Непрочитанное сообщение Миша » Чт мар 15, 2012 17:29:19
но чем больше компрессия тем больше СЖ :hmmm:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт мар 15, 2012 17:29:36
Medved@790 писал(а):
D.I.M.A.R. писал(а):про степень сжатия что нибудь слышал?
это не одно и тоже
понятное дело,
От нее зависит максимальная компрессия которую покажет компрессометр
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 15, 2012 17:40:45
ты же компрессометром не помериешь СЖ, СЖ может быть и 10, а вот компрессия с палеными кольцами никакая. чтоб других не вводить в заблуждение.
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 15, 2012 17:42:19
Ko$mO писал(а):Однажды случайно прочитал про компрессию на двигателях 1500, должна составлять 12кг в каждом горшке, теперь роюсь по интернету и не могу найти, где истина точных цифр :hmmm:
Да, по документации должна быть не менее 12 кГ/см кв.
Зы. для двигателей классики.
Последний раз редактировалось гость Чт мар 15, 2012 17:50:12, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт мар 15, 2012 17:45:55
Medved@790 писал(а):ты же компрессометром не помериешь СЖ, СЖ может быть и 10, а вот компрессия с палеными кольцами никакая. чтоб других не вводить в заблуждение.
ну да, косвенно зависит
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 15, 2012 17:51:56
D.I.M.A.R. писал(а): ну да, косвенно зависит
Скажем так: при прочих равных условиях чем больше степень сжатия, тем больше компрессия.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 15, 2012 19:02:38
Миша писал(а):чем больше компрессия, тем больше СЖ
гость писал(а):чем больше степень сжатия, тем больше компрессия
:D
Миша, что первично?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт мар 15, 2012 19:15:19
Читаем мурзилку 1972 года.У меня старше нет.При компрессии ниже 10 двиг в капремонт идёт.
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 15, 2012 19:25:24
гость писал(а): Да, по документации должна быть не менее 12 кГ/см кв.
Это из толмуда Автоэкспорт, когда степень сжатия была еще 8,8.
Ko$mO
Модель авто: VAZ 2107 2001г. карбюратор ДААЗ тросиковый
Откуда: В данный момент ПЕРЕЕЗЖАЮ в 40 регион, 86км от МКАДа.
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Пт мар 16, 2012 14:40:58
Что то я запутался :wacko: а компрессия может быть выше степени сжатия?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 16, 2012 14:42:43
Ko$mO
так и есть
Ko$mO
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Пт мар 16, 2012 14:44:22
Сегодня залил по 4 куба керосина в каждый цилиндр и оставил до утра, надеюсь поможет поднять компрессию :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 16, 2012 14:45:06
Ko$mO писал(а):Что то я запутался :wacko: а компрессия может быть выше степени сжатия?
Да, потому что имеют место термодинамические процессы. Типа нагревается, давление повышается - это так, примитивно на пальцах, в качестве подсказки.
Ko$mO
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Пт мар 16, 2012 14:48:21
После покупки у бывшего хозяина, сам накатал уже 7800 т/км, решил менять масло да заодно и компрессию померил, компрессометр показал около 10кг вот ирешил перед заменной колечки раскоксовать :)
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 16, 2012 14:52:29
Ko$mO писал(а):После покупки у бывшего хозяина, сам накатал уже 7800 т/км, решил менять масло да заодно и компрессию померил, компрессометр показал около 10кг вот ирешил перед заменной колечки раскоксовать :)
Ko$mO, кажись, ты свечи не выкручивал и на газ не жал? Так что компрессия нормальная.
Ko$mO
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Пт мар 16, 2012 14:58:57
гость писал(а):кажись, ты свечи не выкручивал и на газ не жал? Так что компрессия нормальная.
Так и есть, свечи выкручивал по ходу замера, а на газ и сцепление не нажимал, тупо стартером крутил, а в проверенные цилиндры свечи обратно вкручивал только не затягивал, ну а показания я на пару страниц раньше в фото выложил!
Mihail13rus
Модель авто: ВАЗ 2107 2005г. КСЗ. 5мкпп. двиг 2103
Непрочитанное сообщение Mihail13rus » Вс мар 18, 2012 7:41:32
Добрый день. Ребят, подскажите. Сейчас мерил компрессию и заметил немного странное поведение компрессометра, пока крутиш двигатель стрелка поднимается гдет до 8,5 и тормозится, а когда вытаскиваешь компрессометр из свечного то подскакивает еще на 1,5-2 деления. Это нормально или глюк инструмента и если глюк то какое число может быть вернее?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 18, 2012 8:11:57
Mihail13rus
Скорее всего глючит прибор,попробуй другим проверить
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 18, 2012 8:25:10
рустем писал(а):Mihail13rus
Та да, какое-то слегка необъяснимое явление.
Mihail13rus
Непрочитанное сообщение Mihail13rus » Вс мар 18, 2012 10:40:04
Спасибо! Буду другой искать.
Ko$mO
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Пн мар 26, 2012 16:56:21
Кстати о правильности показаний прибора :crazy:
После первой проверки показания били разные в среднем 9.8 кг. после чего залил по 4 кубика керосина в каждый цилиндр и оставил на ночь, на следующий день произвел замену масла! Проехав 200 км перепроверил тем же прибором компрессию!
И вот результат все как одно! только в этот раз я мерил с выкрученными свечами и при выжатых педалях сцепления и газа!
Вот кстати и фото!
1 цилиндр
2 цилиндр
3 цилиндр
4 цилиндр
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 26, 2012 17:04:44
ну так и должно быть...я про
Ko$mO писал(а):с выкрученными свечами и при выжатых педалях сцепления и газа
Ko$mO
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Пн мар 26, 2012 17:21:32
Вот только одинаковые показания компрессометра напрягают :crazy: неужели с токой точностью может быть одинаковая компрессия в каждом цилиндре :question: :question: :question:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн мар 26, 2012 17:23:09
Ko$mO
ну а почему бы и нет.Хороший повод порадоваться.Хотя так и должно быть на нормальном моторе
Ko$mO
Непрочитанное сообщение Ko$mO » Пн мар 26, 2012 17:28:03
рустем писал(а):Ko$mO
Спасибо за поддержку! :yes:
Теперь компрессию буду мерить перед каждой заменой масла! :boss:
