Гранатовый ТАЗ (тазы валят) 21053
Petrem
Re: Ржавая Дырочка 2105))
Непрочитанное сообщение Petrem » Пт фев 24, 2012 10:01:39
серго писал(а):
Petrem писал(а): Привет! Блин, у меня такой же регистратор, но работать в паре со стандартным жигулевским прикуривателем он отказывается - нет контакта. А у тебя он нормально подключается? Видимо, мне придется вешать регистратор на провод напрямую с аккумулятора (так у меня уже кормится магнитола и стеклоподъемники).
Раскрути сам штекер прикуривателя , там будет предохранитель его извлеки, а потом извлеки контакт ( который +) и за место него винтик подбери длиннее м4 естественно что бы шляпка не большая была и будет все контачить
А это мысль! Я так понимаю, что винтик должен своей шляпкой касаться центрального контакта в прикуривателе, и все будет гуд! Кстати, насчет предохранителя - ты прав, от него никакого толка нет. Недавно читал обзор подобных устройств, предохранители сгорают гораздо позже, чем начинает дымиться проводка))) :pirate:
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Re: Гранатовый ТАЗ (тазы валят) 21053
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт фев 24, 2012 10:16:39
нормальная машинка :yes:
а хде надпись "тазы валят"??? :clap2:
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт фев 24, 2012 10:21:50
серго писал(а):сегодня ставил панару регулируему - отпилил её так что она оооочень короткая получилась ( выпиливал 150мм) по факту мост смещается всего +\- 15мм
А чем стоковая не устраивает?
Не совсем понял смысл данной переделки :no:
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт фев 24, 2012 14:09:02
смысл в смещении моста по центру после занижения
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт фев 24, 2012 14:12:23
Medved@790 писал(а):VLAD
Теперь понятно, спасибо :beer2:
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пт фев 24, 2012 15:03:57
санек52 к лету))) :thumbsup: в пол заднего стекла
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт фев 24, 2012 16:46:00
какая-то глупая надпись :psih:
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пт фев 24, 2012 17:09:18
Вованн писал(а):какая-то глупая надпись :psih:
:rolleyes: нормальная))) вот увидиш, правда надо определиться со шрифтом и стилем, что бы было аж аж :smsha:
серго
Непрочитанное сообщение серго » Ср фев 29, 2012 14:49:23
вобщем вот та таяга короткая, котрую пришлось удлиннить
серго
Непрочитанное сообщение серго » Ср фев 29, 2012 14:53:52
Потом на работе копался с карбюратором к 151, весь мозг вынес...причина таилась в прдельно изношеных дроссельных заслонках( сточились на одну сторону), а я весь день его снимал ставил никак ХХ нормальный настроить не мог ....но так же возник вопрос тут ЭПХХ не в курсе как подключается,
При нажатии контактов микропереключателя, у меня клапан перекрывается, а при нажатии на педаль газа он (клапан) открывается ( продувается)...а в 151 для ХХ контур дожен быть замкнут при холостых и разомкнут при мощностном режиме...никак не въеду :confused: вроде как жигули...а чо та запутался
все, разобрался:
Для проверки клапана подуйте в боковую трубку клапана – воздух должен выходить через воздушный фильтр, а при подаче напряжения на контакты – через вторую трубку.
Устанавливая клапан убедитесь в правильности подсоединения шлангов: боковая трубка соединяется с экономайзером, а центральная – с задроссельным пространством карбюратора.
Последний раз редактировалось серго Ср фев 29, 2012 15:23:00, всего редактировалось 1 раз.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Ср фев 29, 2012 14:59:40
Потм сфоткал соболь с МИКАСом,ГУРом и карбюратором ( не уж то нельзя было от него отказаться)
серго
Непрочитанное сообщение серго » Ср фев 29, 2012 15:04:58
Почему то порескался болид ( шпатля наносилась со всеми технологическими изысками) Передняя дверь была и так ни ахти, думал спрячу хрена( ржа повылазила где и была, лопнуло не знаю почему и у бампера тоже, может кто уперся в бампер
С права, все на много лучше, так же трещинка у порога и задней аркой + арка крыла зацвела :eptel: ..зима ...соль...задолбало
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср фев 29, 2012 15:31:44
Вообще не говори. Передние брызговики, подкрылки белые от соли :-x
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт мар 01, 2012 12:09:40
лучше УБИЙЦА ИНОМАРОК :psih:
серго писал(а):Почему то порескался болид ( шпатля наносилась со всеми технологическими изысками)
бывает если шпатлевка и грунт разных производителей. Если нет - то из-за срани, которой со льдом борются
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пт мар 16, 2012 14:17:18
господа, может кто в курсе, может был опыт или есть опыт в сварке и кузовных работах, что сделать?
