Настройка карбюратора
Re: Настройка карбюратора...
серго
ну что тут непонятного??? газ - бензин, работает одно из двух, или вообще не подается ничего, соот-но на обеих магистралях электроклапана стоят.
- Sindrom
Ребят, наверное глупый вопрос, но хотелось бы разобраться. Имеется ваз 21074 с шестерошным двигателем и карбюратором Озон. На нем, видимо предыдущим хозяином отключены провода на микропереключатель, и шланги с системы ЭПХХ. Вопрос: При такой схеме, подается ли все время через отверстия холостого хода топливо в задросельное пространство и может ли это вызвать повышенный расход?
может, на пол-лмтр топлива, возможен дизелинг. нужен хотя бы электроклапан запитанный от катушки зажигания, а в идеале система эпхх с нивовским блоком.
- серго
Если копаться не хочеш + 1 литр тебе роли не сыграет, и повысить надежность топливной системы - ездий так как ща не мудри ничегоSindrom писал(а):Ребят, наверное глупый вопрос, но хотелось бы разобраться. Имеется ваз 21074 с шестерошным двигателем и карбюратором Озон. На нем, видимо предыдущим хозяином отключены провода на микропереключатель, и шланги с системы ЭПХХ. Вопрос: При такой схеме, подается ли все время через отверстия холостого хода топливо в задросельное пространство и может ли это вызвать повышенный расход?
- Sindrom
Всетаки хочу окончательно домучать для себя тему с эпхх, сегодня посмотрел более подробно, оказалось, отсоединены провода только с микрика, электропневмоклапан подключен и к питанию и трубками. Единственно, что смутило, это то, что в трубке, которая уходит от впускного коллектора на пневмоклапан стоит тройник и еще одна трубка уходит кудато в салон. На схемах такого не нашел. Что это? Или это чейто колхоз? Просветите недалекого.))
не трожь, это трубка эконометра, реагиркет на разряжение в коллектореSindrom писал(а):Что это?
- Sindrom
Оффтопик: спасибоMedved@790 писал(а):не трожь, это трубка эконометра, реагиркет на разряжение в коллектореSindrom писал(а):Что это?
- Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Доброго времени суток всем, подскажите, что может быть не так? Значит зажигание стоит у меня немного раннее, но при резком нажатии педали газа (на бензине) происходит жёсткий провал, и звук такой троения в карб, и происходит хлопок в воздушном фильтре. Решил я рукой закрыть воздушный фильтр, тобишь воздух ограничил карбу, газанул, всё супер, провала нет, руку прям всасывает фильтром. И что из этого выходит? У меня слишком маленькая подача бензина? Или много воздуха?
- Centurion
- Модель авто: ВАЗ 2107
бедная смесь, позднее зажигание, либо цепь перескочила на зуб в запаздывания...что то из этогоZ-i-V писал(а):Доброго времени суток всем, подскажите, что может быть не так? Значит зажигание стоит у меня немного раннее, но при резком нажатии педали газа (на бензине) происходит жёсткий провал, и звук такой троения в карб, и происходит хлопок в воздушном фильтре. Решил я рукой закрыть воздушный фильтр, тобишь воздух ограничил карбу, газанул, всё супер, провала нет, руку прям всасывает фильтром. И что из этого выходит? У меня слишком маленькая подача бензина? Или много воздуха?
- Z-i-V
Думаю что первое, т.к. даже в езде при резком надавливании она не едет, а если плавно разгоняться то норм едет. Думаю нужно карб регулировать, с чем я увы не дружу.))Centurion писал(а):
Z-i-V,Z-i-V писал(а):... даже в езде при резком надавливании она не едет, а если плавно разгоняться то норм едет. ...
Из этой информации можно уже пытаться ставить диагноз.
Но тут, как говорится, если сам не собираешься делать, то и смысла нет писать.
- Z-i-V
Я то и сам могу, но карбюратор боюсь! Последний раз был неудачным просто. Объясните если правильно, то сделаю.гость писал(а):Z-i-V,Z-i-V писал(а):... даже в езде при резком надавливании она не едет, а если плавно разгоняться то норм едет. ...
Всю машину сам делаю, а карб не моё...ну или просто не приходилось самому его налаживать. Последний раз мне что-то с поплавком делали, может из-за него?
Вообще когда сам регулировал карб, всё норм было, потом у меня что-то не то было, я крутил крутил карб, пока не сбил совсем, вроде и так и так, оказалось дело в зажигании, и карб отрегулировал мне потом Дядька, причём утром заводится с 2-3 раза, с таким звуком, как будто машине мало! Причём, если заводить с закрытым воздушным фильтром, то всё норм. В общем много воздуха выходит, а точнее мало бензина, т.к. раньше у меня карбюратор громко шыпел, сейчас почему-то не шыпит так как раньше.
