2105 теперь на всех ВАЗах даже приора, калинарустем писал(а):2105-пошли на 2105
Все вопросы про тормоза
- D.I.M.A.R.
Re: Все вопросы про тормоза
- рустем
Дамурокибыстропечатаниянаклавиатуре
D.I.M.A.R. дык вроде написал же про это
Втактпробеломотбиваярустем писал(а):Буйный
- Vagar
- Модель авто: ВАЗ 21074
Возвращаясь к началу вопроса! По мне лучше устранять причину с корня! Нашел в гараже новый цилиндр, так что замена разрешит данный вопрос! А по поводу пружин я так и делал, сначала ставил верх, после низ, но все ровно матерился,но поставил!
имеется в виду что пружины ставятся только рукамиVagar писал(а): А по поводу пружин я так и делал, сначала ставил верх, после низ, но все ровно матерился,но поставил!
1 одеваем на одну колодку (закрепляем на солдатик и вставляем верх в цилиндр) верхнюю пружину, вставляем пружину во вторую колодку и с колодкой вставляем в прорези тормозного цилиндра
2 закрепляем солдатиком вторую колодку
3 низ обоих колодок не вставляем в паз, а сводим так легко одеваем вторую пружину
4 одна колодка зайдет в паз от руки, вторую возможно придется легонечко заправить мощной отверткой но не за пружину, а за колодку
Делай иначе, и не придется большеVagar писал(а):... но все ровно матерился,но поставил!
понятно. Можно сделать вывод, что сейчас продаются только 05 цилиндры. Спасибо. А то ценник от 120 ру-блей до 400 . Вот у меня и возники сомнения.
- рустем
ни колани кола писал(а): Можно сделать вывод, что сейчас продаются только 05 цилиндры.
Встречаются в продаже и от 2101.Но редко.
- Vagar
В другой раз буду стараться не сквернословить!гость писал(а):Делай иначе, и не придется больше![]()
- mag106
- Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, БК-06
Может ли колдун закиснуть в открытом положении ? и зад начинает хватать раньше чем перед ?Вообще такая проблема, как с утра машину прогреваю, сажусь, и зад начинает хватать вначале раньше, потом вроде нормализуется
mag106, ну и вопросы у тебя, как буд-то на экзамене завалить кого-то хочешьmag106 писал(а):Может ли колдун закиснуть в открытом положении ? и зад начинает хватать раньше чем перед ?Вообще такая проблема, как с утра машину прогреваю, сажусь, и зад начинает хватать вначале раньше, потом вроде нормализуется
- mag106
Меня за.... эти фокусы с тормозами уже (((гость писал(а):mag106, ну и вопросы у тебя, как буд-то на экзамене завалить кого-то хочешьmag106 писал(а):Может ли колдун закиснуть в открытом положении ? и зад начинает хватать раньше чем перед ?Вообще такая проблема, как с утра машину прогреваю, сажусь, и зад начинает хватать вначале раньше, потом вроде нормализуется
- Модель авто: 21054 2010
Нет возможности ответить на ранние Посты.Гость и Буйный-а если бы пыльник не порвался,ТЖ бы не сочился через дырку?Вы бы бы сказали-хороший цилиндр?Сочится-это не значит продавливает манжеты(тем более сочится через отверстие).Короче-парня развели на покупку нового ТЦ и всё-проще некуда-покупай новый-это не помощь,если что
- рустем
Jackson
Если цилиндр начал сочится,то он на этом не остановится,дальше - больше,в итоге тормозухой постепенно зальет внутренность барабана, намочит колодки,это всё потом оттирать и менять колодки на новые - гемор и затраты те ещё.Проверено годами.
рустем писал(а):Если цилиндр начал сочится,то он на этом не остановится,дальше - больше,в итоге тормозухой постепенно зальет внутренность барабана, намочит колодки,это всё потом оттирать и менять колодки на новые - гемор и затраты те ещё.Проверено годами.
Рустем,уважаю твоё мнение-но течь циллиндра заметить легко-а если сочится через разрез пыльника-это не показатель течи цилиндра-я просто повторяю-ЕСЛИ ПЫЛЬНЫК БЫЛ БЫ ЦЕЛЫЙ-кто бы сказал про неисправность ТЦ?Парни,при всём уважении к вам-вы не правы...рустем писал(а):Если цилиндр начал сочится,то он на этом не остановится,дальше - больше,в итоге тормозухой постепенно зальет внутренность барабана, намочит колодк
А как туда тормозуха попала по-твоему?!Jackson писал(а):если сочится через разрез пыльника
Рассказываю: машине двадцать лет, все родное. Левый цилиндр сочился, правый - абсолютно сухой. Или, по твоей теории, в результате притирки жидкость была в обоих? Только в одном высохла, а в другом нет?! Такого не бывает: левый цилиндр начал сочиться со временем, до этого был абсолютно сухой, когда я менял колодки. А когда менял тройник, то были следы тормозной жидкости. На торможении, ясное дело, еще не сказывалось.Заменил, ездит по сей день.Jackson писал(а):... я просто повторяю-ЕСЛИ ПЫЛЬНЫК БЫЛ БЫ ЦЕЛЫЙ-кто бы сказал про неисправность ТЦ?Парни,при всём уважении к вам-вы не правы...
Под пыльник заглянуть не проблема, разве нет? Надо заглядывать каждый раз, когда там лазишь.
Я в машину без надобности не лажу. Но если уж что делаю, то как положено, в полном объеме. У меня нет возможности лазить постоянно. Да я иначе и не привык.
Я скажу одно из своего опыта: если после ремонта опять ломается, то это такие ремонтники.
гость писал(а):если после ремонта опять ломается, то это такие ремонтники.
ЗЫ. У нас все системы ремонтируемые (восстанавливаемые), так что нам интегрировать ничего не надо
- Модель авто: ВАЗ 21070, 2000 года выпуска, двигатель 2103, пробег 68 000 км
Бьет педаль тормоза при торможении
перенесено
- серго
Re: Бьет педаль тормоза при торможении
kick29 писал(а): Из за чего может быть такое ?
ты сам ответил на свой вопросМожет из за длинных болтов
- byran
Вчера после поездки в 200км появился стук с заду при торможении! Когда скорость больше 60 км/ч и тормозить стука нет, когда уже почти остановился идет стук и чем меньше скорость тем реже стучит...
Сейчас празники, снимать барабан не стал, потому не знаю пока что там...а может было у кого, ЧТО ето издает етот стук??? Троса ручника и всего прочего нет, болты не задевают.
