Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
machine man
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
для гены 3701 35 норм напруга?(проверялся на стенде) не могу разобраться что лечить....мб аккум новый стоит взять?machine man писал(а):Доброго времени суток, уважаемые.авто:21053.
помогите разобраться пожалуйста.стрелка при движении на вольтметре не выходит из красной зоны (8 вольт), а когда на холостом включаю свет-вообще с натяжкой ужасной работает.если оставил выключенным свет, музыку на заглушенном авто-уж трудно будет завестись.
генератор выдает 13.5.
аккум не мерял...менял все предохранители.у меня клаксон и стопори заднего хода не работают, м.б. такой вариант, что коротит что-то?может ли это повлиять или стоит купить акб новый?
- metallict422
ну вот кто не читал твоей предыдущей темы как поймет чего ты хочешь?machine man писал(а):для гены 3701 35 норм напруга?(проверялся на стенде) не могу разобраться что лечить....мб аккум новый стоит взять?
Для гены на ХХ норм напруга 13,7 - 13,9 В при движении 14,4 +-0,2 В.
Anton48
- Модель авто: ВАЗ 21074
Добрый день!!! При запуске машины всё работает от аккумулятора, если газовать до 4-6 тысяч оборотов, появлялась зарядка, поменял реле регулятор, завел вроде все нормально заряд идет, генератор дает ток. На следующий день завожу и опять ничего нет, работает от аккумулятора, перегазовки не помогают. Диодный мост менять? Генератор 372.3701.
- D.I.M.A.R.
может уже кольца не роторе стерлись, а может контакт отходит, причин кучаAnton48 писал(а):поменял реле регулятор, завел вроде все нормально заряд идет, генератор дает ток. На следующий день завожу и опять ничего нет, работает от аккумулятора, перегазовки не помогают. Диодный мост менять? Генератор 372.3701.
новый не значит хороший (рабочий)Anton48 писал(а):поменял реле регулятор,
DrLec
- Модель авто: ВАЗ 2104
Anton48 писал(а):Добрый день!!! При запуске машины всё работает от аккумулятора, если газовать до 4-6 тысяч оборотов, появлялась зарядка, поменял реле регулятор, завел вроде все нормально заряд идет, генератор дает ток. На следующий день завожу и опять ничего нет, работает от аккумулятора, перегазовки не помогают. Диодный мост менять? Генератор 372.3701.
Гена сухой? тосол не капает?... Часто от тосола диодник подвергается жёсткой коррозии, а бывает просто диод выгорает...
Anton48
спасибо за советы, надо будет разобрать генератор, лучше чем догадки строить, антифриз капал раньше, но не много
Vitaly
- Модель авто: ВАЗ 2107, инжектор, 2008 г.в.
Заменил щетки гены на новые поездил 2 дня
Не заряжает аккум, заменил щетки поездил 2 дня и опять не идет зарядка, в чем может быть проблема, авто 13 тыс пробег инжектор, в чем может быть проблема подскажите пожалуйста? Диодный мост?
Re: Заменил щетки гены на новые поездил 2 дня
И что, щетки за 13 тыс. износились?Vitaly писал(а):... заменил щетки поездил ... авто 13 тыс пробег ...
Anton48
Сейчас вообще реле регуляторы часто бракованными делают, я 2 поменял, пока нормально стало работать
monstr9615
- Модель авто: ваз 21074
нет зарядке пока холодно в салоне
Здравствуйте уважаемые авто-любители проблема такая нет зарядки. Утром еду на работу нет зарядке где-то 15км а вечером уезжать уже есть. При вкл зажигания не горит лампа зажигание следовательно завожу зарядки нет, как салон нагреется все работает какая погода не важно менял гену не помогло, зачистил контакт у лампы зажигания не помогло, менял 3 интегралки не помогло, диодный мост на первом гене тоже смотрел рабочий.
- D.I.M.A.R.
