Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт мар 13, 2012 17:22:35
Буйный писал(а):Я бы сказал, очень мало.
Ну я не стал так сразуто посчитает и самому все ясно будет
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 13, 2012 17:23:03
Сусанин писал(а):и что из это картинки нужно увидеть?
Сусанин, их там две: два варианта утепления.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт мар 13, 2012 19:05:29
вобщем вот сайтег, на котором я завис http://www.forumhouse.ru/threads/45570/page-41
интереснааа :yes:
Благодарил (а): 820 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср мар 14, 2012 6:55:46
Сусанин писал(а):нужно построить жилой дом
Нужно четко осознавать, что поставить коробку, накрыть и вставить окна - это далеко не половина всех необходимых средств, как многие считают.
Еще на согласование всех разрешительных документов и коммуникаций для нового дома уйдет не только куча денег, но и километры нервов.
Серёга на четвёрке
Модель авто: Классика 21043, 2008 г.р., инжектор, мелкая пакостница (продана). Ваз-21074, 2006 г., карб (взята на прокат у родителей).
Непрочитанное сообщение Серёга на четвёрке » Ср мар 14, 2012 9:56:27
Сусанин писал(а): допустим, есть 1 000 000 нужно построить жилой дом, на 6 человек, три семейные пары с перспективой на 2 детей, допустим земля есть, водопровод есть газ электричество есть, конализиции нет, либо врезка в местную, либо отстойник
дом с гаражом на 2 машины плюс мастерская
полщадь ну чуть больше 100кв.м, два этажа
строительство своими силами
условия - наша область, примерно как московский регион(климат)
Не вдаваясь в подробности и обобщая, скажу, что среднестатистический каркасник мансардного типа 10*10 под ключ со всеми коммуникациями стоит 3-4 лимона. Из них 1 лимон - это работа.
Буйный писал(а):Есть один нюанс в утеплении - это местонахождение точки росы. Вот две картинки. Соображаем, помня главное правило: нужно максимально "выдвинуть" точку росы на улицу!
Это касаемо кирпичных домов, здесь априори утепление идёт снаружи. С каркасниками вопрос сложнее, кроме точки росы есть проблема с выводом из дома влажного пара.
AlexK
Благодарил (а): 200 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Ср мар 14, 2012 9:59:07
Серёга на четвёрке писал(а):Это касаемо кирпичных домов, здесь априори утепление идёт снаружи. С каркасниками вопрос сложнее, кроме точки росы есть проблема с выводом из дома влажного пара.
естесственная вентиляция стыков, окна с микровентиляцией и принудиловка либо просто вентиляция в санузле и кухне. Или не прокатит?
Серёга на четвёрке
Непрочитанное сообщение Серёга на четвёрке » Ср мар 14, 2012 10:11:24
AlexK
Огромное количества пара выходит через стены и крышу. И тут надо грамотно организовать процесс их выведения из утеплителя.
Серёга на четвёрке
Непрочитанное сообщение Серёга на четвёрке » Ср мар 14, 2012 10:46:09
zalex писал(а):
Серёга на четвёрке писал(а):Сейчас живу в недостроенном доме
А фото? :i
Учитывая, что
zalex писал(а): летом хочу сарайчик построить, склоняюсь к такому решению, об утеплении вопрос не стоит
, пока выкладываю самый начальный этап строительства ;)
Бытовка/сарай.
Бытовка/сарай. 2008 год.
Непрочитанное сообщение zalex » Ср мар 14, 2012 10:56:36
Серёга на четвёрке
ну я сарай буду ставить на цоколь из бетона, изнутри обошью OSB, снаружи сайдинг или метелл, или винил, не решил еще
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 14, 2012 16:03:30
zalex писал(а):снаружи сайдинг или металл
Я бы объединил эти два слова, поменяв местами :thum1:
Серёга на четвёрке писал(а):проблема с выводом из дома влажного пара.
Прямой связи между утеплением дома и вентилляцией оного не вижу.
Непрочитанное сообщение zalex » Ср мар 14, 2012 16:06:43
Буйный писал(а):Я бы объединил эти два слова, поменяв местами
Склоняюсь к этому варианту, все упирается в деньги
Буйный писал(а):Прямой связи между утеплением дома и вентилляцией оного не вижу.
Речь шла о каркасной конструкции, и там связь есть
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 14, 2012 16:26:34
zalex писал(а):Речь шла о каркасной конструкции, и там связь есть
Не уверен, что такие сугубо профессиональные вопросы нужно обсуждать в этой теме. Если спецов нет на нашем форуме, то и завязываем.
zalex писал(а): изнутри обошью OSB
А дальше?
Непрочитанное сообщение zalex » Ср мар 14, 2012 16:31:09
Буйный писал(а):Если спецов нет
Есть человек, ведающий этим вопросом, Серёга на четвёрке, может оставить пока?
Буйный писал(а):А дальше?
Думаю покрасить просто и все, а там посмотрим, пол деревянный, верх по конструкции как на моем гараже.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 14, 2012 16:39:55
zalex писал(а):Есть человек, ведающий этим вопросом, Серёга на четвёрке, может оставить пока?
Без вопросов :yes: , самому интересно.
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 14, 2012 19:12:42
В идеале, приточно-вытяжная вентиляция должна быть не только в кухне, ванной и туалете, но и в комнатах. Раньше в этом смысле строили более правильно. А в дореволюционных домах в каждой комнате в стенах делали каналы для притока воздуха с улицы.
