Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 26, 2012 16:57:08
zombie177rus писал(а):Кто-то хочет возразить?
Ну чё ты сразу в наезды? LOL Давай лучче подробнее по минусовой экспоненте :thum1:
Re: Аккумулятор не заряжается плоностью
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 26, 2012 17:33:43
Буйный писал(а):... на машине АКБ никогда не зарядится до 100% - знает даже школьник, макс.90 %.
И это хорошо, т.к. постоянно злоупотреблять зарядкой до 100 прОцентов не стоит.
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 26, 2012 17:35:55
zombie177rus писал(а):Зарядить аккум до конца можно только в режиме заряда постоянным током.
В любом режиме.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн мар 26, 2012 17:45:59
Arrandale писал(а):Подскажите пожалуйста почему совершенно новый аккумулятор не заряжается от зарядки до конца
зарядное должно выдавать не менее 15 вольт
Arrandale писал(а):Заряжался первый раз , показывает напряжение 12,6 вольта
а погрешность прибора учитывал, может у тебя реально 12,7 было?
Arrandale писал(а):Я еще хочу попробовать зарядить аккумулятор на машине
на машине никогда не зарядишь до 100%.
Arrandale
проверить реальную емкость АКБ можно только 20-часовым разрядом при постоянном токе: если он у тебя 62 Ач и на 100% заряжен то должен продержаться 20 часов,
отдавая ток 3,1 А (3,1А * 20ч = 62 Ач).
Если напряжение на АКБ при разряде упало до 10,5 В, то процесс разряда необходимо немедленно остановить, не допуская глубокого разряда.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 26, 2012 17:47:06
гость писал(а):В любом режиме.
:no: :no: только при постоянном токе.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн мар 26, 2012 17:48:03
Буйный писал(а): только при постоянном токе.
:no: производители говорят в любом (особенно если АКБ необслуживаемый)
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 26, 2012 17:49:01
Тогда, что значит, при постоянном токе?
Arrandale
Модель авто: ВАЗ 21074, пробег 34000 км, комплектация стандартная, заменил только ближний свет, передние габариты
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Arrandale » Пн мар 26, 2012 19:46:02
Акб у меня необслуживаемый, напряжение мерил в течении минуты после снятия клемм зарядки
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн мар 26, 2012 19:57:33
Arrandale писал(а):напряжение мерил в течении минуты после снятия клемм зарядки
А чем ты его мерил? Различные мультиметры могут давать погрешность до 2-3В при замере напряжения АКБ.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 27, 2012 4:22:44
D.I.M.A.R. писал(а):производители говорят в любом
Как это соотносится с
D.I.M.A.R. писал(а):зарядное должно выдавать не менее 15 вольт
гость писал(а):Тогда, что значит, при постоянном токе?
Метод заряда постоянным током(ЗУ), метод заряда постоянным напряжением ( на авто). Это если не упомянуть другие методы:
Зарядка аккумулятора при постоянном токе;
Форсированная зарядка АКБ;
Зарядка аккумулятора при постоянном напряжении;
Зарядка аккумулятора импульсным током;
Зарядка аккумулятора пульсирующим током;
Зарядка аккумулятора ассиметричным током;
Зарядка аккумулятора по Вудбриджу (правило ампер-часов).
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 27, 2012 5:40:06
График :е в степени минус х.Да это не наезд,а оживление дискуссии.
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 27, 2012 6:57:26
Буйный писал(а):...
Буйный, Вас понял :D :beer2:
Непрочитанное сообщение Randall » Вт мар 27, 2012 8:35:53
Буйный писал(а):какие случаи?
эт я писал сюда:
Arrandale писал(а):хочу попробовать зарядить аккумулятор на машине(оставить поработать на холостом ходу часа на 2), может это поможет
В этом случае (если АКБ реально разряжен), мерять плотность бесполезно - всерно не зарядит нормально таким образом уже :)
Буйный писал(а):макс.90 %.
Угу. А то и меньше. Да и то при условии, что АКБ не разряжен хорошенько. В противном случае гена неделями маслать будет, чтоб зарядить банки. LOL
Буйный писал(а):Давай лучче подробнее по минусовой экспоненте :thum1:
:thumbsup: :thumbsup:
Даже поболе... Цитирую:
Полного заряда можно достигнуть только дав покипеть аккуму часа 2. Если ЗУ не допускает кипения электролита (держит напряжение не выше 15.0 В) то будет 85-90%.
На свинцово-кислотном по-другому никак не получится. Потому что для 100% заряда надо подать с внешнего ЗУ 2.7 В/банку. А кипеть электролит начинает при 2.45 - 2.5 В/банку.
Итого, для заряда на 100% на 1 банке должно быть порядка 2.7В. 2.7*6=16.2В. Кипение начнется при напряжении не менее, чем 2.5В*6=16В. :cigar: Отсюда вывод: Напряжением на банке ниже 16В зарядить кислотно-свинцовый АКБ до 100% не выйдет ну никак.
