Bemrik Chevrolet Aveo(Bass edition)
Rush
Re: Bemrik Chevrolet Aveo(Bass edition)
Непрочитанное сообщение Rush » Чт мар 22, 2012 15:39:43
интерешно.... ))) :thum1:
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб мар 24, 2012 17:43:16
вот и побывал в гараже, доделал проводку окончательно. осталось напилить трубы на порт и тестовый запуск...
ну и естьездил на мойку и впервые помылся с воском.
осталось чуток облагоробить багажник: зекруть аккум какнить красиво и всю шумку на полке какнить спрятать( думаю крапетом обтянуть)
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 24, 2012 19:02:21
я так понимаю ты не любитель резать проводку по минимуму?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб мар 24, 2012 19:52:10
нет ибо прошлый раз порезал и щас покупал 6метров проводов заново. темболее уже возникли мысли о переделке... пусть лучше будет запас. обрезать никогда не поздно..
YarTim
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение YarTim » Вс мар 25, 2012 16:44:18
Bemrik писал(а): ну и естьездил на мойку и впервые помылся с воском.
А что этот воск дает?)
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вс мар 25, 2012 18:01:10
YarTim
блестит типо)))
и еще впаривали нано майку за 500р но я отказался))))) там адский нано шампунь который проникает в краску и защищает её))
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пн мар 26, 2012 5:56:19
Bemrik
это масса на кузов?
это у тебя на звук идут обычные провода??? Окисляются быстро...
Купи себе шампунь "TurtleWax Горячий воск" и забей на мойку за 17 зеленых. Шампунь дешевле стоит.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн мар 26, 2012 6:36:11
Rush писал(а):это масса на кузов?
нет, все идет на аккум.
Rush писал(а):это у тебя на звук идут обычные провода??? Окисляются быстро...
ну незнаю насчет окисления, стоят уже год в мешине, вроде не окислились, но зато цена радует. да и слуха у меня нет чтоб услыщать разное звучание взависимости от проводов.
(белые)пвс 1,5 квадрата чистая медь 25р метр - на пищалки
(которые прозрачные типо) 1,5 квадрата какието аккустические(вроде супра) омедненный алюминий 60р метр. на миды (щас не замену лежит пвс 2,5 квадрата, как потеплеет перетянуть хочу)
Rush писал(а):Купи себе шампунь "TurtleWax Горячий воск" и забей на мойку за 17 зеленых. Шампунь дешевле стоит.
да мойка у меня бесплатная. а вот воском просто ради интереса сделал за 100р(3уе) ибо многие друзья хвалили аля помылись своском и вся машина белстит. вот и решил попробывать. а так на лето куплю себе полироль и буду сам...
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пн мар 26, 2012 6:43:21
Bemrik
вроде не окислились
значит провода хорошие,у меня чего-то поокислялись просто лежа в гараже... :hez:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 27, 2012 17:51:51
ну вот и запустил сегодня систему.....
на саб повесли 2 тубы по 450мм. по ходу дина настройка 41 гц, расчетная 45, по датчику 39.
ну и провел замеры относительно ранних замеров. раньше по моему датчику было 187дб что в реале 143дб. щас 188дб по моему датчику на 47 герцах. на выхордных если получится сьезжу отколибрую свой датчик и заодно замерюсь...
вообщем пока одна мысль вывести настройку к планируемой 45 и выше.... и незнаю что делать с площадью порта.... 3 трубы никак не влазиет... хотя попробую 3 трубы вставить при максимальной длинне... посмотрим сколько настройка выйдет...
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср мар 28, 2012 5:11:34
Bemrik
видео где??? :judge:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср мар 28, 2012 6:13:08
Rush сегодня сделаю))) а то вчера было поздно и темно, фотик ничего не снял, только темноту (w00t)
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср мар 28, 2012 7:15:30
Bemrik
типа багажник маленький?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср мар 28, 2012 8:34:40
Rush
ага(( :cry:
еслиб корпус по высоте чуток поменьше сделал, то побольше места былобы, а так саб упирается в полку и грубоко его не засунуть, а там еще 10см есть...
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср мар 28, 2012 8:38:21
Bemrik
можно попытаться обрезать корпус до нужной длинны,а объем догнать до нужного синтепоном или акустической ватой
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Чт мар 29, 2012 16:40:38
О, брат)))) но разве провода пвс? не шввп?
у мну шввп шли за ча три года наращивал, обрезал, пропаивал, но ниразу не менял, намека на окислы нет...
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт мар 29, 2012 19:41:01
dia-v
может и шввп кто их знает..... для меня они пвс)))))
а так сегодня порбывал в гараже. закрепил полку с усями к запаске, почеловечески провел провода под пол, повесил пред на реле, ну и впихнул 3 трубы по 450мм и настройка вылезла 45-47гц гдето... это уже почетненько... единственный косяк то что трубы смотрят точно на жабры вентиляции в багажнике. хз как они влияют на рез..
следущий этап шумка крышки багажника, и салон на скоко хватит вибры.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт мар 30, 2012 5:35:13
Bemrik
а если запаску доставать? ;)
снаружи фыркать будет сильнее,а рез,по идее измениться не должен
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт мар 30, 2012 6:21:11
Rush писал(а):а если запаску доставать?
поднимаем пол, ослабляем стяжку на полке с усями, поднимаем полку с усями. дело на 5 мин, а вот обратно натянуть стяжку уже дольше....
Rush писал(а):снаружи фыркать будет сильнее,а рез,по идее измениться не должен
а не вылетаетли в это отверстия чтонить? по площади оно как одна труба.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт мар 30, 2012 6:26:35
Bemrik
ну там же скорее всего клапана стоят и сетка,это у же у владельцев авео спроси
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт мар 30, 2012 7:00:49
Rush
тупо клапан из ткани... который работает на выдув из багажника грубо говоря..
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт мар 30, 2012 7:04:08
Bemrik
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт мар 30, 2012 7:15:38
попробую заклеить её виброй и посмотреть что будет
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт мар 30, 2012 8:35:08
Bemrik
Может нафиг?
Эти клапана(обычно их 2) срабатывают когда ты двери с закрытыми окнами закрываешь,что б по ушам не било. Да и вентиляция багажника хоть какая-то. Уси же греться буду нормально,горячий воздух куда-то девать желательно. Можно было бы попытаться выдув усей сделать туда,но это гемморно ковырять наверное...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт мар 30, 2012 9:10:06
У меня в кузове, в багажнике, выштамповки есть, а клапанов нетути. Уши не страдают от этого ни как. Страдает только вентиляция салона, иногда потеют стёкла и сами долго не высыхают.
