Re: Система охлаждения. Общие проблемы.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 05, 2012 18:57:45
Anton48
Лучше снять,потрясти его,повертеть.
Anton48
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Anton48 » Чт апр 05, 2012 18:59:03
и еще такой момент, думаю что забит основной радиатор, а радиатор печки нет, так как зимой печка грела очень хорошо
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 05, 2012 20:34:25
Буйный писал(а):А может она, наоборот, стала нормально работать ;)
Тоже особо не вижу ненормальностей.
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 05, 2012 20:35:54
Anton48 писал(а):... и давление в системе охлаждения растет
Как определил? :D
Митрофан
Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
Непрочитанное сообщение Митрофан » Пт апр 06, 2012 12:22:45
купил 3 крышки радиатора, протестировал. в итоге не одна не хочет пропускать жидкость в расширитель. что делать?
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 06, 2012 14:14:35
Митрофан
Читать. Просвещаться. Искать то, как я выбирал крышку. А наобум можешь и десять тыс. прикупить и все бестолку ..
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт апр 06, 2012 16:08:40
Я когда в пробках долго стою, у меня лампа давления масла подмаргивает при выжиме сцепления и остановке, двиг колбасит немного - заглохнуть пытается. Приходится подсос немного вытаскивать, чтобы масло побыстрее бегало. Но это было когда из-за температуры приходилось воздух с коллектора брать, а не с улицы. Сейчас практически нет такого. Но впереди лето и я задумываюсь о работе системы охлаждения в жару. Масло Shell HELIX 5W40, синтетика. Стрелка в пробках стоит на границе красной и белой зон, частенько включается карлсон. Самым простым решением вижу поставить датчик температуры 82-87 вместо 87-92, меня жужжание карлсона не напрягает. Или может что то еще посмотреть?
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 06, 2012 16:25:20
Митрофан писал(а):не одна не хочет пропускать жидкость в расширитель
тупо дырдочку просверлил в ней
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пт апр 06, 2012 17:38:17
mvk843 если тебя температура напрягает, то думается выведи через тумблер( с помощью дистанционного реле) в салон карлсона и все.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт апр 06, 2012 18:06:30
серго писал(а):mvk843 если тебя температура напрягает, то думается выведи через тумблер( с помощью дистанционного реле) в салон карлсона и все.
Давно была мысль протянуть параллельно датчику на радиаторе тумблер в салон. Да все руки не доходят. Мне кажется, в этом случае можно и без реле, просто один тумблер и провода. Или я неправ?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт апр 06, 2012 18:17:20
Это смотря какой датчик.Если датчик совместно с реле работает,то простой клавиши хватит,а если датчик без реле,то тогда клавишу + реле делать надо.
Где-то тема есть про эту доп.клавишу... :hmmm:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт апр 06, 2012 19:02:17
рустем писал(а):mvk843
Речь про реле, что в ЧЯ может быть? У меня его вроде бы там нету, надо будет заглянуть.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт апр 06, 2012 19:03:39
mvk843 писал(а):Речь про реле, что в ЧЯ может быть?
Да.Там или реле или перемычка
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт апр 06, 2012 19:17:50
Последний вопрос. То есть если стоит перемычка, нужно просто вставить вместо нее реле и можно ставить тумблер?
PS Реле вентилятора все одинаковые или определенное какое то нужно?
Благодарил (а): 1099 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пт апр 06, 2012 19:23:08
mvk843 писал(а):PS Реле вентилятора все одинаковые или определенное какое то нужно?
Обычное 4х контактное реле...
Непрочитанное сообщение рустем » Пт апр 06, 2012 20:00:25
mvk843 писал(а):То есть если стоит перемычка, нужно просто вставить вместо нее реле и можно ставить тумблер?
скорей всего не получится,в монтажных блоках различия могут быть.Ну типа с реле или без реле.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт апр 06, 2012 20:08:00
Я вычитал, что действительно просто так вставить реле в ЧЯ не получится. Там проводка с реле другая. Значит нужно выносить все безобразие отдельно, насколько я понимаю?
А если без реле, тупо тумблер и все, что плохого может случиться? (Нарыл старый советский тумблер, маркировка ТВ 2-1, 220В, 120Вт).
Если без реле совсем никак, ткните плиз ссылкой или объясните, каким образом цепь с кнопкой и реле делать.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт апр 06, 2012 20:27:37
Вот более-менее коряво изобразил
Благодарил (а): 1520 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 06, 2012 23:07:58
блин, писал, писал.. Все стер.
Ну как тут объяснить? Просто, бери и делай.. :slap: Аккуратно.
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Alert » Пн апр 09, 2012 15:54:11
просьба уважаемые.
недавно обнаружил что не работает вентилятор. Температура по прибору - вторая половина зеленой шкалы, хотя в прошлом году у меня вентилятор жужжал, как только стрелка уходила чуть вправо от вертикали , короч накрылся датчик включения. доехал с печкой и с бурлящим в расширителе тосоле (но стрелка индикатора немного дальше середины зеленой зоны оставалась)
Поменял дачик включения вентилятора (перемычка в блоке, соответственно 3710 с т-97-92 ), ну и долил тосол. было А40, новый залил ОЖ40. Стал проверять на холостых - вентилятор включился как положено, но к этому времени тосол в расширителе уже бурлил.
отсюда вопрос - бурление тосола до включения вентилятора - это нормально? или тосол @вно? :hmmm:
проверю на дороге...
Непрочитанное сообщение JET » Пн апр 09, 2012 15:59:21
Alert писал(а):бурление тосола до включения вентилятора - это нормально?
Не нормально :no:
Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн апр 09, 2012 16:06:50
Alert писал(а):просьба уважаемые.
а попробуй налить его в бутылку и заморозить, может замёрзнет?
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Пн апр 09, 2012 16:11:19
66688 писал(а):а попробуй налить его в бутылку и заморозить, может замёрзнет?
66688 в нашем благополучном регионе, соседствующем с Казахстаном и Дагестаном через Калмыкию очень даже и замерзнет :rip:
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн апр 09, 2012 16:17:26
я у себя слил старый тосол (он был чёрный), разбавил 50*50 водой, и ты не поверишь при -20 не замёрз, даже в кашу не привратился
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Вт апр 10, 2012 6:01:25
на дороге практически то-же самое - бурление тосола в расширителе при показании индикатора практически на середине шкалы. По логике вещей индикатор с датчиком в двиге не врет - т двигателя норма. Термостат и радиатор верх/низ горячие, значит и термостат и помпа работают. Вентилятор включается вовремя (по индикатору). Вывод - тосол забодяженый сцуко :thumbsdow
Поменять тосол или забить? Чем грозит, если забить?
Гаража и времени особо нет.
Вот еще мысль - а то что я долил к А40 старому новый ОЖ 40 (фактически смешал их) не могло привести к такой хрени?
Водичкой что ли разбавить...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 78 гостей
