стабилизируем напряжение, говорим про электричество)
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Re: стабилизируем напряжение, говорим про электричество)
Непрочитанное сообщение Alert » Чт мар 15, 2012 8:45:57
ни кола :beer2:
буду теперь думать как смухлевать перед энергетиками. И перед соседями (меньше знают - крепче спят). Место там где я все сделаю оч хорошее, неприметное, прямо под окном, в планах там огородить все и палисадник разбить, всяких так :cigar: я уже отвадил вроде как, весна покажет...
КСТАТИ рядом с этим местом дерево растет, могучее такое. Не помешает моему заземлению? Кто как думает?
Благодарил (а): 1518 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 15, 2012 11:55:50
Alert
да дерево это даже хорошо. Вот телько теория заземления настолько сложна, что тут ее и обсуждать нет смысла.
Ты уверен, что потенциал земли под окном и пола в доме будет всегда одинаковым?
Корпус нагревателя надо бы занулить, но и надо помнить, что зануление без заземления не допускается. Сложно это все...
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Чт мар 15, 2012 17:39:00
Раскажу пример из своей практики лет 7 назад делал магазин из квартиры в подобной двухэтажке тоже возник вопрос с заземлением полюбому надо чтоб было в доме его не когда небыло забивать контур тоже негде я в щитке к проводу который на корпус оного идет подсоединил свою землю так что открутить и соответственно отключить её было очень проблемотично Так вот потом приходила комисия по электрике проверяла все и нечего незаподозрила и магазин был принят и работает по сей день А уж доколупаться они очень хотели но эт др история так что зануление у меня сработало как земля и по приборам пролезло ибо другого выхода я не видел
гость писал(а):Стиральную машину уж точно без защитного провода подключать не стоит, т.к. на корпусе машины будет присутствовать потенциал в виде половины напруги.
Я тебе скажу что у 95 прцентов населения они стоят без защиты и ещо дай бог не кого не убило
ни кола писал(а):И в нужных местах забивают заостренные уголки (50 на 50 минимум) длинной 2,5 м. хорошей (ну очень хорошей кувалдой)
хотелось бы посмотреть на сейпроцес
Антон80 писал(а):что зануление без заземления не допускается.
Зачем занулять если есть земля
гость писал(а):Alert писал(а):... Водонагревателю навскидку лет 5 (уже был установлен когда купил квартиру), душ кабинку установил сам вместо старой.
Поменяй ты его от греха или почини ибо раз трусит то скоро он может убить недай бог кого
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт мар 15, 2012 17:44:55
Fiks 032 писал(а):хотелось бы посмотреть на сейпроцес
Чего там смотреть, один держит уголок другой кувалдой намахивает, к обеду уже оба за пивом бегут, дальше работает сварщик, трезвый и злой.
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Чт мар 15, 2012 17:50:00
Я представляю взмах удальца и длинну ручки чтоб попасть по концу уголка на 2.5 метровой высоте
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 15, 2012 18:10:57
Я тебе скажу, что у 95 процентов населения они стоят без защиты и еще, дай Бог, никого не убило
Fiks 032, без обид.
Грамматические ошибочки в твоем сообщении я в меру оставшихся знаний русского языка подправил. Но это, собственно, неважно. Потому что с технической точки зрения твое сообщение правильным не стало. Его надо вообще удалить как опасное заблуждение. О чем мы вообще здесь говорим в таком случае?
ЗЫ. Я тебе скажу, что убило, и не одного, к сожалению. И заявленные тобой 95% тоже далеки от реальности.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 15, 2012 18:56:42
Fiks 032 писал(а):Зачем занулять если есть земля
В случае попадания фазы на корпус надежно сработает защита.
Серёга на четвёрке
Модель авто: Классика 21043, 2008 г.р., инжектор, мелкая пакостница (продана). Ваз-21074, 2006 г., карб (взята на прокат у родителей).
Непрочитанное сообщение Серёга на четвёрке » Чт мар 15, 2012 19:06:39
А я и в одиночку умудрился.
Fiks 032 писал(а):Я представляю взмах удальца и длинну ручки чтоб попасть по концу уголка на 2.5 метровой высоте
Во-первых, можно выкопать ямку, как я и сделал, получилось см. 40-50, затем в несколько ударов вонзаешь уголок в грунт (вес уголка придаёт силу удару), чтоб хоть немного зафиксировался, и с чурбачка мутузишь кувалдой :judge: , у меня была пятикилограммовая. Так и загнал три уголка. Конечно, не обошлось без везения: земля у меня глинистая, без камней.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 15, 2012 19:09:26
Серёга на четвёрке писал(а):Так и загнал три уголка
Сколько метров между ними?
Серёга на четвёрке
Непрочитанное сообщение Серёга на четвёрке » Чт мар 15, 2012 19:16:32
Делал треугольником со стороной около двух метров, соединил 60-й полосой.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт мар 15, 2012 19:22:43
Серёга на четвёрке писал(а):Во-первых, можно выкопать ямку, как я и сделал, получилось см. 40-50,
ЧуднО...
Это же обязательное условие - углубиться на пол метра, можно и до метра рыть, но торец уголка в 2.5 метра длинной должен быть на пол метра под землёй (всего выходит три метра).
Николай так и написал.