Вобщем лопнуло верхнее крепление заднего аммортизатора в точь как красным показал, там болт меняется как или варить только? варить лучше с багажника(не знаю можно подлезть или нельзя) или снизу?
KoU.CasS
Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Пт мар 16, 2012 17:01:55
У меня такой же регистратор, но я никак не могу разобраться, как сохранять видео на нем. Или он сохраняет только последний фаил? подскажи плиззззз)
серго
Непрочитанное сообщение серго » Сб мар 17, 2012 13:04:14
KoU.CasS писал(а):У меня такой же регистратор, но я никак не могу разобраться, как сохранять видео на нем. Или он сохраняет только последний фаил? подскажи плиззззз)
сохранять на флехе без перезаписи? а инструкцию читал?там можно вроде как то ограничить стирание некоторых файлов, но честно не заморачивался....надо попробовать
KoU.CasS
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Сб мар 17, 2012 13:09:01
т.е. у тебя тоже сохраняется только последний фаил?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Сб мар 17, 2012 16:12:38
KoU.CasS писал(а):т.е. у тебя тоже сохраняется только последний фаил?
я не пойму всмысле сохраняется?у меня весь маршрут по 5 минут отрывками снимается, а что бы конкретно какой та сохранить файл изо всех я не сохранял, но можно на него ограничение поставить и он не будет перезаписываться
KoU.CasS
Непрочитанное сообщение KoU.CasS » Сб мар 17, 2012 16:21:35
Так в том и дело, что у меня сохраняется только последний фаил... я поэтому и спрашиваю. хотя мб это из за того что у меня флеха в нем всего на 1гб стоит.
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб мар 17, 2012 16:42:06
KoU.CasS писал(а):это из за того что у меня флеха в нем всего на 1гб стоит.
конечно :) бери на 8 хотя бы. А лучше 16
серго
Непрочитанное сообщение серго » Сб мар 17, 2012 17:32:42
KoU.CasS писал(а):Так в том и дело, что у меня сохраняется только последний фаил... я поэтому и спрашиваю. хотя мб это из за того что у меня флеха в нем всего на 1гб стоит.
у меня на 8Гб стоит, при разрешении 640 и отрезке 5 минут, его вес составляет 370 МБ...думаю или разрешение уменьш или флеху другую
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн апр 02, 2012 16:31:05
Итак, очень давно не лазил в авто, за последние недели 2 поменял только бачек омывателя с моторчиком ( нов образца)
причем в ВАЗовских магазах такой стоит 350р, в ГаЗ УАЗ за 200 взял, правда там моторчик синего цвета, но дует по сравнению со старым образцом небо и земля, у кого стоит старого образца и он доволен, все п**деж))) ставьте нового образца и не пожалеете.
Ну так вот суть вопроса, 2 назад заметил скрипы от левого переднего колеса, скрипы имеются при повроте руля ( в любую сторону и на любой градус) при посадке моего тела в авто и при езде по кочкам ( во дворе)...мои предположения что это скрипит шаровая опора ( скрип идентичен как у сайлент блоков)
Сегодня пальцами щупал шаровые, а коллега крутил руль и качал водительскую сторону авто, скрип слышу, на на ощупь не щупается, я конечно на 90% уверен что это нижняя шаровая опора скрипит, но все же, подскажите или подтвердите....
Сайлент блоки не могут скрипеть при повороте руля? ( в теории нет)...Рулевые пальцы так себя не ведут?...а то на этой неделе буду пружины пилить ещё, как раз и с шаровыми/рулевыми пальцами/сайлент блоками надо разобраться и на развал уж как раз ехать....
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн апр 02, 2012 16:49:10
ты пишешь, скрип при раскачке. Если так, то сайленты скорей всего
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн апр 02, 2012 16:58:08
санек52 писал(а):ты пишешь, скрип при раскачке. Если так, то сайленты скорей всего
да, но так же и при воровороте руля, причем скрип во всем диапазоне поворота ( протяжный)...а при повороте учавствуют шаровые опроры и рулевые пальцы, а сайленты вроде как там не имеют участия ( да и впринцыпе визуально они новые , около 1500-2000км откатал после замены)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 13 гостей
