доработал только разъём платы - вывел провода на колодку.
Увидите на разборе - не проходите мимо! :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 10, 2012 23:45:49
Да, автоваз - тот еще фрукт ;)
andjey
Модель авто: Lada-2105
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение andjey » Вт мар 13, 2012 14:28:42
Zayec Скажу такие платы стояли на Классике в начальный период производства. (1979-1982Г.в) потом все было удишевлено, упрощенно. вместо металических держателей лампочек(крепкий постояный контакт) вели пласстмасовые держатели лампочек(плохой неважный контакт). Сейчас такое добро как ты показал на фото не реально найти. :sad: :sad: :sad:
kosar
Модель авто: Спартанская колесница 21053, озон, бсз., редуктор 4.3
Непрочитанное сообщение kosar » Вс май 13, 2012 18:02:43
Тоже была проблема с патронами, покупал 2 штуки (думал плохой контакт и плохой метал). Выравнивал и всячески боролся с этими патронами около месяца, потом разозлившись запаял патрон вместе с лампочкой к плате - все равно отходило. Я честно говоря был в шоке, пошел перепаял еще раз, в этот раз напаял здоровенный слой и какого же было мое удивление, когда не помогло и это :D После долгих мучений выяснил что дело в самой фишке (где выходят контакты платы) они мягкие и гнутся когда вставляешь, а если каким то чудом не погнул, то гнуться на кочках со временем. Выпрямил все, зачистил теперь наслаждаюсь. Уже пол года полет нормальный.
andjey
Непрочитанное сообщение andjey » Вс май 13, 2012 18:31:05
скажу что такие платы не подойдут к новым фонарям. нужно их переделывать или покупать вместе с такими фонарями ( к слову такие фонари уже ищу 1 год) вот фото таких фонарей
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс июл 15, 2012 9:44:41
Сегодня случилась окончательная победа над контактом в заднем фонаре. Задолбала непружинистость кетайских контактов, сделанных, наверное, из консервных банок. Сущность доработки понятна из фото.
Пружинку долго искал, но нашёл в сарае блок ПТК от старого телевизора, выломал оттуда переключатель П2К, снял с него пружинку и припаял к контакту.
strizh-sasha
Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Вт ноя 06, 2012 16:30:14
Я вот так решил проблему. 80-т лампочек от герлянды в каждый фонарь. Единственное что хотел заметить что зднии противотуманки так называемые я отсоеденил и пустил этот провод на открытие багажника. А лампочки габоритов подсоединять последоватьльно по два ряда. Иначе будут перегорать по 1 или 2 из за постоянной работы. Все остальные паролельно потомушто работают не постоянно поворотники, стопаки, задний ход. Ночью ещё не фоткал позже выложу фотки. Лампочки вырезать из гирлянды и отмыть в растворителе. Станут прозрачными.
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 06, 2012 22:02:25
strizh-sasha писал(а):Я вот так решил проблему. 80-т лампочек от герлянды в каждый фонарь. Единственное что хотел заметить что зднии противотуманки так называемые я отсоеденил и пустил этот провод на открытие багажника. А лампочки габоритов подсоединять последоватьльно по два ряда. Иначе будут перегорать по 1 или 2 из за постоянной работы. Все остальные паролельно потомушто работают не постоянно поворотники, стопаки, задний ход. Ночью ещё не фоткал позже выложу фотки. Лампочки вырезать из гирлянды и отмыть в растворителе. Станут прозрачными.
Оно по светотехническим характеристикам хоть каким-то нормам соответствует? ;)
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 06, 2012 22:17:08
Из-за "левых" или ХЗ каких вообще фонарей, а , в частности, из-за поворотника, я чуть не поймал опу шестерки. Заклеил, гад, черной пленкой. Я поздно увидел, тормозить не успел бы, смысла не было. По обочине трах-бах пролетел :crazy: . Ну да черт с ним, без последствий.
Написал бы исчо, да флуд :i
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Чт ноя 08, 2012 16:51:14
Самое главное, что в солнечную погоду видно куда лучше, чем старые лампочки. Ночью соответственно. Делал уклон на то чтобы каждый раз перед поездкой не проверять работоспособность поворотников и стоп сигналов. Также избавится от окисления контактов.
zhigulist
Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение zhigulist » Вт ноя 27, 2012 7:53:49
Всем привет! :)
У меня тоже на очереди переделка задних фонарей, но решил использовать шестерочные патроны для задних фонарей. Переделка в первую очередь из-за уставших мам на соединительной колодке. Патрончики не тревожат. Исходя из того, что патрончики будут подключаться через папу-маму обычной колодки, сама плата вообще не нужна. Нужно просто по её шаблону сделать плату из текстолита. А плата пусть будет в запасе.:)
Пока застопорился на маленьком патрончике под габарит 4 вт. Думаю, из чего и как его присоебачить к задней противотуманке.
Кстати, вопрос по 2-х контактному патрону. Сколько ватт в нитке лампочки, которая идет под габарит?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт ноя 27, 2012 8:01:50
zhigulist писал(а):Пока застопорился на маленьком патрончике под габарит 4 вт.
zhigulist писал(а):Сколько ватт в нитке лампочки, которая идет под габарит?
Зачем спрашиваешь то, что и так сам знаешь? :hmmm:
А если и забудешь, то всегда можно в мурзилке посмотреть. Если нету - карэкзотик в помощь http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ent-1.html
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 27, 2012 15:01:02
zhigulist
Зачем столько телодвижений? сделай как я и забудь вообще про те папы-мамы.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт ноя 27, 2012 15:09:52
темку полистал...хотелось бы повторить (явно кто то уже писал) -не припаивайтесь плашмя к дорожкам на плате в районе шлейфа, делайте отверстия в дорожках (широких местах) и просовывайте провод в сторону дорожки покрытой лаком, дальше зачистка и пайка-так дорожки точно не отпадут через несколько снятий платы.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт ноя 27, 2012 17:10:37
Миш,а не надежней ли будет припаять провод сразу к выводам патрона? Плата будет только как несущий каркас.
Кстати,идея ТС,мне понравилась,я уже думал насчет этого,только цена патрона 45 рэ и двойных не было...Надо поискать получше по гамазинам
гость писал(а): сделай как я и забудь вообще про те папы-мамы.
А сцылко где?
zhigulist
Непрочитанное сообщение zhigulist » Вт ноя 27, 2012 19:55:13
О том что штатная задняя габаритка имеет 4 Вт я знаю. Честно говоря, о двухконтактной узнал из яндекса - 21/4 и 21/5.
Тоже буду решать вопрос шестерочным двухконтактным задним патроном. Цена вопроса - 9 грн за штуку.
zhigulist
Непрочитанное сообщение zhigulist » Вт ноя 27, 2012 20:24:13
гость писал(а):zhigulist
Это как? Не нашел рецепт. :look:
