Настройка карбюратора
Re: Настройка карбюратора...
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс апр 01, 2012 15:39:07
Оффтопик: а тебе не нужен свой? :hmmm:
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 01, 2012 15:41:39
как бы да и как бы нет, вечно чо-нить химичу...
Митрофан
Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
Непрочитанное сообщение Митрофан » Вс апр 01, 2012 19:06:33
D.I.M.A.R. писал(а):
nikelios писал(а):завёл машину покрутил трамблёр до максимальных оборотов и затянул гайку,
зачем :slap: это совершенно неправильно!, теперь у тебя сильно раннее зажигание, будет детонация, хочешь убить движок?
Если была метка, то выстави обратно. Если не запомнил, то выставляй момент зажигания заново.
Чтобы правильно настроить зажигание нужно отпустить гайку трамблера, поднять обороты до 2000 тыков и поворачивая тамблер найти максимальные обороты двигателя. гайку зятянуть.
в итоге на хх зажигание будет что надо.
а если на ХХ крутить трамблер то будет как вы написали.
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 01, 2012 19:37:03
DJTigra писал(а): Оффтопик: тут мне предлагали карб вебер с копейки, пробег сказали около 70км, потом поставили озон и продали так. хотят 2000гр (8 000руб). мне кажется, или цена явно завышена?
DJTigra, Оффтопик: с первым апреля! :D
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс апр 01, 2012 21:00:26
гость писал(а):DJTigra, Оффтопик: с первым апреля! :D
Оффтопик: эт с неделю назад предлагали
nikelios
Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Непрочитанное сообщение nikelios » Пн апр 02, 2012 3:48:42
Тахометра нет, 5 торпеда)
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Пн апр 02, 2012 7:50:41
а вы не сможете понять на слух когда у вас 2000 оборотов, и когда они начнут повышатся
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Пн апр 02, 2012 7:55:03
Митрофан писал(а):а вы не сможете понять на слух когда у вас 2000 оборотов, и когда они начнут повышатся
Да уж постараюсь понять!
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн апр 02, 2012 15:47:46
:psih: :psih: :psih: точно понять тяжело
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 02, 2012 16:22:19
DJTigra, может, записать звук в помощь? :D
Vl80c
Модель авто: ВАЗ 21070 2001 г.в - продан(((. HYUNDAI Accent 2007 г.в
Откуда: Родом с Тамбовщины с. Петровское. Живу в Врн обл. г. Лиски
Непрочитанное сообщение Vl80c » Пн апр 02, 2012 19:00:40
Medved@790 писал(а):как бы да и как бы нет, вечно чо-нить химичу...
Вебер слева?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт апр 03, 2012 9:34:03
Vl80c писал(а):Вебер слева?
да, с подогревом дроссельного узла, упорным винтиком ХХ и мех.приводом 2й камеры
жики как и на озоне, не понимаю за что его все хвалят?
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 03, 2012 9:52:24
Medved@790 писал(а):... не понимаю за что его все хвалят?
Да это так, ностальгия у некоторых: Вебер однозначно уступает Озону.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт апр 03, 2012 20:28:52
гость писал(а):DJTigra, может, записать звук в помощь?
у меня того, есть тахометр :rolleyes:
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 03, 2012 20:45:36
:slap: DJTigra, не для тебя ж! Знаю, что у тебя есть! Ты ж у нас спец по записи чего угодно :D :beer2:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт апр 03, 2012 20:55:03
гость писал(а):по записи чего угодно
Оффтопик: обижаться или нет? :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 03, 2012 20:58:12
DJTigra писал(а): Оффтопик: обижаться или нет? :hmmm:
Оффтопик: Нет, не надо, выкладывай еще записи :beer2:
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт апр 03, 2012 21:00:29
nikelios писал(а):На холодную вытягиваю подсос завожу машину, работает обороты стабильно держит, потом через некоторое время обороты падают и падают, машину начинает трясти с глушака хлопки не громкие начинаются, приходится педалькой поддерживать, потом когда температура немного поднимется обороты резко возрастают машину перестаёт трясти с глушака прекращаются хлопки, работает отлично. На горячую когда завожу и еду работает без перебоев с глушака не хлопает ничего. Уже около месяца такая ситуация при каждом пуске на холодную, а раньше было всё нормально, само по себе стало вот так. Сегодня завёл отошёл педальку не нажимал она заглохла, завёл работает так же, машину всю колбасит с глушака хлопки ну не сильные но есть. Дальше не стал прогревать.
стандартная болячка озона. напрямую зависит от влажности и температуры окрыжающей среды. Никогда не проявляется в хороший мороз. Трамблер тут вообще ни при чем! Для прикола как только обороты упали уже например почти до нуля, колбасит, вот-вот заглохнет - убери подсос, машина естессно в агонии заглохнет. жди 20-30 секунд, вынимай подсос процентов на 30, заводи и все будет уже работать как надо.
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 03, 2012 21:48:23
VladiZlav писал(а):... напрямую зависит от влажности и температуры окрыжающей среды. ...
VladiZlav, подробнее можешь свои наблюдения изложить?
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Ср апр 04, 2012 14:36:00
стандартная болячка озона. напрямую зависит от влажности и температуры окрыжающей среды...
поддерживаю, все форумы буквально пестрят тема про карбюратор осенью и начале зимы...особенно проблемы с заглохванием мотра после пуска ( после длительной стоянки ночью) в течение первых 20 сек
Aleks_Kormin
Модель авто: ВАЗ 21154. 2007 г.в.1.6, МКПП-5, Невада- люкс
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Ср апр 04, 2012 15:00:46
Всем привет. Подскажите пожалуйста Что с моим эконометром??? Или это норм.
Driver52
Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Ср апр 04, 2012 16:46:17
Aleks_Kormin
вообще-то нет, не норм. В норме стрелка на ХХ должна быть в желтой зоне. А обороты ХХ не низковаты у тебя?
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Ср апр 04, 2012 16:54:22
С холостыми вообще интересно..... По большей части они примерно на 900, это было сделано в связи с зимой (чтоб акумм нормально заряжался) А иногда бывает что 1100-1400, особенно ярко это проявляется когда проедусь со скоростью 80-100 на протяжении минут 5-10 ( среднестатистическая поездка на работу) После этого постою на паре светофоров и все становиться на место (900). А еще имеется такой прикол на холодную завожу, подсосом регулирую на 1500 работает ровно, все хоккей, и бац провал почти до 200, а потом выравнивается, иногда такое происходит и на горячую.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср апр 04, 2012 16:56:51
Aleks_Kormin
сдается мне, тогда, тебе нужно чистить карб и менять все прокладки и мембраны
Aleks_Kormin
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Ср апр 04, 2012 16:58:01
Ты думаешь что он воздух сасет???
