Повторюсь: Монтажный блок можно спаять. Паяется а данном случае отрезками проводов от "пайки" до "пайки".
НО!: Перед тем как все собрать проверить по схеме что вызвало перегорание и устранить КЗ, если оно еще осталось!
Удачи!
Сразу смажь от души и забудешь про них надолгони кола писал(а): когда они работали, ходил ходуном подоконник.
ни кола писал(а): Эксклюзив....мать его. Англия (((((
Кнопочка такая естьни кола писал(а):прапор
спасибо.
Ну вот и ладненько!!!ни кола писал(а):Смазка творит чудеса![]()
Моторчик дуритalex238 писал(а):Добрый день! Проблема такая- как дождь- и дорога длинная, дворников хватает гте- то на полчаса, что- то щёлкает, но движения нет, отдохнут минут 15 и снова работают. Что за ерунда? Реле пробовал подтыкать - не помогает.
Nonamer писал(а):+1
Эффект будет. В нем защита срабатывает от перегрева.
У меня так было, поменял вот этот регулятор паузы дворников, который слева под панелью где руль, и всё норм стало.senatora писал(а):дворники останавливаются в разном месте на стекле, но проявляется цикличность их поведения. При чем это только в прерывистом режиме. В постоянном всё нормалек.
Тоже вариант. В общем или редуктор или реле. Подумаю.Z-i-V писал(а):У меня так было, поменял вот этот регулятор паузы дворников, который слева под панелью где руль, и всё норм стало.
Ага, причем, во время дождя вдалеке от дома.senatora писал(а):Прикольно, прерывистый сам собой наладился!!!
Теперь жди подвоха
Главное, что постоянный, тьфу-тьфу-тьфу, работает.гость писал(а):Ага, причем, во время дождя вдалеке от дома.
