Все о компьютерах - железо, сети, программы и многое другое. Вобщем киберпространство для владельцев классики
- Модель авто: Шевроле Нива
Непрочитанное сообщение
Вованн » Вт апр 03, 2012 9:16:46
На компе стоит линукс и сд-дисковод. Мне надо поставить ХР с двд диска. Ставлю ДВД дисковод вместо СД, ставлю диск, в биосе делаю загрузку с диска, а в итоге загружает линух.
На 3 компах сделал всё нормально, а этот никак не хочет.
подскажите, что сделать?
VLAD » Вт апр 03, 2012 9:18:15
Снеси линукс
AlexK
AlexK » Вт апр 03, 2012 9:19:36
В биосе должен определиться двд, его и надо ставить первым загрузочным устройством в биосе.
AlexK
Вованн » Вт апр 03, 2012 9:25:53
Я и хочу снести линукс и поставить винду
В биосе определяет как CDROM, а может и не определяет, а постоянно так пишет. На 3 других компах ставил этот привод, всё нормально было. В биосе тоже CDROM всегда.
AlexK
AlexK » Вт апр 03, 2012 9:27:35
Посмотри утсройства загрузки, в разных биосах он малость по разному расположен, чаще где нить где есть строка Boot. Можно попробовать при загрузке нажимать F8, на некоторых интеловских мамах это вызывает меню выбора загрузочного устройства.
AlexK
Alert
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
Alert » Вт апр 03, 2012 9:29:02
Вованн винчестер форматнул?
Alert
VLAD » Вт апр 03, 2012 9:29:43
А ты DVD-привод как подключаешь?
Master? Slave?
Винчестер как подключен?
Вованн » Вт апр 03, 2012 9:57:00
Сколько новых слов
выдергиваю разъем из сд, подключаю к двд
VLAD » Вт апр 03, 2012 9:58:59
Вованн писал(а): выдергиваю разъем из сд, подключаю к двд
Там перемычка на двд должна быть, смотри чтоб она была - мастер. Винчестер через сату подключен или IDE-шлейфом?
zalex » Вт апр 03, 2012 10:00:41
разъем какой?
винт и привод случайно не на одном шлейфе сидят?
Вованн » Вт апр 03, 2012 10:08:13
IDE
на разных шлейфах
VLAD » Вт апр 03, 2012 10:10:04
тогда посмотри чтоб двд был мастером пдключен, а винт попробуй слейвом поставить...
zalex » Вт апр 03, 2012 10:15:50
чтоб было понятно, о чем речь, распиновку нужно искать на самом устройстве
studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
studoss » Вт апр 03, 2012 10:24:25
А из под Linux не пробовал запустить установку? Иногда только так можно снести старую ос.
studoss
Вованн » Вт апр 03, 2012 10:35:18
линух запаролен
всем спасибо, завтра гляну. Сегодня я уже дома, забил на комп
studoss
studoss » Вт апр 03, 2012 11:04:53
Попробуй в Standart CMOS Features => находишь свой хард => входишь => Assess Mode => выставляешь Large => сохраняемся. Пробуем. Если пойдёт, в томже месте, после установки, выставляем прежний параметр.
studoss
KoU.CasS
- Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
KoU.CasS » Вт апр 03, 2012 11:21:54
обобщу все вышесказанное: ставишь двд - перемычка на мастер, на винте - на слейв. Запускаешь комп, заходишь в биос и в вкладке boot ставишь двд - first boot device, а винт - second boot device. И все должно пойти как нужно. Но это при условии что диск мультизагрузочный и может винду устанавливать из под биоса.
KoU.CasS
Вованн » Вт апр 03, 2012 11:41:27
Да, загрузочный, на 30 компов ее уже установил.. даже больше) все компы разные, на всех линуха.
перемычку на жестком гляну завтра, не знал
серго
серго » Вт апр 03, 2012 15:30:41
мужики у меня последнее время стало что то сильно грохотать в процессоре. Раньше лечилось уе*ашиванием по системнику пару раз, потом не помогало, выключал включал проходило, сейчас и это не помогает, но сегодня сперва жужжало/грохотало, а потом нормализовалось.Подозрения на кулеры...или не знаю что тогда, возможно ли исправить самому?Процессор разбирал 2 раза всего, первый раз вживлял карту видеокамеры какую то ( что бы кубиков не было), 2 раз пыть пылисосил, и щеткой обмахивал
серго
AlexK
AlexK » Вт апр 03, 2012 15:35:33
Жужжание и треск это проблема с вентилятором на кулере, либо почистить либо поменять. Там ничего сложного нет.
AlexK
metallict422 » Вт апр 03, 2012 15:43:08
AlexK писал(а):Жужжание и треск это проблема с вентилятором на кулере, либо почистить либо поменять.
либо еще снять на кулере резиновую заглушку и капнуть туда 1 - 2 капли масла для швейных машинок, предварительно сняв кулер. Ну по крайней мере когда у меня начинают жужжать, я так выхожу из этой ситуации.
AlexK писал(а):Там ничего сложного нет.
zalex » Вт апр 03, 2012 17:53:58
Серег, открываешь системник (по-твоему процесор) включаешь и смотришь, какой из вентиляторов начал подавать голос (не обязательно это вентилятор на проце), если не понятно, можно по очереди останавливать пальцем каждый вентилятор. Далее смотришь, что за вентилятор и топаешь в магаз за аналогичным. Если лазишь в системник редко, то лучше заменить, так как смазка/чистка не всегда надолго помогает.
прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
прапор
Вованн » Ср апр 04, 2012 6:27:12
прапор писал(а):Комп пинками лечить!!!
у нас в колледже они только так и работали
ну или совсем не работали
