Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
Благодарил (а): 2732 раза
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 02, 2012 16:56:10
гость писал(а): я ж про соцреализм писал не в шутку, помнишь?
Помню. Ждём нанобатарейки от Рыжего ваучера.
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 02, 2012 17:01:32
Буйный писал(а):... нанобатарейки от Рыжего ваучера.
Толя, а что оно такое? :hmmm: :i
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн апр 02, 2012 17:04:48
гость писал(а):а что оно такое?
отвечу,если не против.это от тезки нашего Толика,только по фамилии Чубайс... :)
Роман59
Модель авто: ВАЗ-21074, двигатель 1,6 БСЗ Озон 2003г.в.
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение Роман59 » Вт апр 03, 2012 5:27:18
доброго времени суток. за советом. тут как то после сильных морозов решил снять акб и под зарядить. глянул в нескольких банках было видно пластины. добавил дис. воду, зарядил, ночь стоял. потом поставил на авто и после некоторого времени эксплуатации вот что заметил - что на ХХ зарядка стоит между белой и зеленой зоне. а когда газую или еду заряд стал показывать в правой половине в зеленой зоне, но в той части где она сочленена с красной. Понятно ли расписал)))). это не опасно? это когда обороты примерно больше 3000 тогда так показывает а когда 1500-3000 примерно тогда, заряд в первой зеленой зоне, а когда включаешь потребители например свет или печку тогда стрелка отклоняется ближе к середине между белой и зеленой зоной. а если еду и включаю что ниб стрелка отклоняется в минус и снова восстанавливается в обратное положение. вот если кто поймет что я написал спс))
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 03, 2012 6:40:47
Роман59 писал(а):... вот если кто поймет что я написал спс))
Оффтопик: Не переживай, кто-то да поймет.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт апр 03, 2012 6:48:26
да я думаю все поймут, что пациенту в тему про генератор надо. Можно даже вопросы не задавать, а просто почитать, там уже таких случаев видимо-невидимо. Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт апр 03, 2012 7:54:55
санек52 писал(а): принципе на акуме глазок есть, так что при покупке плотность мерять не обязательно.
Я бы ему не доверял. Ибо устроить хорошую плотность в одной банке не сложно. И это никак не показатель исправности АКБ.
Роман59 писал(а):на ХХ зарядка стоит между белой и зеленой зоне. а когда газую или еду заряд стал показывать в правой половине в зеленой зоне, но в той части где она сочленена с красной.
Тебе в тему генератора. Не к АКБ это вопросы.
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 03, 2012 7:59:58
Согласен с Юрой: возможность манипуляций продавца исключать не стоит.
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Вт апр 03, 2012 11:19:18
Роман59 писал(а):доброго времени суток. за советом. тут как то после сильных морозов решил снять акб и под зарядить. глянул в нескольких банках было видно пластины. добавил дис. воду, зарядил, ночь стоял. потом поставил на авто и после некоторого времени эксплуатации вот что заметил - что на ХХ зарядка стоит между белой и зеленой зоне. а когда газую или еду заряд стал показывать в правой половине в зеленой зоне, но в той части где она сочленена с красной. Понятно ли расписал)))). это не опасно? это когда обороты примерно больше 3000 тогда так показывает а когда 1500-3000 примерно тогда, заряд в первой зеленой зоне, а когда включаешь потребители например свет или печку тогда стрелка отклоняется ближе к середине между белой и зеленой зоной. а если еду и включаю что ниб стрелка отклоняется в минус и снова восстанавливается в обратное положение. вот если кто поймет что я написал спс))
Проверь надёжность контакта на клеммах АКБ. Я себе однаждя весь мозг вынес в поисках проблемы с прыжками стрелки тахометра, отключениями магнитолы, чрезмерным потреблением тока поворотов. И это повторялось без всякой логики, когда вздумается.
Оказалось: минусовую клемму, которую я снимал, когда заряжал АКБ, потом надевал, и т.к. авто заводится, считал этот контакт достаточным. Но чисто случайно заметил искрение и магитола отрубилась в очередной раз. После надёжного закрепления клеммы всё прекратилось.
Если это не поможет - в геннннную тему :D
Роман59
Непрочитанное сообщение Роман59 » Ср апр 04, 2012 16:01:06
Если это не поможет - в геннннную тему :D[/quote]
привет спасибо проверю, у меня минусовая так стоит от руки надета, заводит нормально тоже думал что нормальный контакт - надо проверить. только плюс протягиваю.
LAOOAL
Модель авто: ВАЗ 2107 95 г.в пока без доработок)
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение LAOOAL » Пт апр 13, 2012 7:33:52
Здравствуйте..хотел проконсультироваться..Мой АКБ умер..хочу брать новый...Машина у меня БУшная, старый АКБ соответственно тоже был такой(плюс ещё есть подозрения что он с был взят с разбора - т.е тожк был бушный)...так вот..при старом АКБ у меня был постоянно перезаряд (я грешил именно на АКБ) так как РР менял и не раз..генератор при прогреве на подсосе стабильно выдавал 16,8-17,3 В О_О...(хотя мож сам ген не исправен) при поездке когда отпускал газ, или включал нейтралку - стрелка вольтметра шла в белую зону, при включении поворотников(на нейтралке) так же проваливалась - отсюда я сделал вывод что не держит АКБ ёмкость..т.е. при движении заряжаеться - а как врубаешь нейтралку и идёшь накатом - разряжаеться...Сейчас хочу купить новый АКБ..посмотреть что произойдёт...Собственно хотелось бы узнать, насколько мои предположения верны? и не убью ли я новый АКБ? и если брать АКБ то какой лучше? Я тут почитал немного про комбинированные.. Малосурьмянистые АКБ, кальциевые....Хотелось бы узнать ваше мнения господа))) :rolleyes: зараннее спасибо
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 13, 2012 7:45:34
LAOOAL писал(а):... 16,8-17,3 В ...
