Мой Жигуль 18 rus
Serega122
Модель авто: Ваз 21053, 2003 г.в. белая, КСЗ, музыка: голова и колонки mystery, птф, евроручки, колпаки, тонировка
Благодарил (а): 12 раз
Re: Мой Жигуль 18 rus
Непрочитанное сообщение Serega122 » Пт мар 23, 2012 14:46:59
сегодня вышел в гараж, решил снять молдинг порога и посмотреть как там все поживает, все что увидел на фото ниже
так же из-за неустойчивого холостого решил снять крышку трамблера и тоже сделал фото внутренностей, хотелось бы по нему получить консультацию т.к. на контактной группе видно влагу коричневого оттенка
так вот еще вспомнил хотел подтянуть цепь а какую гайку крутить для этого незнаю, может кто подскажет?
стоит ли менять из-за такой выработки?
вот и эта влага
можете нарисовать которую гайку крутить?
левый порог
левый порог
левый порог
Serega122
Непрочитанное сообщение Serega122 » Пт мар 23, 2012 14:53:30
dimas777 писал(а):Нодо уже обтягивать подлокотник :)
пока что материала для обтяжки у меня нет, в магазине есть но денег нет да и приоритеры пока другие, прежде разберусь с зажиганием
Непрочитанное сообщение JET » Пт мар 23, 2012 15:06:31
Serega122 писал(а): стоит ли менять из-за такой выработки?
Нет.
А чо эт у тебя грузики под валиком трамблера?
Serega122 писал(а): вот и эта влага
Конденсат на масляной пленке.
Кстати, фетр нужно маслом пропитать (который четырехгранника на валу касается) и незабывай маслица капнуть в масленку трамблера.
Serega122 писал(а): левый порог
Печально выглядит.
Serega122 писал(а):можете нарисовать которую гайку крутить?
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт мар 23, 2012 15:07:56
Которая самая большая. Ключом на 13
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт мар 23, 2012 15:10:27
Опередили :)
Лучше не ключом, а головкой. Я накидной ключ на 13 сломал. Мой нелюбимый, вечно теряется, так как самый нужный :D
Serega122
Непрочитанное сообщение Serega122 » Пт мар 23, 2012 15:22:20
JET писал(а):А чо эт у тебя грузики под валиком трамблера?
эта пластинка с грузиками вверх вниз ходит, так и должно быть?
Непрочитанное сообщение JET » Пт мар 23, 2012 15:30:06
Serega122 писал(а):эта пластинка с грузиками вверх вниз ходит, так и должно быть?
Многовато оня у тебя ходит, там люфт вверх/вниз совсем чуток.
Serega122
Непрочитанное сообщение Serega122 » Пт мар 23, 2012 15:33:50
JET писал(а):люфт вверх/вниз совсем чуток
примерно 4-6 мм ходит, и что с этим делать надо?
Непрочитанное сообщение JET » Пт мар 23, 2012 15:37:10
Serega122 писал(а):примерно 4-6 мм ходит
Площадка так ходит или вал приподнимается на столько?
Почитай по ссылке, затем проверишь свой трамблер.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... nt-25.html
Serega122
Непрочитанное сообщение Serega122 » Пт мар 23, 2012 16:09:23
сходил посмотрел в гараж, ходит сама площадка и вал под ней который ровно на 8 мм
Непрочитанное сообщение JET » Пт мар 23, 2012 16:15:29
Serega122
А какой мотор в авто?
Serega122
Непрочитанное сообщение Serega122 » Пт мар 23, 2012 16:20:04
JET писал(а):А какой мотор в авто?
2103
Непрочитанное сообщение JET » Пт мар 23, 2012 16:30:53
Serega122 писал(а):2103
:hmmm:
Ну смотри тогда по ссылке и проверяй свой трамблер.
Serega122
Непрочитанное сообщение Serega122 » Сб мар 24, 2012 12:51:30
снял трамблер и вот выкладываю фотку, так и должно быть?
Serega122
Непрочитанное сообщение Serega122 » Сб мар 24, 2012 16:38:17
сломалась маслоотражательная муфта, упала в двигатель, одну половинку достал а вторая глубоко упала, даже не видно ее, какие могут быть последствия? и как ее лучше достать?
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Сб мар 24, 2012 18:33:08
снимай поддон - тут по моему без вариантов, я у себя двиг когда перебирал (не на моей машине стоял), тоже такие кусочки нашел
на фото вид снизу
Непрочитанное сообщение JET » Сб мар 24, 2012 18:44:54
Serega122 писал(а): так и должно быть?
Serega122 писал(а):сломалась маслоотражательная муфта, упала в двигатель, одну половинку достал а вторая глубоко упала
Эт нехорошо, она ведь пластиковая, в масле не потонет, доставать надо... хотя и не утверждаю что беды натворит...
Я бы все таки достал :yes:
Serega122
Непрочитанное сообщение Serega122 » Сб мар 24, 2012 19:34:47
а если я масло солью то можно же его будет обратно залить? менял его 1,5 тыс км назад, и поддон стоит ли чистить например керосином?
Непрочитанное сообщение JET » Сб мар 24, 2012 20:34:30
Serega122 писал(а):а если я масло солью то можно же его будет обратно залить? менял его 1,5 тыс км назад
Serega122 писал(а): поддон стоит ли чистить например керосином?
Не помешает.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вс мар 25, 2012 14:16:00
Serega122 керосин хрень, ацетон или растворитель
Serega122
Непрочитанное сообщение Serega122 » Пн мар 26, 2012 17:29:49
серго писал(а):Serega122 керосин хрень, ацетон или растворитель
кроме керосина ничего нету под рукой, ацетон закончился
Непрочитанное сообщение рустем » Пн мар 26, 2012 17:33:20
Serega122
Нормально керосином,он хорошо отмывает,к тому же сам высыхает (по крайне мере у нас такой был)
Serega122
Непрочитанное сообщение Serega122 » Чт мар 29, 2012 17:09:38
отчет о проделанной работе за сегодня:
съездил в сервис, поменяли прокладку поддона картера и достали половинку муфты трамблера которая сломалась и застряла в движке, смазали ступицы, отрегулировали зажигание, завели, попросил чтоб подтянули цепь а то стуки очень сильные были слышны, подтянули, все равно так и осталось, сказали что надо посмотреть распредвал, завтра поеду и будем смотреть что там с распредвалом, возможно оставлю головку на капремонт
цена сегодняшнего вопроса 1000руб
Serga773
Непрочитанное сообщение Serga773 » Пт мар 30, 2012 9:55:28
:yes: Белый бампер здорово смотрица :thum1:
Serega122
Непрочитанное сообщение Serega122 » Пт мар 30, 2012 13:54:35
Serga773 писал(а)::yes: Белый бампер здорово смотрица :thum1:
передний тож буду выпрямлять и красить в белый
