Установка солекса на классику.
evgeniy_korleon
Модель авто: ВАЗ2107
Re: Установка солекса на классику.
Непрочитанное сообщение evgeniy_korleon » Вс мар 25, 2012 13:07:09
все. поставил - езжу. первый раз ставил - при переключении передач глохла. подключил другой провод на 12 вольт и вроде норм. теперь надо на расход потестить.
МЧС Павел
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение МЧС Павел » Пн мар 26, 2012 10:38:34
поставил 083 карб на 21074 и остался доволен. Провалы убрал.Заводские настройки не трогал.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн мар 26, 2012 16:22:05
когда на родной карб ставили газ, там выкидывают толстую прокладку,вместо нее газовую хрень,а на солекс как?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 26, 2012 16:33:59
ввертышы в обе камеры
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн мар 26, 2012 18:01:40
Medved@790 писал(а):ввертышы в обе камеры
самому реально?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 26, 2012 18:04:09
есссно
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн мар 26, 2012 18:45:55
а стОит для газа с карбом заморачиваться?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 26, 2012 18:52:02
serg4
ты для чего спросил? моск вынести глупыми вопросами?
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн мар 26, 2012 19:01:20
ну да,не все же такие вумные :pop:
просто зогорелся карб поменять,потом подумал ,что гоняю на газе и т.д
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 27, 2012 1:40:21
serg4
дак вопрос в экономии или в погонять??
читай мою темку, там разжевано что я делал чтоб 10ку ела и подрыв нормальный был.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вт мар 27, 2012 6:35:00
Medved@790 писал(а):serg4
херли экономить,так вся жизнь пройдет,конечно погонять,ткни в тему.
evgeniy_korleon
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы...
Непрочитанное сообщение evgeniy_korleon » Ср мар 28, 2012 17:32:20
братцы такое дело. дней пять назад поставил новый солекс 053. 3 дня ездил - все нормально. вчера и сегодня заметил следующее: на трассе начинает пропадать тяга. давлю на газ но тянет очень и очень вяло. только когда начинаю нажимать до упора (стрелка экономайзера даже заходит за красную зону) то резко двигло будто просыпается и набирает обороты. на холостых начинает глохнуть. сегодня когда такое стало, остановился, постоял чуток -когда завелся стало получше - уже не глохла. обороты держала в районе 500. как то периодически такая трабла выстреливает. с такой ездой очень большие расходы топлива. подскажите как лечиться сие.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср мар 28, 2012 17:33:56
уровень смотри, нормально - чисти
evgeniy_korleon
Непрочитанное сообщение evgeniy_korleon » Ср мар 28, 2012 17:38:17
уровень? масла что ли? и что чистить?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср мар 28, 2012 17:40:02
карб
evgeniy_korleon
Непрочитанное сообщение evgeniy_korleon » Ср мар 28, 2012 18:15:59
понимаешь ли, карб новый. че его чистить?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср мар 28, 2012 18:18:30
evgeniy_korleon
не всегда новый карб это панацея, типа взял и поставил
Непрочитанное сообщение 66688 » Ср мар 28, 2012 18:23:17
может распылитель ускорительного насоса не отрегулирован?
evgeniy_korleon
Непрочитанное сообщение evgeniy_korleon » Ср мар 28, 2012 18:36:07
подскажи. а вот шланчик от электропневмоклапана (в виде бочонка на правом крыле к которому подходит 2 контакта) куда надо подсоединять к солексу? и там где у карба 3 рядом расположенных отверстия - что в какое надо втыкать?
и как этот распылитель регулировать?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср мар 28, 2012 18:53:00
evgeniy_korleon писал(а):подскажи. а вот шланчик от электропневмоклапана (в виде бочонка на правом крыле к которому подходит 2 контакта)
сам бочонок снять, не нужен на солексе, две верхние трубки на карбе заглушить, нижнюю на вакуум корректор трамблера
кстати рекомендую темку почитать сначала
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср мар 28, 2012 19:06:55
я б не рекомендовал, но можно. подогрев отвечает за посстоянный темп-ый режим каналов ХХ.
Непрочитанное сообщение 66688 » Ср мар 28, 2012 19:11:46
evgeniy_korleon писал(а):подскажи. а вот шланчик от электропневмоклапана (в виде бочонка на правом крыле к которому подходит 2 контакта) куда надо подсоединять к солексу? и там где у карба 3 рядом расположенных отверстия - что в какое надо втыкать?
У тебя на распылителе 2 носика или 1?
evgeniy_korleon
Непрочитанное сообщение evgeniy_korleon » Ср мар 28, 2012 19:20:27
если ты про вторую камеру то 2. один ниже, другой повыше
Непрочитанное сообщение 66688 » Ср мар 28, 2012 19:29:17
evgeniy_korleon писал(а):если ты про вторую камеру то 2. один ниже, другой повыше
вообщем надо смотреть на снятом карбе. При нажатии на газ струйки из распылителей должны бить чётко в щель между заслонкой и стенкой и не пересекаться. В противном случае нужно регулировать подгибанием эти носики. В нете есть видео как это делается. Попробуй поищи.
Димон82
Модель авто: ВАЗ21074
Непрочитанное сообщение Димон82 » Чт мар 29, 2012 2:18:51
evgeniy_korleon писал(а):на трассе начинает пропадать тяга. давлю на газ но тянет очень и очень вяло. только когда начинаю нажимать до упора (стрелка экономайзера даже заходит за красную зону) то резко двигло будто просыпается и набирает обороты.
ага, было у меня пару руз такое (на штатном озоне): едешь нормально, потом как кто на жопу садится и ногами упирается в асфальт. обороты падают, нажатие на педаль загоняет стрелку экономайзера в красную зону.
вот только боюсь не в карбюраторе тут дело, у меня сложилось мнение, что зажигание пропадает, потому как я остановился - а машинка и не заводится. постоял, пошевелил провода, крыку трамлера - завелась, поехала. 120 придавил, и нормально. больше до сих пор такого не повторялось.