Серёга на четвёрке
Непрочитанное сообщение Серёга на четвёрке » Чт мар 15, 2012 19:27:49
Я писал для Fiks 032 о том, что не нужно прыгать на высоту 2.5 метра, можно всего лишь увеличить свой рост чем-нибудь подходящим.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 15, 2012 19:36:07
ПризнАюсь. Щипалась током стиралка. Я ее корпус соединил со стояком водопровода. Сейчас нормально. НО это только, чтобы не щипалось. Если фаза попадет на корпус- хз, что будет..
По хорошему, надо занулить и заземлить. Но хрущевка, 3 этаж. Другого выхода нет. :cigar:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт мар 15, 2012 19:42:09
Серёга на четвёрке
Хорошо, можно ещё раз.
четвёрковод писал(а):Николай так и написал.
То есть его ни кола пост про это прочитан через слово нашим товарищем Fiks 032
Далее ты пишешь для Fiks 032
Смысл моего поста в том, что это не можно а нужно делать.
В этом пункте разночтений быть не должно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 15, 2012 19:44:23
Оффтопик: А еще я отматываю счетчик, используя батарею отопления. Но это тайна :fear:
Серёга на четвёрке
Непрочитанное сообщение Серёга на четвёрке » Чт мар 15, 2012 19:46:07
Тебя соседи, наверное, сильно достают? Интересный метод отомстить при случае. ) :poka:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 15, 2012 19:49:00
Оффтопик: Серёга на четвёрке
Пока не жаловались :D
Хреново летом. Вдруг захотят батарею поменять :pinch:
Серёга на четвёрке
Непрочитанное сообщение Серёга на четвёрке » Чт мар 15, 2012 19:55:43
Да с ни кола я на протяжении всей темы согласен.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт мар 16, 2012 8:41:09
Антон80 писал(а):ПризнАюсь. Щипалась током стиралка. Я ее корпус соединил со стояком водопровода. Сейчас нормально. НО это только, чтобы не щипалось. Если фаза попадет на корпус- хз, что будет..
Сосед снизу заменил трубы на пластик. Или, что сейчайс и делается, меняется вводная труба на пластиковую, или ржавое соединение где-то в стояке. Сосед сверху, в это время, просто, ворует эле-во, то есть, присоединился к хол.трубе. Или у него бракованный калайдер , он присоединился к трубе, чтобы "ни щипало". В общем, итог один - нарушен главный бибилийский принцип: "Не прелюбодействуй, не присоединяйса к холодной или горячей воде". Не случайно во всем мире принят этот стандарт - присоединяь стир.машину через РЕЗИНОВЫЙ шланг. Чтобы полностью уйти от трубы и потенциалов на ней.
УЗО то хоть какое стоит на стиралку? Надо искать причину....Ведь, стиралка снаружи диэлектрик.
К сожалению, мы еще долго будем довольствоваться двухпроводной сетью. Перекладка новых кабелей, реконструкция сетей, даже большие города не могут себе этого позволить. Надо по уму все пытаться сделать в двухпроводной сети. Только частники могут себе позволить ТТ. Но подходит к этому нужно серьезно, а без шашки наголо.
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 16, 2012 9:31:49
ни кола писал(а):... Надо искать причину....
Причину искать не надо, так и должно быть: мы говорим о СМА, у нас других практически нет.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт мар 16, 2012 17:41:11
я ни знаю что все так запали на "заземление" Повторюсь, но, все же, скажу. Заземление - сложная тема.
Проще сделать нормальную двухпроводную сеть . То есть, от отваливания нуля за пределеами квартиры, ставим реле повышенного напряжения и устанавливаем его на 240-250 вольт. От заноса потенциала в квартиру, меняем хол и гор. воду на пластик . Или же, просто, делаем вставки по 10см из пластика на хол. и гор. воду. Ставим пару - тройку УЗО. Все. Может, конечно, с антены и сетевого (комп) проводов. Но те делают свою отдельную землю и, чаше всего, ни ставят перемычку с 0,4. Остается только правильно и качественно сделать все в доме и...наслаждаться электроприборами
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 16, 2012 20:37:21
ни кола писал(а):я ни знаю что все так запали на "заземление" Повторюсь, но, все же, скажу. Заземление - сложная тема.
Только тогда надо в ботах ходить возле определенной техники. Возле какой - подумай сам, так будет лучше для понимания. Тем более, в теме я писал, но ты, видать, не веришь, раз полностью проигнорировал этот момент в последнем сообщении. Поймешь - поверишь. :beer2:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб мар 17, 2012 3:19:16
Спинальная Мышечная Атрофия — Википедия :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 17, 2012 10:27:09
ни кола писал(а):Спинальная Мышечная Атрофия — Википедия :hmmm:
Оффтопик: Чё, совсем так плохо? И что говорят, как быть?
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб мар 17, 2012 10:39:40
Fiks 032, без обид.
За исправления спасибо в данной реплике я нечего кроме констатации факта не подразумевал и не в коей мере неутверждаю что это нрмально .Это ужас современной действительности и могие простые люди прсто непонимают что нужно по другому
Серёга на четвёрке писал(а):Fiks 032 писал(а):ни кола писал(а):И в нужных местах забивают заостренные уголки (50 на 50 минимум) длинной 2,5 м. хорошей (ну очень хорошей кувалдой)хотелось бы посмотреть на сейпроцес
Здесь я хотел внести каплю юмора в дескурсию. СОРИ всем .Видно шутка не удалась
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 78 гостей
