Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
- D.I.M.A.R.
Re: Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
понятное дело,Medved@790 писал(а):это не одно и тожеD.I.M.A.R. писал(а):про степень сжатия что нибудь слышал?
От нее зависит максимальная компрессия которую покажет компрессометр
ты же компрессометром не помериешь СЖ, СЖ может быть и 10, а вот компрессия с палеными кольцами никакая. чтоб других не вводить в заблуждение.
Да, по документации должна быть не менее 12 кГ/см кв.Ko$mO писал(а):Однажды случайно прочитал про компрессию на двигателях 1500, должна составлять 12кг в каждом горшке, теперь роюсь по интернету и не могу найти, где истина точных цифр
Зы. для двигателей классики.
Последний раз редактировалось гость Чт мар 15, 2012 17:50:12, всего редактировалось 1 раз.
- D.I.M.A.R.
ну да, косвенно зависитMedved@790 писал(а):ты же компрессометром не помериешь СЖ, СЖ может быть и 10, а вот компрессия с палеными кольцами никакая. чтоб других не вводить в заблуждение.
Скажем так: при прочих равных условиях чем больше степень сжатия, тем больше компрессия.D.I.M.A.R. писал(а): ну да, косвенно зависит
Миша писал(а):чем больше компрессия, тем больше СЖ
гость писал(а):чем больше степень сжатия, тем больше компрессия
Миша, что первично?
Читаем мурзилку 1972 года.У меня старше нет.При компрессии ниже 10 двиг в капремонт идёт.
Это из толмуда Автоэкспорт, когда степень сжатия была еще 8,8.гость писал(а): Да, по документации должна быть не менее 12 кГ/см кв.
- Ko$mO
- Модель авто: VAZ 2107 2001г. карбюратор ДААЗ тросиковый
- Откуда: В данный момент ПЕРЕЕЗЖАЮ в 40 регион, 86км от МКАДа.
Что то я запутался
а компрессия может быть выше степени сжатия?
- Ko$mO
Сегодня залил по 4 куба керосина в каждый цилиндр и оставил до утра, надеюсь поможет поднять компрессию
Да, потому что имеют место термодинамические процессы. Типа нагревается, давление повышается - это так, примитивно на пальцах, в качестве подсказки.Ko$mO писал(а):Что то я запуталсяа компрессия может быть выше степени сжатия?
- Ko$mO
После покупки у бывшего хозяина, сам накатал уже 7800 т/км, решил менять масло да заодно и компрессию померил, компрессометр показал около 10кг вот ирешил перед заменной колечки раскоксовать
Ko$mO, кажись, ты свечи не выкручивал и на газ не жал? Так что компрессия нормальная.Ko$mO писал(а):После покупки у бывшего хозяина, сам накатал уже 7800 т/км, решил менять масло да заодно и компрессию померил, компрессометр показал около 10кг вот ирешил перед заменной колечки раскоксовать
- Ko$mO
Так и есть, свечи выкручивал по ходу замера, а на газ и сцепление не нажимал, тупо стартером крутил, а в проверенные цилиндры свечи обратно вкручивал только не затягивал, ну а показания я на пару страниц раньше в фото выложил!гость писал(а):кажись, ты свечи не выкручивал и на газ не жал? Так что компрессия нормальная.
- Mihail13rus
- Модель авто: ВАЗ 2107 2005г. КСЗ. 5мкпп. двиг 2103
Добрый день. Ребят, подскажите. Сейчас мерил компрессию и заметил немного странное поведение компрессометра, пока крутиш двигатель стрелка поднимается гдет до 8,5 и тормозится, а когда вытаскиваешь компрессометр из свечного то подскакивает еще на 1,5-2 деления. Это нормально или глюк инструмента и если глюк то какое число может быть вернее?
- рустем
Mihail13rus
Скорее всего глючит прибор,попробуй другим проверить
Та да, какое-то слегка необъяснимое явление.рустем писал(а):Mihail13rus
- Mihail13rus
- Ko$mO
Кстати о правильности показаний прибора
После первой проверки показания били разные в среднем 9.8 кг. после чего залил по 4 кубика керосина в каждый цилиндр и оставил на ночь, на следующий день произвел замену масла! Проехав 200 км перепроверил тем же прибором компрессию!
И вот результат все как одно! только в этот раз я мерил с выкрученными свечами и при выжатых педалях сцепления и газа!
Вот кстати и фото!
Вот кстати и фото!
ну так и должно быть...я про
Ko$mO писал(а):с выкрученными свечами и при выжатых педалях сцепления и газа
- Ko$mO
Вот только одинаковые показания компрессометра напрягают
неужели с токой точностью может быть одинаковая компрессия в каждом цилиндре
- рустем
Ko$mO
ну а почему бы и нет.Хороший повод порадоваться.Хотя так и должно быть на нормальном моторе
- Ko$mO
Спасибо за поддержку!рустем писал(а):Ko$mO
Теперь компрессию буду мерить перед каждой заменой масла!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
