Bemrik писал(а):а плюс то где меряется?
Судя по последнему постуinna писал(а): на предохранителе плюс есть. а уже на выходе его нет.
плюс измерялся на выходе монтажного блока, т.е. на разъёме.inna писал(а):Предохранитель не сгорел
Хотя некоторая сумбурность изложения предполагает всё же и другие варианты, например, изиерено было на проводе подключённом к датчику включения фонарей на КПП.
По крайней мере при наличии смотровой ямы это может быть проще и быстрее, чем лазить по схеме и вычислять номер контакта на разъёме или провода в жгутах.
У меня случай был - искали плюс на фонари ЗХ у приятеля. До коробки доходит, датчик исправен, а где-то прогнил провод от него и до багажника. А приятель спешил, так и не доделали, а потом он машину разбил...
