Электропитание аудиосистемы, правильное подключение
Модератор: Medved@790
Rush
Re: Электропитание аудиосистемы, правильное подключение
Непрочитанное сообщение Rush » Пн апр 02, 2012 10:28:54
STARTovik
Еще вариант - расплавить медь и сделать две шины от аккума :psih:
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пн апр 02, 2012 11:02:00
Rush писал(а):Еще вариант - расплавить медь и сделать две шины от аккума
либо ты юморист ,либо хошь поругатся здесь......... :hmmm:
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт апр 03, 2012 13:48:44
STARTovik писал(а):если чо-нить путнего получится,то попробую сфотат
пробывал?
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Ср апр 04, 2012 9:42:54
Bemrik писал(а):пробывал?
да не пока,времени нехватан да и холодно у нас ещё ,сибирь всё-таки :eptel: если действительно надо ,то постараюсь.........
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср апр 04, 2012 9:51:28
STARTovik писал(а):если действительно надо ,то постараюсь.........
да не, как зделаешь выкладывай результат, интересно посмотреть.
а самое интересное померь сопротивление если получиться.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср апр 04, 2012 10:00:06
Кстати,а реально интересно: кто нибудь шины тянул? Знаю что гемморно и дорого,но все же... :hmmm:
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Ср апр 04, 2012 10:05:25
Bemrik писал(а):самое интересное померь сопротивление
чего сопротивления мерить ??????????обычным цехометром???
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср апр 04, 2012 11:21:41
STARTovik
мультиметром
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср апр 04, 2012 13:08:46
Rush
есть гибкие шины, но удовольствие не издешовых.
а обычную шину тянуть изврат, проше кабель с моножилой...
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 04, 2012 13:22:32
такие сопротивления только мостом померить можно
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Чт апр 05, 2012 9:47:06
Rush
Rush писал(а):мультиметром
ты как представляешь мерить сопротивление кабеля мультиметром ,когда его погрешность соизмерима с сопротивлением этого кабеля,такие вещи измеряются микроомметром или мостом Уитстона ,да и зачем мерить сопротивление питалова,неужто при установке усилка все сопротивление кабелей измеряют??????? :pirate:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 05, 2012 9:52:16
STARTovik
мерять для того, чтобы понять, что такая толщина нафиг не надо :)
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Чт апр 05, 2012 10:27:07
Антон80 писал(а): такая толщина нафиг не надо
когда спалишь клипом саб,тогда поймешь что надо :beer2:
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Вт май 01, 2012 6:32:30
А можно я встряну? ты кекс 900 собрался питать от штатного акума (пофиг 55 или 65 А\ч)? из подкапотного простанства да еще и в 1 ом? также мона поинтересоваться какой генератор у тебя?
Просто являюсь владельцем сего агрегата и с ооочень большой уверенностью могу тебе сказать, что спалить усилок (не бошку) а заодно утащить диодный мост у тебя процентов 70! всего 40-50 секунд валилова на грани этого усилка и генератор на 80А от шнивы уходит в аут, и дай Бог в усилке выбивает всего лишь один транзюк, секунд через 40 после незамеченной смерти генератора... цены ад! Просадка на работающем (!) исправном двигателе с исправным генератором (!) от 5 до 6 вольт (Да, АКБ был аком реактор, новый, заряженный)!!!! оооочень прожорливый усилок!!!!
Последний раз редактировалось dia-v Вт май 01, 2012 6:54:02, всего редактировалось 1 раз.
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Вт май 01, 2012 6:46:35
вот этого даже иной раз не хватает! На номинал предохранов не смотрите) они китайцы и держат ток до 250 А в некоторых случаях (лично на стенде проверял)... это скорее для самоуспокоения они стоят)))
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт май 01, 2012 8:26:29
dia-v
а ты не думаешь что генератор у тебя дохлый был? ;)
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Вт май 01, 2012 9:12:25
Rush писал(а):а ты не думаешь что генератор у тебя дохлый был?
неа) намека не было на дохлость)
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Вт май 01, 2012 9:13:33
жаль не своткал мост) диоды на столько нагрелись, что пайка лопнула... ладно б еще пайка... там контактная сварка))) 2 диода в мусорку)))
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 01, 2012 9:47:01
dia-v
старый 55и амперник не выдержал кикса 29го, сразу поменял гену на 80и амперник клинанувший у кореша, поменял коллектор, подшипники ессно, рэле выносное сделал (на гене запасное получилось) мост родной и ни чо, терпит. усь MAaudio HK2000D в 1ом. на полную машину шевелит, но и менее 12,5-13В просадок не допускаю. АКБ варта блю (4-5 лет) как с армейки пришел не заряжал (с ноября), сегодня для профилактики поставил на день. наверное всетаки качество контактов и сила имеет значение.
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пн май 07, 2012 2:35:25
dia-v писал(а):А можно я встряну? ты кекс 900 собрался питать от штатного акума (пофиг 55 или 65 А\ч)? из подкапотного простанства да еще и в 1 ом? также мона поинтересоваться какой генератор у тебя?
чота как-то жестоко ты всё описываешь ,гена у мну 9412.3701 ,после доработки 14.8 валит на хх ,киловатты пока от кекса не требую (хотя на моих испытаниях около 1200 Вт показал в 1 Ом) у михи @790 ма аудио в 1 ом сандаль 12-й шевелит и усё пучком :beer2: бум пробовать ,а там видно буит..... :cool:
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пн май 07, 2012 2:39:30
бемрик кстати у тя ж походу кекс 900 ,как у тя питалово организовано и какой генер????????акб скока ??
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 07, 2012 4:04:25
STARTovik
у него хэйз в заначке, гена штат.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт май 10, 2012 9:00:04
STARTovik
у меня один хазе 100ач другой хазе 44ач, гена штатный 90а. гейн 95% просадка на заглушенной до 11,4в в состоянии покоя на аккумах 12,9
у друга тож кекс900 от штатного гены 90а и умершей кислоты 55ач, играет пока, просадки до 12в в пиках на заведенной. он правда и не наваливает(гейн на 50-60%).
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт май 17, 2012 6:49:52
народ, подскажите плиз, туплю, можно ли к майфуну подключить динамики на линейники и одновременно обычные выходы, хз как зовуться, те 4 пары и пара РСА, хочу через усь
два блина, а на эти пищалки отдельно две пары и миды, без кроссовера
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт май 17, 2012 8:18:56
Сусанин писал(а):можно ли к майфуну подключить динамики на линейники и одновременно обычные выходы
можно
Сусанин писал(а):а на эти пищалки отдельно две пары и миды, без кроссовера
тоесть всего 2 пишалки и 2 мида? каждый дин на свой канал?
а вот без кроса пищалки умрут.
и зачем это всё?, ты получишь шлак. лучше фронт от уся а тыл от головы.
Вернуться в «Автозвук»
