реле-прерыватель аварийной сигнализации и поворотников
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт мар 15, 2012 20:55:48
гость писал(а): повторитель не влияет.
Х.З. :eptel: У меня влияет... Недавно лампочку в нём менял. Замудохался его обратно вставлять :slap: хоть крыло помять. :)
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 16, 2012 7:46:50
:owibochka: Не-а, у меня влияет.
максим 82
Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение максим 82 » Пт мар 16, 2012 11:37:01
А по моему вопросу есть какие нибудь предположения.? :fear:
Alex**
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт мар 16, 2012 13:59:02
максим 82 писал(а):У тебя моргает лампочка поворотов в панели при каждом включении габаритов или иногда?
Скажу больше. Сегодня обратил внимание , что контролька поворотов моргает один раз даже при включении зажигания.
Но я по этому поводу особо не парюсь , пока всё работает исправно - не полезу никуда. :no: И тебе не советую.
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 16, 2012 14:17:00
Alex** писал(а): Сегодня обратил внимание , что контролька поворотов моргает один раз даже при включении зажигания. ...
Надо и себе будет обратить туда же внимание :D
Может, оно действительно моргает?
Васька-петька
Модель авто: 21074 2005 карб бсз
Благодарил (а): 23 раза
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение Васька-петька » Пн мар 26, 2012 9:52:33
здравствуйте все.
посоветуйте куда копать. условий для ремонта сейчас нет. поэтому прошу помощи у вас. проблема следующая. внезапно перестали работать поворотники. посмотрел схему аварийки и поворотников
http://jiguli-2107.narod.ru/jigul-7/8-6-4.html
при включении аварийки все лампочки работают. и в салоне и снаружи. заменил реле. без изменений.
скажите, правильно ли я понял, что кнопка аварийки просто одновременно "замыкает" контакты поворотов левой стороны и правой?
если все лампочки горят на аварийке, реле работает, то причину несрабатывания поворотников нужно искать в рулевом переключателе? он кстати никода сам не отщелкивал назад. приходилось всегда самому отключать поворотники.
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 26, 2012 10:00:47
Васька-петька писал(а): при включении аварийки все лампочки работают. и в салоне и снаружи. заменил реле. без изменений.
Напрасно выкинул деньги на реле поворотов.
прапор
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение прапор » Пн мар 26, 2012 10:04:57
Васька-петька писал(а):здравствуйте все.
Ну да, скорее всего ОН :yes:
Dean
Модель авто: ранее 21074i ГБО, ныне 21124
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение Dean » Чт мар 29, 2012 14:33:50
подскажите где искать неполадку : правый поворотник при нажатии на тормоз щелкает чаще, словно лампочка сгорела. без тормоза работает нормально.
Благодарил (а): 299 раз
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт мар 29, 2012 16:05:20
Dean писал(а):подскажите где искать неполадку : правый поворотник при нажатии на тормоз щелкает чаще, словно лампочка сгорела. без тормоза работает нормально.
проверяй: массу, плату, лампочки на задних фонарях
прапор
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 30, 2012 9:32:43
Ага :yes: позавчера у себя также лечил
Dean
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение Dean » Пт мар 30, 2012 11:03:53
тоже думал дело там , так как правый зад бит. снял - все есть, и масса и плата и лампочки. вроде пропало учащеное моргание, потом заметил что балалайка кожухом прижата, отодвинул. стал реагировать так же на левый поворот. видимо дело все же в подрулевом...
Васька-петька
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение Васька-петька » Пт мар 30, 2012 12:08:46
Dean писал(а):тоже думал дело там , так как правый зад бит. снял - все есть, и масса и плата и лампочки. вроде пропало учащеное моргание, потом заметил что балалайка кожухом прижата, отодвинул. стал реагировать так же на левый поворот. видимо дело все же в подрулевом...
на следующий день пропал ближний и дальний свет, оказалось, что проводка ниже подрулевых каким-то макаром намоталась на руль и разорвалась на клочки. заменили и все стало хорошо
Благодарил (а): 284 раза
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт мар 30, 2012 12:31:50
Васька-петька писал(а):что проводка ниже подрулевых каким-то макаром намоталась на руль
эт та .что под защитным кожухом?хомутами там нужно проводку крепить.и ничо наматываться и коротить не будет.
прапор
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение прапор » Пт апр 13, 2012 16:12:14
Появляется такой нах: постоянно в полнакала горит контрольная лампа поворотов. Менял реле несколько раз. Максимум на неделю, потом опять. Эт чё, запчасти такие, или у меня в машине чёт не то? Заменена вся проводка. Ничего не изменилось.
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение рустем » Пт апр 13, 2012 16:19:36
прапор
Я так думаю - в щитке приборов плохая масса и какой-то из приборов через лампу подпитывается.У меня идей больше нет.
прапор
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение прапор » Пт апр 13, 2012 16:24:00
Я думал об этом, но тогда почему после замены реле, лампа нормально работает?
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение рустем » Пт апр 13, 2012 16:37:37
прапор
Может при замене пошевелил какой-то провод,контакт боле-менее нормальный стал,а через недельку контакт ухудшился :hmmm:
прапор
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение прапор » Пт апр 13, 2012 16:51:15
рустем писал(а):прапор
Х.З. :hmmm: :hmmm: :hmmm:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт апр 13, 2012 17:20:28
прапор
Как вариант. Лампа в щитке полудохлая, потребляет бОльший ток. Выход на неё в классическом реле-прерывателе через отдельный транзистор, кто знает какой там стоит, проще говоря дохнет он, "течёт". Попробуй поменять реле и лампу в щитке.
прапор
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение прапор » Пт апр 13, 2012 18:46:59
Вариант. Попробую.
прапор
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение прапор » Сб апр 14, 2012 17:50:43
Реле не менял, менял только лампу. Ноль эмоций. Сегодня, когда лечил лампу зарядки, заметил вот что - включаю зажигание, лампа (поворотов) не горит . Завожу, не горит, но стоит чуть газануть и она начинает светиться. Причём по началу светится как на динамике велика, т.е. реагирует на обороты (чем больше, тем ярче), но потом загорается и уже не гаснет. :psih: Если заглушить и подождать с минуту, погаснет, но дальше всё по новой. Вот такие пироги. :hmmm: :hmmm: :hmmm:
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение серго » Вс апр 15, 2012 18:46:23
прапор у меня что то похожее было, когда я 4х контактное реле поворотов на 5и контактное поменял....конечно проявляется по другому но все же..
У меня когда зажигание включаю поворот на щитке мигнет и все...а до этого не было..но я особо не заморачиваюсь
Nonamer
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн апр 16, 2012 13:29:08
прапор писал(а):постоянно в полнакала горит контрольная лампа поворотов. Менял реле несколько раз. Максимум на неделю, потом опять. Эт чё, запчасти такие
Я думаю что именно запчасти! У нас сейчас полно таких реле - 3 смд транзистора и релюшка безкорпусная. ПОЛНЫЙ ОТСТОЙ. Я в результате решил в свое время реле поворотов не менять на "это", а отремонтировать. И правильно сделал!
BORODA
Re: Реле поворотов
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн апр 16, 2012 17:30:48
прапор писал(а):Реле не менял, менял только лампу.
BORODA писал(а): Попробуй поменять реле и лампу в щитке.
:palcheg: :beer2:
