Усё упорядкеAlex** писал(а):завтра сперва зубы посчитаю на приводе купленой коробки. Краску я там наверное уже не найду...
Задний мост
- Alex**
Re: Задний мост
- Sky22ru
- Модель авто: Ваз 21074, ЦЗ, Сигналка Бумеранг, пробег 62000
Re: Задний мост
После ночной стоянки после разогрева двигателя появляется течь под редуктором заднего моста. Тему прочитал, разобраться не могу. Может кто-нибудь объяснить, в чем проблема? Или что хоть в сервисе говорить, чтобы за полного .... не приняли?
Re: Задний мост
Тогда фоткай мост. Например так.Sky22ru писал(а):Тему прочитал, разобраться не могу.
- серго
Re: Задний мост
ну у меня хвостовик в нигроле, но капать не капает на землю. Люфт небольшой имеется, вроде как он допустим так же как и замасливание. Из плюсов лонжероны задние в местах посадки коротких реактивных тяг постоянно обработаныSky22ru писал(а):После ночной стоянки после разогрева двигателя появляется течь под редуктором заднего моста. Тему прочитал, разобраться не могу. Может кто-нибудь объяснить, в чем проблема? Или что хоть в сервисе говорить, чтобы за полного .... не приняли?
Re: Задний мост
Люфт чего и в каком направлении?Лонжероны "обработаны" маслом с щелочными присадками...Это круто и архиполезно.
- серго
Re: Задний мост
люфт не вдоль оси , а поперек чтоли....а что в нигроле щелоч???zombie177rus писал(а):Люфт чего и в каком направлении?Лонжероны "обработаны" маслом с щелочными присадками...Это круто и архиполезно.
Re: Задний мост
Фланец,куда карданный вал привинчивается,не должен иметь люфта ни в каком направлении.В РЗМ нет нигрола,там трансмиссионное масло,содержащее противозадирные щелочные присадки.Любые кислоты и щёлочи провоцируют коррозию кузова.
- серго
Re: Задний мост
что значит нет нигрола ? когда я заливал и было тупо написано на канистре НИГРОЛ???На счет люфта, то пусть лучше небольшой будет, так как нельзя забывать про момент затяжки, а так как нет динамометрического ключа - тянуть боюсь
Re: Задний мост
Нигрол в РЗМ ВАЗа лить НЕЛЬЗЯ.Читай список допустимых масел в мурзилке.Люфты осевой и радиальный НЕдопустимы.Окружной обязан быть.
- серго
Re: Задний мост
но в советские времена лили и не тужили впринципе, да и сам езжу уже второй год, ну это ладноzombie177rus писал(а):Нигрол в РЗМ ВАЗа лить НЕЛЬЗЯ.Читай список допустимых масел в мурзилке.Люфты осевой и радиальный НЕдопустимы.Окружной обязан быть.
Re: Задний мост
Нигрол в РЗМ ВАЗа лили,помягче сказать,чудаки.Получается исследование:когда же он(РЗМ) сломается.Нигрол и Тад-17и:две БОЛЬШИЕ разницы.В гипоидные передачи лили спецмасло гипоидное.Так и на банках написано было.А нигрол лили в КПП.
- Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
Re: Задний мост
А как назвать тех, кто сейчас льёт ТАД-17?zombie177rus писал(а):Нигрол в РЗМ ВАЗа лили,помягче сказать,чудаки.
Re: Задний мост
Тад-17 времён СССР в РЗМ-вполне прилично.У самого есть литров 5 того самого.Если речь идёт о подделке,то можно только посочувствовать...
- мишаня
Re: Задний мост
"И"-импортный пакет присадок.И ВСЁ.БУйный,если знаешь, или помнишь,откуда нибудь:за отличие пакета "И" от не"И" можно было СРОК схлопотать.Меня учили...
- мишаня
Re: Задний мост
zombie177rus писал(а):откуда нибудь:за отличие пакета "И" от не"И"
- рустем
Re: Задний мост
ладно,хорош уже тут про масла мусолить,есть же тема про то кто,как,куда,сколько и как часто
- nikelios
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Re: Задний мост
рассыпался подшипник полуоси, пару шариков улетело в мост, что делать? вытаскивать или забить на них?
Re: Задний мост
Если ты в этом полностью уверен, то оставлять эти шары в картере нельзя, учитывая вязкость трансмиссионного масла - могут "подняться" в главную пару.nikelios писал(а): пару шариков улетело в мост,
Сливать масло. Если не выйдут, прилипнув к чулку на полдороги, поддомкрачивать поочередно каждую сторону с проливкой солярой. Ток вот чёто я не слышал про такие случаи попадания шаров с полуосей в картер ГПnikelios писал(а): что делать?
- nikelios
Re: Задний мост
а сколько шариков должно быть в подшипнике вообще?Буйный писал(а): Сливать масло. Если не выйдут, прилипнув к чулку на полдороги, поддомкрачивать поочередно каждую сторону с проливкой солярой. Ток вот чёто я не слышал про такие случаи попадания шаров с полуосей в картер ГП.
