- серго
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
1 и 3 обычно дает о себе знать, 2 у меня имеется люфт 5гр где то, точно не скажу, но на мой взгляд не значительный и я его не слышу, а шлышу стук хвостовика ( глухой и резкий похожий на реактивную тягу) у хвостовика имеется люфт который я боюсь убирать, но думается подтянуть чуток придется иначе ушатаю планетарку
- byran
серго
у тебя похожая тема со стуком, да?
Я еще вспомнил что меня сальник и в коробке со стороны кардана! как там обстоят дела с фланцем, может ли он тоже стучать слегка?
Слазил в яму и пощупал кардан, пока единственный люфт который очевиден ето во фланце на эластичной муфте и кардане!
Еще вопрос, какой момент затяжки гайки хвостовика при пробеге более 50 тыщ., шайб не менял, только сальник и гайку? И нужен ли определенный момент на фланце КПП?
- byran
так и было при замене сальника!zombie177rus писал(а):На фланце КПП максимальный момент до срыва резьбы гайки.
Все таки я склоняюсь к фланцу переднего кардана и самого кардана, луфтит там
тут думаю собакасерго писал(а):1 и 3 обычно дает о себе знать
у меня 3-5серго писал(а):2 у меня имеется люфт 5гр где то
да его почти не слышно, но я то знаю что он там есть, вот и прислушиваюсь...серго писал(а):но на мой взгляд не значительный и я его не слышу
Обязательно ли вытаскивать полуоси если проверять момент затяжки гайки хвостовика по мурзилке
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... on-15.html
- серго
byran всетаки ты решился хвосторик тянуть, там по мурзилке при определенных моментах только тянут, а если мол не тянется, то каюк редуктору, вобщем придумали дур дом, да и не уверен я что на СТО сделают правильно, попробую чуток у себя подтянуть, а может и у кого нибудь динамометрический ключ одолжу, надо тоже делать
zombie177rus а как тянуть с вытащеной полуосью? ведь хвостовик все равно держать я так понимаю...или это для поверки динамометром на прокручивание????
Изобрети,как фланец зафиксировать.Только помни:момент затяжки и момент проворота-не одно и то же.
- byran
можешь поконкретнее описатьJET писал(а):На фланце и корпусе редуктора ставлю метки, затем вращая влево/вправо фланец (выбирая зазор в зацеплении), отмечаю эти метки.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Смотри по рисунку.byran писал(а):можешь поконкретнее описать
Откидываешь кардан, колеса на месте, авто не поднято.
Ставишь метку на фланце, соответствующую ей на корпусе редуктора (1).
Далее проворачиваешь фланец против часовой стрелки выбирая зазор в зацеплении, ставишь метку 2.
Затем проворачиваешь по часовой и ставишь метку 3.
Метки ставятся до разборки и проверятся после. Когда-то мне эту методу подсказал трансмиссионщик, пользовался не раз, все гуд.
По моментам прально отписали
- серго
JET ЭТО получается мы крайними метками обозначаем люфт, а центральная это его середина???а дальше какие действия?
ну я по мурзилке это знаю, сперва тянем гайку с моментом, а мотом проверяем динамометром (веревку в отверстие и тянем) смотрим момент при котором он начнет проворачиваться
Смысл такого контроля?При перетяге гайки окружной люфт не изменится.JET писал(а):Смотри по рисунку.byran писал(а):можешь поконкретнее описать
- JET
При перетяге гайки люфт увеличивается.zombie177rus писал(а):Смысл такого контроля?
- byran
Как я понял из всей массы информации. У меня есть вот такой динамометрический ключик без которого и не следует туда лесть.
Вывешиваем зад машины и вытаскиваем полуоси, после чего проверяем как вращается ведущая шестерня. Не должно быть закусов и заеданий. После чего проверяет момент затяжки гайки хвостовика динамометром и должен он быть в пределах 117,6–254,8 Н·м (12–26 кгс·м), должен сказать ето достаточно сильно! Попутно проверяя вращение хвостовика, который должен быть плавным без рывков.
или такой ключ не годится для данной операции.
зы. точно не помню, но когда менял сальник гайку закрутил усилием в 6 кгс·см, если разобраться ето же слабо я затянул...
но масло не течет...
Вот етот момент больше всего не понятен! Как я его понимаю: После затяжки гайки гайки нужным моментом не придерживая фланец надеваем динамометр на гайку и крутим им хвостовик, показания должны быть в районе 4-6 кгс·см. Я правильно понялМоментом сопротивления проворачиванию определяется степень затягивания подшипников. Он должен быть 156,8–196 Н·см (16–20 кгс·см) для новых подшипников и 36,2–58,8 Н·см (4–6 кгс·см) для подшипников после пробега 30 км и более.
- byran
спб. способ теперь понятен, но мне надо сделать все с нуля, так как прежнюю затяжку я не запоминалJET писал(а):Откидываешь кардан, колеса на месте, авто не поднято.
- D.I.M.A.R.
иbyran писал(а):динамометрический ключик
разные вещи.byran писал(а):динамометр
динамометр:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhi ... terni.html
- JET
byran писал(а): Я правильно понял
Момент сопротивления проворачиванию определяется динамометром.
Наматывается веревка между фланцем и пыльником (жестянка) и безменом за один конец тянешь вниз. Далее конвертируешь результат в нужные тебе единицы.
Эт если динамометра нету.
D.I.M.A.R. писал(а):вот как это все правильно делается с картинками:
- byran
- Язь
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2011 г.в., эко.класс ЕВРО-3
Всех приветствую!
Вчера во время поездки на дачу после того, как проехался по небольшой грязи/тырсе, в правом переднем колесе появился скрежет/скрип, частота которого усиливалась по мере увеличения скорости движения. При небольшой скорости звук напоминал скрежет ножа о сковороду, при 80-90 км/ч высокочастотный скрип. При наезде на неровности непосредственно во время наезда скрип кратковременно усиливался. Этот скрип отличался от типичного скрипа тормозов. Остановился, проверил: никакого запаха гари не было, ничего не нагрелось. Спустя 5 км. езды по трассе скрип исчез и больше не появлялся. Что это могло быть?? Может быть грязь попадала в подшипник? Автомобиль новый, пробег 4600 км. Заранее спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось Язь Чт апр 05, 2012 6:40:26, всего редактировалось 1 раз.
- zalex
С чего бы люфту увеличиться?На сколько и при каких условиях вырастет?При таком подходе окружной люфт это не способ восстановления натяга в подшипниках,а способ "лишь бы уехало".Результат-смерть РЗМ.JET писал(а):При перетяге гайки люфт увеличивается.zombie177rus писал(а):Смысл такого контроля?
- серго
тоже интересует такой вопрос, я думал что можно попробовать бытовым механическим безменом все это сделать и перевести килограммы в ньютоныbyran писал(а):все понял! теперь что делать если нет динамометра
- JET
Ну вот представь себе еще ни один редуктор после замены сальника с помощью дин. ключа и меток не завыл и не помер...zombie177rus писал(а):При таком подходе окружной люфт это не способ восстановления натяга в подшипниках,а способ "лишь бы уехало".Результат-смерть РЗМ.
Купить его,одолжить.В принципе,лучше купить,не так дорого стоит.Пригодится.byran писал(а): теперь что делать если нет динамометра
Хорошо,если так.Но,как метод,ХАЛТУРА.Исследования на проверку момента проворачивания после затяжки гайки проводились?Да-огласи цифры.Нет-ХАЛТУРА.JET писал(а):Ну вот представь себе еще ни один редуктор после замены сальника с помощью дин. ключа и меток не завыл и не помер...zombie177rus писал(а):При таком подходе окружной люфт это не способ восстановления натяга в подшипниках,а способ "лишь бы уехало".Результат-смерть РЗМ.![]()
- Язь
Ещё такая у меня проблема. В районе переднего правого колеса при повороте руля на месте и во время езды по неровностям возникает стук, сравнимый со стуком фалангами пальцев по деревянному столу. Прислушался, стук не в самом колесе, а где-то изнутри, может быть рейка? Какие варианты?
