Неисправности фонарей заднего хода.
- Aleks_Kormin
- Модель авто: ВАЗ 21154. 2007 г.в.1.6, МКПП-5, Невада- люкс
Re: вопрос про выключатель света заднего хода
А подскажите пож где находится эта самая лягуха??? А то зимой пропал свет, а вот буквально на днях появился. Не порядок. Хочу сделать по вышеуказанному способу но не знаю куды лести.
- артур с
под машину лезь....там в коробке передач вкручена такая фиговина с гайкой вроде на 24 что ли,и от нее 2 проводюшки идут в салон под коврик пассажирского сиденияAleks_Kormin писал(а):А подскажите пож где находится эта самая лягуха??? А то зимой пропал свет, а вот буквально на днях появился. Не порядок. Хочу сделать по вышеуказанному способу но не знаю куды лести.
- Aleks_Kormin
Получается фиговина эта вкручена со стороны пассажира? А соединения типа мама-папа где??? под ковром или все там же возле фиговины???
- артур с
нет в самой лягухе два штекера папа,и на нее идут 2 проводка мама....вот на них vanek и предлагает термоусадку напялитьAleks_Kormin писал(а):Получается фиговина эта вкручена со стороны пассажира? А соединения типа мама-папа где??? под ковром или все там же возле фиговины???
- Aleks_Kormin
- артур с
бывает и продают....или в электротоварах...а я на работе своруюAleks_Kormin писал(а):Все поняно. А термоусадку в автомагазине продают???
- Aleks_Kormin
Надо у своего электрика на работе спросить. Может и у него есть. Хотя он такой скупердяй
- 66688
- Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
да, стоит копейки. Вещь, что надо!Aleks_Kormin писал(а):Все поняно. А термоусадку в автомагазине продают???
mik58
продаются уже готовые клеммы в пластиковой оболочке (как идет со скобы генератора на РР) такую конструкцию и ставят с завода
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
У меня похожая байда тоже была выход нашол просто выкрутил лягушку припоял к клемам провода с папами ,пайку закрасил и термоусадку сверху ,а разъем теперь в салоне
- Fiks 032
Какие проблемы поднял коврик ,разъеденил клемы, вынул резинку из дырки и просунул туда 2 клемы папа все .Зато клемы сухие и чистые во как
- vanek
- Модель авто: ВАЗ-21053, 96г.в., светло-бежевая, 4ст. КПП, БСЗ, зеркала "ПОЛИТЕХ"; ВАЗ-21310, 13г.в., серо-зелёная.
Хороший вариантFiks 032 писал(а):Какие проблемы поднял коврик ,разъеденил клемы, вынул резинку из дырки и просунул туда 2 клемы папа все .Зато клемы сухие и чистые во как
- артур с
если уж дошло до снятия коробки, то проблемы с отключением лягухи--детский поносvanek писал(а):Fiks 032 писал(а): А если коробку придётся снимать?
тож неплохо...спасибоFiks 032 писал(а):У меня похожая байда тоже была выход нашол просто выкрутил лягушку припоял к клемам провода с папами ,пайку закрасил и термоусадку сверху ,а разъем теперь в салоне
объединено
- Besenok
Re: ПРОПАЛ ПЛЮС НА ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА
Здравствуйте. Вопрос про выключатель заднего хода. Как его выкрутить из коробки? Коробка 4-ех ступка и просто так там не подлезешь. Глушак что ли снимать?
- metallict422
Besenok
ничего снимать не надо, всё легко выкручивается, просто место труднодоступное. Вот мурзилка.
- Besenok
это пятиступка, в 4 выключатель в задней части находится. Туда к проводам то фиг подлезешь, не то что с ключом.
- metallict422
Besenok
Не помню если честно. Поглядел по своим старым фоткам, вроде да, сзади. Ну так там тогда можно кулису снять и будет к нему доступ.
я ж так понимаю это он
- D.I.M.A.R.
Re: Пропал плюс на фонари заднего хода
не надоmetallict422 писал(а):Ну так там тогда можно кулису снять и будет к нему доступ.
нормально там подлезть можноBesenok писал(а):в 4 выключатель в задней части находится. Туда к проводам то фиг подлезешь, не то что с ключом.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhi ... khoda.html
- Besenok
хм... Вот блин, геморра то скока...
По мурзилке то согласен, но в реальности ключ на 22 туда засунуть нереально, возможно глушак изгиб другой (не родной стоит уже). А если от коробки отсоединить глушак, то можно его отодвинуть - "штаны" не повредятся?
- D.I.M.A.R.
если не гнилые то нет. Бывает даже сцепление меняют без снятия кпп, когда она всем своим весом висит на приемной трубеBesenok писал(а):"штаны" не повредятся?
А головками с удлинителями и шарнирами?Besenok писал(а):в реальности ключ на 22 туда засунуть нереально
- Besenok
абсолютно бесполезно. Там "пролет" толщиной с большой палец снизу, а сбоку вообще 5мм наверное, провода приходилось пинцетом сдергивать. Глушак близко изогнут к коробке (самопльщина на каждом углуD.I.M.A.R. писал(а): А головками с удлинителями и шарнирами?
Котов
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Re: Не горят фонари заднего хода
А если бы по подробнееomikor писал(а):Лягушки разные бывают,для пятиступки и для четырехступки
- рустем
Котов
четырех ступка-торчит цилиндрический штифт,пятиступка видна часть шарика
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 22 гостя