всё понятно, пропаивай ВСЕ соединения в приборке которые идут на контрольную лампу заряда АКБ.monstr9615 писал(а):Модель авто: ваз 21074
вот тема читай ее с начала (там эта проблема описана) http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=2723
- hthd8r
- Модель авто: ВАЗ-21074i, 2006 г.вып., 44 тыс.км., генератор 9412. 80А
Не долго радовался ремонту гены (меньше года). На днях пропала зарядка. Решил капитально отремонтировать гену в мастерской у автоэлектрика. У первого хозяина машины он был залит тосолом, и был отремонтирован без промывки и чистки! Вскрытие обнаружило покрытый коррозией диодный мост, и разболтанный РР (вывалились болты которые его притягивали вместо заклёпок). Выкинул "диодную раму" и РР, всё очистил, проверил подшипники. Поставил (по совету электрика) диодный мост и РР от Шеви-Нивы. Всё подошло как будто "тут и росло"! Прогнали гену на стэнде перед установкой в авто (под нагрузкой 30А). Работает отлично, держит 14 вольт. Два дня - полёт нормальный! У кого был подобный опыт переделки?hthd8r писал(а):13/08/11 уже писал про свой генератор 9412. 80А. Ну вроде пошла зарядка! Был заменен регулятор (стабилизатор) напряжения, по причине что давал он без нагрузки не более 13.3 В. Поставил импортный, аналогичный по параметрам нашему. Напряжение держит 14 вольт. Под нагрузкой, АКБ в разряд не уходит, что и требовалось. Наш высверливается, т.к. он приклёпан, а новый прикручивается болтами на его место и выводы припаиваются. Провод (-) "масса" от АКБ к двигателю был прикручен к "штанам" выхлопной - почернел. Его новое место подключения - чуть выше штатного. Там была прикручена клипса (проушина) судя по всему для снятия-установки двигателя. Может кому пригодится мой опыт. Удачи!
P.S. Стабилизатор с переключателем (на 3 положения) о котором писалось на форуме ни где не нашел.
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Господа, такой нах: после замены проводки на пятаке, стало вот что твориться, лампа зарядки работает наоборот, т.е. включаю зажигание - не горит, завожу - горит. Думал в гене дело, он у меня из нескольких был собран, проставил 37.3701, тоже самое. По схеме проверил, вроде всё правильно. Всё остальное оборудование фунциклирует как положено. Кто подскажет, чё за нах?
Где я мог чегоньть упустить?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Где-то массы не хватает.прапор писал(а): Где я мог чегоньть упустить?
На приборке все работает?
Разъёмы в монтажном блоке не попутал местами?
Проверь при включеном зажигании наличие плюса в разъёме провода запитки возбуждения.
- прапор
Работает всё. На приборке всё горит, всё шевелится. Зарядка есть. Плюс есть
- JET
прапор
А что из проводки менялось?
Эт я к тому что коса на приборку может быть двух видов (различное подключение контрольной лампы АКБ)
- прапор
Из проводки менялось ... всё. Собсно, родная во время капремонта кузова, была вытащена за негодностью (оплавлена, куски какие-то вставлены, что-то вырезано и т.д.) и проложена другая, от а/м 2105 2003г.в. Про реле лампы я уже думал, но ни одного свободного контакта или колодки не осталось.
- JET
Знач под генер 37.3701прапор писал(а): от а/м 2105 2003г.в
А стоит какой генератор?
Вытащи разъём коричнево-белого провода из генератора и включи зажигание, на мамке провода должен быть плюс.
А на папке в гене должен быть минус.
- прапор
37.3701 и стоит.
Попробую. А если не так будет, чё тогда?JET писал(а):Вытащи разъём коричнево-белого провода из генератора и включи зажигание, на мамке провода должен быть плюс.
KApT
- Модель авто: Ваз 2105
Re: Установка генератора 80ач.
Доброго всем вам дня и хорошего настроения.
На форуме новичок и еще не обосновался. Куда писать не знаю, посему напишу тут и если кто то сможет мне помочь с моей проблемой буду очень рад.
Совсем недавно приобрел реэкспортный автомобиль ВАЗ 2105 91 года выпуска. Некоторое время все было хорошо, но недавно начались проблемы с зарядкой аккомулятора. дело в том, что стрелка индикатора на пали приборов постепенно опускается к красному краю. Один раз прям на дороге все отключилось (постепенно) и машина заглохла (встал на светофоре). Знакомы порекомендовал ездить на высоких оборотах. Сейчас езжу на высоких оборотах и зарядка аккомулятора в норме (правая граница зеленой зоны). Правда на ночь все равно пока снимаю клеммы. В ближайшем будущем повезу ее в сервис (сам еще не шарю ни в чем), но если кто то уже сталкивался с подобной проблемой - подскажите пожалуйста.
- прапор
Проверил, плюса нет ни там, ни там. Завожу, "+" появляется на папе.
- JET
Так и должно быть.прапор писал(а):Завожу, "+" появляется на папе.
У тебя нет питания на возбуждение.прапор писал(а):Проверил, плюса нет
Проверь коммутацию косы на приборку, посмотри, провода каких цветов идут на контрольную лампу.
Должна быть как на верхнем рисунке.