Ставить герметичные окна и не менять систему вентиляции - неправильно. Приток воздуха с улицы обязательно должен присутствовать. Немцы после воссоединения реконструировали ГДРовские хрущевки. Уходят на работу, прикручивают отопление: экономят. Окна МП. Результат - грибок, плесень. Это классический пример неправильного подхода к энергосбережению. Нельзя закупориваться, это не пункт обогрева для бездомных.
Серёга на четвёрке
Непрочитанное сообщение Серёга на четвёрке » Ср мар 14, 2012 20:30:32
zalex писал(а): Речь шла о каркасной конструкции, и там связь есть
Точно!
Буйный писал(а): Не уверен, что такие сугубо профессиональные вопросы нужно обсуждать в этой теме.
Тоже так считаю. Невозможно объять необъятное, для каждой глобальной темы найдётся свой форум, где будет уместно вдаваться во все подробности и рассматривать все мелочи.
Если кому интересно, а, главное, нужно, велкам в личку - подскажу, что смогу.
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт мар 15, 2012 8:12:09
Темка хорошая полезная. Вот летом опять начнется продолжение утепления дома, если есть какие мысли делитеся. :D
Дом шлакоблочный ширина стен 45см (20см блок, 5см мин вата, и ещё блок), планирую утеплять только снаружи, но ещё не определился или стекловатой или экст. пеностиролом (самый толстый 5см). Также и дымоход снаружи надо утеплять.
Пока думаю :hmmm: и собираю гроши на утепление.
Лично я не преверженец этих западных каркасных технологий. Как посмотришь их последствия урагана :O это ужас, у моей собаки и то будка крепче.
А вот способы утепления и обогрева надо улучшать.
Знаю есть такая технология обогрева, которая берёт тепло из земли акумулирует его и передает в водную среду (водяное отопление), принцип как работает кондишн. Но тут прямая зависимость от электроэнергии. есть свет :relax: , нет напруги :yucky: :
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт мар 15, 2012 8:32:17
(Извени незнаю как по имени).
Это что, ты такую котельную забацал себе, нифигасе (w00t) И ванную в красном фоне :thumbsup:
Я завтра фотки нашей выложу, ещё там всё в процесе. Всё приходится делать самому с отцом, людей не нанимали (кроме отопления, нет сварки) т.к. цены гнут заоблачные.
А утеплять дома лучше снаружи (моё мнение). т.к. эта конченая точка росы просто рвёт кирпичи или шлкболки
вот простой пример, я уже показывал но все равно принцип такой же
Непрочитанное сообщение zalex » Чт мар 15, 2012 13:48:50
Серёга на четвёрке писал(а):для каждой глобальной темы найдётся свой форум
Согласен, я и не собирался углубляться в суть вопроса и специально не выкладывал тут ни одной ссылки на сторонние ресурсы, дабы меня не сочли продавцом гербалайфа. Как то я очень много инфы перелопатил по каркасникам, интересно все это, вот и спрашиваю как теоретик у практиков :) . Почитай я это дело года на три пораньше, сейчас бы может быть жил в каркасном доме, кто знает. ИМХО эта тема сейчас не особо распространена у нас, может и незаслуженно.
Короче завязываю с лирикой Серёга на четвёрке раз уж в этой теме выкладывают фото своего опыта в стройке и ремонте, может выложишь фото своего домика? На этом и закончим.
Серёга на четвёрке писал(а):велкам в личку
А почему бы тут не спросить? Имхо флуда не будет.
дим 99 писал(а):Как посмотришь их последствия урагана это ужас, у моей собаки и то будка крепче.
Так у нас нет таких ураганов. Монсарды на дома ставят выше самого дома и не боятся, что унесет.
Строят уже у нас такие дома, не уносит вроде, впрочем хз.
дим 99 писал(а):вот простой пример
В этом месте влага будет всегда, как не утепляй, имхо навести раствор пожирнее и заштукатурить, но утеплить все равно полезно для дымохода будет.
По теме замену венцов в деревянном срубе обнародовать? Интересно кому?
Непрочитанное сообщение олежек » Чт мар 15, 2012 13:56:25
zalex писал(а):По теме замену венцов в деревянном срубе обнародовать? Интересно кому?
с фотками?, мне хоть и не надо, но чесно говоря очень интересно!
Непрочитанное сообщение zalex » Чт мар 15, 2012 13:58:26
олежек писал(а):с фотками
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 15, 2012 15:15:18
дим 99 писал(а): цены гнут заоблачные.
Всё в этом мире относительно. Кафель кладу по 400р/м, плюс по по рублю за ванну, унитаз, мойдодыр, стиралку, биде и т.п. Ну, и пару рублей за весь водопровод и каналью(они должны иметь ввод в ванную). Грубо, средняя ванная комната под ключ с дверью, потолком и электрикой встаёт около 30 тоннорублей. Я ценю свой труд ;) и не рекламирую свои услуги, оно мне не надо, просто ориентирую форумчан по ценам в глубинке РФ на подобные услуги.
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Чт мар 15, 2012 16:48:34
Буйный писал(а):около 30 тоннорублей.
Это цена с матерьялом надеюсь?
Непрочитанное сообщение zalex » Чт мар 15, 2012 17:55:06
Буйный писал(а):Кафель кладу по 400р/м, плюс по по рублю за ванну, унитаз, мойдодыр, стиралку, биде и т.п. Ну, и пару рублей за весь водопровод и каналью(они должны иметь ввод в ванную)
Это очень разумные цены за такое качество работ.
Fiks 032 писал(а):Это цена с матерьялом надеюсь?
Не знаю, у меня на один кафель ушло 12 рублей.
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 15, 2012 18:20:05
Оффтопик: да, с дубовой дверью и чугунной ванной :cigar:
