Сегодня опять беда какая то:(
__Макс__
Я тут почитав форум понял, что ты хорошо разбираешься в карбах)))...Такой вопрос. В самом начале я там написал что когда снял шланг от насоса к карбу, то брызги бензина под давлением разбрызнулись в разные стороны(причем сильно), раньше такого не видел ни разу...Как устроена эта система? Насос качает постоянно, допустим ванна в карбе уже наполнилась и закрылась..Куда бенз девается? Мимо ванны в обратку уходит? или при определенном давлении бензонасосы перестают качать и гоняют в холостую? Вообщем меня смущает щас почему там такое давление было..Раньше такого никогда не было.
- Mr_Ice
__Макс__
Просто раньше ты снимал шланг на холодную.
Когда же бензонасос работает он качает бензин в карб. Карб заполняется до нужного уровня и перекрывает вход бензина. Бензонасос создает давление в магистрали и при определеном давлении (когда мембрана бензонасоса не может вернуться обратно работает уже у холостую) если заглушить машину то давление в бензопроводе через какое то время падает т.к. клапана бензонасоса не полностью герметичны.
Так что то что бензин бырзнул з шланга это вролне нормально и говорит о том что твой бензонасос исправен.
По поводу обракти это смотря куда эта обратка подклчена если в бак сливается или тройник перед бензонасосом, то конечно бензопроводе большого давления не будет. А ты насколько я помню подключеил ее после бензонасоса поэтому там и давление. т.к. бензин никуда не уходит.
__Макс__
Спасибо...примерно так себе представлял, но не уверен был...Обратка ДО насоса стоит...После того как тему создал к машине не подходил, времени не было...Сегодня решил выйти посмотреть че там...Завелась, проехал по двору, нормально вроди...Решил на дачу рискунуть доехать...80 км как без единого каприза пробежала...Я вот думаю: и что это было, я ничего не делал же....Может засор все таки пробило, и там игла в карбе запала...Вообщем наверно все равно разбирать его надо, а то не приятно будет где нить далеко от дома опять так встрять...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 6 гостей