З.Ы. Инфа примерно отсюда:
Д. А. Хрусталев, "Аккумуляторы"
Н.Т. Конофеев, "Автомобильные аккумуляторные батареи"
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт мар 27, 2012 8:50:58
в инструкции к заряднику писано: до напруги 14,4 В, после достижения этого значения, силу тока убавить вдвое.
Про зарядку 16 В не читал ни разу :no:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 27, 2012 8:55:08
санек52 писал(а): после достижения этого значения, силу тока убавить вдвое.
Да и пожалуйста, хоть втрое..Какая связь с подаваемым напряжением?
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт мар 27, 2012 8:58:18
если сила тока уменьшается, то падае и напруга. Где-то до 13,3 в Точно не помню
Непрочитанное сообщение Randall » Вт мар 27, 2012 9:04:03
санек52 писал(а):после достижения этого значения, силу тока убавить вдвое.
Чем дольше будешь держать на банке постоянный ток, тем больше будет расти напруга по мере зарядки АКБ. Иначе ток выдержать не получится :) А снижать ток в конце заряда необходимо для того, чтобы электролит не кипел шибко бурно. :yes:
санек52 писал(а):если сила тока уменьшается, то падае и напруга.
Именно так. Но это В МОМЕНТ ПОНИЖЕНИЯ тока! А дай постоять под этим током - напряжение будет расти. Если, конечно, АКБ живой. ;)
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 27, 2012 9:18:18
Народ, вот взять бы вам побаловаться таким зарядным как у меня, чтобы понять наглядно как оно заряжается: трансформатор с отводами, коммутация обмоток галетным переключателем, вольтметр, асперметр. Из автоматики - только отключение при достижении определенного напряжения с последующим включением при падении напряжения на клеммах аккумулятора до опреденной величины. Режима два: автоматический и ручной. Очень наглядно видно, как меняется ток с изменением напряжения, как меняются напряжение и ток по мере зарядки и т.д. и т.п.. :thum1: :beer2:
Понятно, чтобы пользоваться ручным режимом, желательно периодически наведываться и кое-чего понимать в процессе. Собственно, в этой теме вся полезная информация присутствует в достаточном объеме. Это очень хорошо и полезно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 27, 2012 9:28:52
гость писал(а):Народ, вот взять бы вам побаловаться таким зарядным как у меня, чтобы понять наглядно как оно заряжается: трансформатор с отводами, коммутация обмоток галетным переключателем, вольтметр, асперметр.
Именно такой юзаю, тока без автоматики.
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 27, 2012 9:32:10
Буйный писал(а): Именно такой юзаю, тока без автоматики.
Толя, да я тоже в ручном режиме заряжаю обычно.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт мар 27, 2012 10:15:26
недописал: и заряжать 2 часа.
У меня зарядник на 2 позиции: сильный ток и слабый. Уменьшается конечно автоматом, но и до 16В разгонял акум. :)
з.ы. вообще, зарядка - это процесс, про который мало чего написано. Неужто трудно в инструкции к заряднику (не говорю уж про акм) всё по полочкам разложить?
Непрочитанное сообщение Randall » Вт мар 27, 2012 13:00:28
гость писал(а):трансформатор с отводами, коммутация обмоток галетным переключателем, вольтметр, асперметр.
Гы. У меня такой же есть, но без вольтметра... Ну и такой роскоши:
гость писал(а):отключение при достижении определенного напряжения с последующим включением при падении напряжения на клеммах аккумулятора до опреденной величины.
там тоже нет, ессно. ;)
Cambodj
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Cambodj » Ср мар 28, 2012 15:50:44
Всем доброго времени суток! что-то страниц в этой теме очень много) ниасилил) Вопрос у меня по поводу быстрой разрядки аккумулятора. Нынче морозов-то нет. ниже -5 по ночам и не бывает. Суть в том что АКБ разряжается за ночь или даже быстрее. АКБ менял, гену менял (думал, что старый уже не фурычит), но ситуация прежняя. пока перебиваюсь тем, что второй аккум таскаю домой, заряжаю и уже потом на утро от него прикуриваю. Но честно говоря это уже очень надоело. Успел здесь вычитать, что могут быть утечки, но как их определить? машина ВАЗ 21053 карб. еще маленький вопрос( может не совсем по теме, но как сопутствующий)- когда только завожу стрелка датчика заряда АКБ в зеленой зоне. даже если включаю потребители. двиган прогревается и все- дальше только в красной зоне, ну или в белой. и обороты не сильно влияют на это. как можно исправить положение? помогите профану! заранее спасибо!
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 28, 2012 15:55:11
Cambodj Чини генератор. А про это здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=8368.
Cambodj
Непрочитанное сообщение Cambodj » Ср мар 28, 2012 16:08:38
Буйный генератор нулевый. на 75 А/ч