Это приведет к кончине чего угодно.
LAOOAL
Непрочитанное сообщение LAOOAL » Пт апр 13, 2012 8:18:39
Вот я и думаю..может ли гена выдавать такое напряжение из за АКБ???...или я думаю не в ту сторону?? и не тем местом?
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт апр 13, 2012 8:33:11
У меня с таким же напряжением меньше года АКБ отходила.
LAOOAL
Непрочитанное сообщение LAOOAL » Пт апр 13, 2012 8:48:20
Что ж может быть причиной такого напряжения? можно ли как нибудь его уменьшить?
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт апр 13, 2012 8:55:18
Мне гену менять пришлось. Переборки и ремонты не помогли
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт апр 13, 2012 12:29:43
LAOOAL писал(а):Что ж может быть причиной такого напряжения?
неисправный регулятор напруги
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 13, 2012 12:58:31
LAOOAL писал(а):Что ж может быть причиной такого напряжения? можно ли как нибудь его уменьшить?
также может быть обрыв последнего витка обмотки возбуждения. Этот конец в подвешенном состоянии может замыкать в обход регулятора напряжения, тогда напруга высокая. А может просто находиться в обрыве, тогда генератор не работает.
Решение простое: взять ротор, отмотать один виток, заделать и пропаять высокотемпературным припоем, закрепить лаком.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Пт апр 13, 2012 19:33:01
LAOOAL писал(а): и если брать АКБ то какой лучше? Я тут почитал немного про комбинированные.. Малосурьмянистые АКБ, кальциевые....Хотелось бы узнать ваше мнения господа))) :rolleyes: зараннее спасибо
Цитата с 69 стр:
Обойди магазины, торгующие АКБ, присмотрись к маркам известных фирм (Varta, Bosh, Barren, ZAP) + технология Silver (пластины из сплава свинца с серебром).
Запомни как они выглядят, или сфотографируй.
Приди домой, и пробей по нету все понравившиеся марки по сайтам производителей.
Если увидишь 100% сходство - можно брать смело. (имею ввиду марки, описанные выше).
Если другие марки - хорошие фирмы на сайтах публикуют технологию изготовления и состав пластин. Сомнительные фирмы - хвастаются объёмами продаж, и ни слова про изготовление.
Вот такие критерии выбора.
p.s. сурьма в пластинах применялась раньше для жёсткости, но большой процент её содержания, имел много вредных побочных эффектов.
Кальций пришёл на замену сурьме, но тоже не на 100% гут.
По технологии Silver применяют вместе с кальцием, или без него, серебро - по описаниям тестов достаточно толковая технология.
В 2008 приобрёл себе такой - ZAP Silver 55 а\ч, по размерам меньше обыкновенного на 55 а\ч. Пока отвечает.
LAOOAL
Непрочитанное сообщение LAOOAL » Сб апр 14, 2012 3:09:28
Здарова всем парни...Вчера был просто ужасный день..не буду описывать все его "прелести"..скажу лишь то что вместе с АКБ пришлось взять ещё и новый гену..в довершении всего, пока везли АКБ..он завалился на бок и из него вытек электролит...Подскажите пожалуйста, я думаю тперь только остаёться купить новый электролит и залить его в АКБ..потому как сейчас плещеться чуть чуть только в одной банке..в остальных не видно(((( Парни..если простоит он у меня в таком виде пару дней, что может с ним случиться..не помрёт ли?..я уже во всём сомневаюсь...Или тогда лучше слить весь имеющийся в нём электролит и залить новый? или если смешаю со старым, что произойдёт?..а как же плотность? там с водой химичить тоже надо? или достаточно магазинного электролита просто взять и залить в банки?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 14, 2012 4:08:13
LAOOAL писал(а):достаточно магазинного электролита просто взять и залить в банки?
:yes: :yes: той же плотности, что и в АКБ.
LAOOAL писал(а):Парни..если простоит он у меня в таком виде пару дней, что может с ним случиться..не помрёт ли
Нежелательно, но не смертельно.
LAOOAL
Непрочитанное сообщение LAOOAL » Сб апр 14, 2012 4:25:52
Буйный благодарю)...Плотность если что я думаю выставим...с водой смешаем...отрегулируем..Сёдня до вечера он у меня постоит...а там я попробую сам электролит сварить...или надыбать где..если что, думаю взять в магазе с рлотностью 1,29 (если будет)..и уж потом добавить воды до нужной консистенции
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 14, 2012 4:27:24
LAOOAL Главное в этом вопросе - не нарваться на подделку воды и электролита в лабазе.
LAOOAL
Непрочитанное сообщение LAOOAL » Сб апр 14, 2012 4:31:32
Воду гоним сами))) Электролит тоже у знакомого можно взять))) Надеюсь на это
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 14, 2012 8:03:02
:yes: LAOOAL, в инструкции прямо так и написано, что доливать электролит той же плотности лишь в том случае, если достоверно известно, что он вылился (в остальных случаях доливают только воду).
