JET писал(а):Во как... не видал с металлическим посадочным местом...
byran"s VAZik 2107
- byran
Re: byran"s VAZik 2107
- Сержик
Поздравляю дружище с нишьтяками)), уже поставил или нет?byran писал(а):byran
- byran
спасибо, да уже притираются понемногуСержик писал(а):Поздравляю дружище с нишьтяками)), уже поставил или нет?
стук еще остался
- Сержик
Может действительно амортики стучат? Это как у меня было, аморты скрипели, я думал резинки стабилизатора))), пока не поменял амортизаторы), поменял скрип пропал.byran писал(а):стук еще осталсязавтра еду за задними амортами, СААЗами. В одном магазине нашел, владелец сказал 100% оригинал!
Э!!!! Дружище не надо, ты нам ещё нуженbyran писал(а):Если СТУК останется я ЗастрелюсЬ
- byran
не узнаю, пока их на поменяю...Сержик писал(а):Может действительно амортики стучат?
Спасибо, всегда приятно слышать что ты кому то нужен!Сержик писал(а):ты нам ещё нужен
все, передумалbyran писал(а):я ЗастрелюсЬ
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
byran
вот нашёл красного колегу
Смотрел на автарке красная 7, а темку не видел. Вот сейчас почитал посмотрел, хорошая мофинка. КРАСИВАЯ.
Хотел подсказать ещё что нибудь поставить, а что подсказывать уже всё стоит, даже более чем надо
- Rush
byran
А выхлопная не может о кузов стучать? Колено над мостом любит этим заниматься
- byran
ты мне льстишь...дим 99 писал(а): Хотел подсказать ещё что нибудь поставить, а что подсказывать уже всё стоит, даже более чем надо
350 грн., думаю норм ценаVLAD писал(а):Во сколько обошлись?
да смотрел уже, и не рас...не стучит когда рукой очень сильно дергать, да и мест потертости и выбоин на кузове и выхлопной нетRush писал(а):А выхлопная не может о кузов стучать? Колено над мостом любит этим заниматься
- VLAD
Отличная цена, прошлым летом у себя в лабазе видел за 200 или за 220 за штукуbyran писал(а):350 грн., думаю норм ценаVLAD писал(а):Во сколько обошлись?
Как обкатаешь барабаны отпишись
- byran
- Rush
byran
а выбоин может и не быть,это все таки не кувалда. Глушак еще может. Может даже ключ в багажнике прыгатьда смотрел уже, и не рас...не стучит когда рукой очень сильно дергать, да и мест потертости и выбоин на кузове и выхлопной нет
Rush писал(а):Глушак еще может.
- byran
проверю заменой!мишаня писал(а):особенно если одной из подвесных резинок настал капец....
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
у меня сосед две газовые стойки 2108 по краям приваривал. По принципу десяточного капотаbyran писал(а):Переделал упор капота! пока очень удобно, но закрывать сам капот стало тяжелее, надо его буквально бросать
- byran
- Сержик
- byran
Да вот весна пришла и роботы прибавилось что даже нет времени на форуме сильно сидетьСержик писал(а):Что-то тема затихла, признавайся что зделал)))
Вчера и сегодня делал профилактику передка, в частности поменял подшипы и заодно довел до ума тормоза. Переобулся уже на лето а то у нас весна и тепло полным ходом
- byran
Диски и брабаны как мне кажется притерлись, тем более вчера менял задние тормозные цилиндры и все ето дело пришлось лицезретьVLAD писал(а):Как обкатаешь барабаны отпишись
Месяц назад перебрал кардан, подвесной и крестовины!
Скоро зима и на очереде продувка, промывка печки и замена краника отопителя от зубилы под капот, кстати стоит ли
Еще предстоит замена корзины сцепления, пожалуй самая нежелательная робота, но надо...
- Сержик
Дружище стоит!byran писал(а):Скоро зима и на очереде продувка, промывка печки и замена краника отопителя от зубилы под капот, кстати стоит лиу нас на сайте увидел!
- byran
ок. Тогда совмещу замену сцепы, снимать бороду придется, и заменю кран, вот только с трубкой не особо понятно...какая конкретно надо и куда гнутьСержик писал(а):Дружище стоит!
- Сержик
byran
Смотри, как у меня стоит, он у меня прикручен к моторному щитку, нижнюю мет. трубку пилишь, и чтоб осталось где-то 3-4см, так чтоб на неё можно было надеть шлангу, трубка эта стоит после краника, берёшь обрезаешь её, и через прокладку ставишь на место, там где был краник, и потом берёшь шлангу под номером 3, и обрезаешь так, чтоб можно было соеденить краник и трубку.
Последний раз редактировалось Сержик Чт сен 20, 2012 15:48:15, всего редактировалось 1 раз.
я думаю.....желаю тебе успеха!byran писал(а):Еще предстоит замена корзины сцепления, пожалуй самая нежелательная робота, но надо...
