Уголок радиолюбителя
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Re: Уголок радиолюбителя
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пт мар 09, 2012 19:19:57
Smoky555 писал(а):Дом частный? многоквартирный???
Была у меня такая беда, подключил себе кабельное - каналов 5 очень хреново работали, выяснил что кабель по квартире клали аж году в 90-м - старый, черный, советский ...
Как переложил новый - все пропало.
Так что может быть из-за старого кабеля, мож по дороге где-то пережимается, перетирается - вот и качество ухудшается. И если на обоих творится одинаковое, то смотри кусок кабеля от щитка центрального до разветвителя антенного.
Вчера была магнитная буря так несколько канолов отрубили сегодня включили опять так прикинь изображение стало нормальное но теперь звук хрипит такое впечатление что без низов вот такая лабуда притом опять на техже2 каналах :hmmm:
Bazz
Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Непрочитанное сообщение Bazz » Сб мар 10, 2012 11:00:00
Добрый день всем, не знал что эта тема здесь есть, вопрос такой, сломался LG Flatron T710BH, ремонтировать не собираюсь конечно, ему лет 8 уже, скажите что можно взять из него на запчасти?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб мар 10, 2012 11:04:36
Molnija6 писал(а):но че та он ваще не пашит
Ножки на микросхеме правильно паял? Первый вывод помечен ключом Если сверху смотреть, то против часовой, снизу - по часовой. Первый вывод помечен ключом
Bazz писал(а):скажите что можно взять из него на запчасти?
Да практически всё. Это зависит только от потребности. Если занимаешься творчеством или ремонтом.
Bazz
Непрочитанное сообщение Bazz » Сб мар 10, 2012 11:09:30
Понятно, значит разберу и все возьму, ну кинескоп думаю не нужен.
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Сб мар 10, 2012 14:00:02
упс, по ходе дела я капитально лажанулся :slap:
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Вс мар 11, 2012 8:49:38
короче перепайка второй раз снова ничего не дала :sad:
че та либо я косячу, либо че нить еще(
может кто нить да нарисует мне платку, а протравить и все остальное я думаю смогу :hmmm:
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Вс мар 11, 2012 16:35:24
Попробуйте отсоединить резистор в 200 Ом от 3-й ноги микросхемы. К 3-й ноге подключите светодиод через резистор 1 килоом. Если яркость светодиода меняется то значит сам 555 таймер работает и косяк в схеме транзисторного ключа.
А диоды Вы 1N4007 Вы правильно подключили? Не попутали анод с катодом?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс мар 11, 2012 19:03:49
Molnija6 писал(а):по ходе дела я капитально лажанулся
Точна. Я щас прикинул так и сяк - выводы ты считал не оттуда. И полярность включения диодов проверь. Там где нарисовано кольцо у вывода это катод.
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Вс мар 11, 2012 19:23:27
Zayec да в том то и дело что уже и как на до перепаял и все равно не пашет :slap:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс мар 11, 2012 19:45:56
Чудес не бывает - либо ошибка в монтаже, либо какой-то элемент неисправен
Molnija6
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Пн мар 12, 2012 5:43:11
мне кажется што я транзистор неправильно воткнул
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Пн мар 12, 2012 6:01:31
Собрал я часть схемки на макетке... транзисторов таких нет к сожалению в наличии. Но сама схема таймера работает. Так что ищете косяк в схеме. Радиотехника - наука о контактах.
На осцилоскопе видно что генерация ШИМ присутсвует
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн мар 12, 2012 6:19:20
yojiks
NE555 как автомат Калашникова, при правильно собранной обвязке... LOL :thum1:
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 14, 2012 16:29:59
yojiks писал(а): Радиотехника - наука о контактах
не сказал бы
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Ср мар 14, 2012 17:18:59
не сказал бы
Ну за 12 лет работы сделал именно такой вывод )))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 14, 2012 18:25:22
yojiks писал(а):Ну за 12 лет работы сделал именно такой вывод )))
может быть электротехника?
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Ср мар 14, 2012 18:35:39
Да всё... и радиотехника и электроника :) Даёшь студенту-дипломнику схему собрать которая 100% рабочая, он собирает - у него не работает. И начинается))). Микросхемы у вас неисправные и горелые, схема неработоспособная, программа в вашем микроконтроллере глючная... В общем все виноваты кроме него :) . А реально студент диод, транзистор не так воткнул или провода перепутал...
А если серьёзно то это всё шутка конечно. Но очень часто не рабоает из за того что не так воткнул, перепутал провода, обманулся при разводке платы...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 14, 2012 21:02:46
yojiks
а зачем студенту собирать схему? У инженера ведь руки не обязаны расти "из того места"? :psih:
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Чт мар 15, 2012 4:49:58
Антон80 писал(а):yojiks
Некоторые студенты всё хотят сами сделать. Прочувствовать так сказать изнутри процесс. Они предпочитают сразу за паяльник хвататься и паять паять паять... Им говоришь: Вы схемку нарисуйте, всё что необходимо на бумажечке посчитайте, на компе смоделируйте... А нет... мы говорит всё знаем и умеем, схемы нам ни к чему рисовать, всё в голове у меня ясно и понятно... ню ню, думаю. После них кучка сгоревшись мелкосхем и транзисторов остаётся, хорошо если приборы какие нибудь не спалят. А они сами говорят - Ну её вашу электронику, буду лучше сайты верстать... вот это работа... не то что вашу канифоль нюхать :)
Благодарил (а): 820 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт мар 15, 2012 5:22:38
yojiks
Ты преподаешь?
yojiks писал(а):Радиотехника - наука о контактах.
:yes: Мне препод в свое время то же самое говорил
Непрочитанное сообщение олежек » Чт мар 15, 2012 5:39:52
yojiks писал(а):не то что вашу канифоль нюхать
нравится! :i жаль не радиоэлектронщик я прямом смысле слова.
zalex писал(а):Мне препод в свое время то же самое говорил
так и есть, сколько схемок паяешь, потом начинаешь включать не работает, или сопля где то которую с первого раза не заметил, или как было в последний раз, при пайке KLL-Line адаптера не припаял сразу одно ногу смд транзистору, и схема как положено не работала, причем не пропай не виден был, потому как блестела дорожка под ногой транзистора, только при помощи тестера увидел что ногу то и я забыл припаять, и сразу вспомнил что в то момент меня отвлекли я и забыла её припаять!
Непрочитанное сообщение zalex » Чт мар 15, 2012 5:42:12
забыла? :confused:
Непрочитанное сообщение олежек » Чт мар 15, 2012 5:54:18
очепятка! забыл конечно! :tease: спасибо!
Непрочитанное сообщение zalex » Чт мар 15, 2012 6:01:05
Я как то, на первом курсе еще, городил свой первый усилитель, простой TDA + обвязка. Плату нарисовал, протравил, дорожки ровненькие такие, вход и выход рядом расположил. Собрал, подключаю :psih: короче я думал без стекол останусь :whistlin:
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Чт мар 15, 2012 7:05:50
zalex писал(а):yojiks
Ты преподаешь?
Нет, иногда приходят ученики радиотехнического коледжа написать курсовую или диплом. Вот начальство и обязывает. Пишут и уходят. В основном в программеры. Сам когда то учился в аспирантуре, но понял что наука это не совсем моё... чистое инженерство ближе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 61 гость