Z-i-V,Z-i-V писал(а):... Последний раз мне что-то с поплавком делали, может из-за него?
раз лазили другие, то надо прежде всего все проверить. Все данные есть на сайте производителя. Посмотреть, как там ускорительный насос брызгает, закрыта ли заслонка вторичной камеры - с этого лучше начать, тут даже без разборки можно обойтись.
- spaike
- Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН
Ускорительный насос надо смотреть, какая струйка при нажатии на педаль брызгает.Z-i-V писал(а):Доброго времени суток всем, подскажите, что может быть не так? Значит зажигание стоит у меня немного раннее, но при резком нажатии педали газа (на бензине) происходит жёсткий провал, и звук такой троения в карб, и происходит хлопок в воздушном фильтре. Решил я рукой закрыть воздушный фильтр, тобишь воздух ограничил карбу, газанул, всё супер, провала нет, руку прям всасывает фильтром. И что из этого выходит? У меня слишком маленькая подача бензина? Или много воздуха?
Тут чтото с ним похоже
А то что ты рукой доступ воздуха ограничил и провал исчез говорит в пользу этого. Воздуха меньше, разряжение больше и из за этого смесь богаче стала
- IrBiS
- Модель авто: ВАЗ 21053 , карб ОЗОН, БСЗ, 2000 года рождения.
всем привет.вопрос такой замена карба на новый может помочь решить вопрос с диким потреблением бенза? система подачи топлива до карба в норме. нигде не течет. в насосе все заменил на рем комплект.
IrBiS
не факт, раньше же нормально ела и на тебе вдруг
лезь в карб и ковыряй
- D.I.M.A.R.
не факт, надо определить причину жора, диагностировать...IrBiS писал(а):всем привет.вопрос такой замена карба на новый может помочь решить вопрос с диким потреблением бенза?
- IrBiS
я уж замучился в этом карбе ковыряться и машину на прикол поставить не могу. езжу постоянно. понимаю что много причин может быть.но ездит машинка нормально более менее. погоню двиг посмотреть на выходных ибо у самого мало что есть из инструмента да и гаража нет. свечи кстати коричневатого цвета.
я ее как купил она по ходу столько жрала. как бумер х пятый. почему и начал в ней ковыряться.
IrBiSIrBiS писал(а): решить вопрос с диким потреблением бенза ...
Да все предельно просто:
- проверить уровень топлива в поплавковой камере;
- проверить соответствие диаметров жиклеров, бывает, стоят не те, если очень вумные лазили;
- если жиклеры чистили проволокой, то такие жиклеры надо заменить на новые из оригинального ремкомплекта;
- убедиться, что заслонка вторичной камеры полностью закрывается.
Вот в основном и все, что надо сделать в большинстве случаев, чтобы вернуть расход в норму.
IrBiS
кину версию:
свечи коричневые
может и не переливает??
накат хороший?
IrBiS
кину версию:
свечи коричневые
накат хороший?
не замечал, чтобы из-за коричневых свечей прямо жрало бензин. А из-за карбюратора проходил такое, когда чужой дядя почистил его хорошо известными запрещенными методами. Хотя да, в комплексе такой эффект может давать все, что угодно, мы же историю машингы не знаем и как оно там и что гадать не можем
- IrBiS
ребят я тоже историю машины не знаю. всетаки я у нее четвертый. по существу дела накат у машины хороший катится легко. заслонка второй камеры плотно прилегает я смотрел все когда разбирал карб. уровень в поплавковой камере выставлен по книжке. жиклеры я ставил новые из уникаровского комплекта для карба 2107. ГТЖ 1/2 125/150. ГВЖ 1/2 150/150.
- spaike
Вот наверно в чем проблема...IrBiS писал(а):жиклеры я ставил новые из уникаровского комплекта для карба 2107. ГТЖ 1/2 125/150. ГВЖ 1/2 150/150.
Ставить жиклеры из ремкомплекта сомнительное удовольствие...
ТЫ (ИЗВЕНИ) СДУРЕЛ???IrBiS писал(а):ГТЖ 1/2 125/150
то ли родной 112й в первую камеру (235 куба в минуту), то ли 125й (288 куба в минуту)
грубейшее переобогащение для озона!!!
такой конфиг после проливки на УЗАМы ставят с обьемом 2,9л
- IrBiS
чего сразу обзываться то
ставят же такие жиклеры в озон на двиг 1.5. хочешь сказать что из за этого у меня 20 литров по городу на сотню кушает???
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 24 гостя
