отломил шпильку в гбц
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Вот такая фигня случилась, при затяжке отломилась шпилька, которая крепит патрубок охлаждения для печки. Как избавится от этой шпильки, чтоб не пришлось менять гбц?
- рустем
Re: отломил шпильку в гбц
Одна бабка сказала,что можно азотной кислотой вытравить сталь,с алюминием кислота не взаимодействует.Сам не проверял.
А так,только высверливать
- Миша
- Пират болтун
а где взять азотную кислоту?
а если высверливать, то тогда надо резьбу заново резать?
- рустем
В магазине,конторе какой-нибудь,в школеМиша писал(а):а где взять азотную кислоту?
Без этого никак,резьбу прогонять надоМиша писал(а):а если высверливать, то тогда надо резьбу заново резать?
Миша Там шпилька, кажись, на М6? высверливай на 4,5..5 мм и используй экстрактор шпилек за 100 руб. Не продырявь ГБЦ!
- Миша
- Пират болтун
что из этого выбрать?
http://www.rus-treyd.ru/products/instru ... 7%FC%E1%FB+
и какой метчик?
http://www.rus-treyd.ru/products/instru ... C%ED%FB%E9
и какой метчик?
По первой ссылке - вторая и третья позиция в списке, конечно, предпочтительнее. Но для одноразовой работы и первая позиция вполне гут.
В соответствии с диаметром "здоровой" шпилки, если отверстие под старую не придётся высверливать под следующий размер шпильки.Миша писал(а):и какой метчик?
- Bemrik
там еще и шаг вроде как? или везде стандартный?Буйный писал(а):В соответствии с диаметром "здоровой" шпилки,
именно, это стандартный шаг для резьбы М6 ( как и для М7).zombie177rus писал(а):М6х1.
- Миша
- Пират болтун
купил наборчик и метчик, а теперь самый тупой вопрос - как этим всем пользоваться?
- byran
Как всегда делаю: высверливаю дырку диаметром по меньше, забиваю ШК и выкручиваю, всегда помогало!
- четвёрковод
Математика первый класс.
Ты купил два предмета, один из них метчик и в этом ты не сомневаешься.
Вопрос:
Вопрос:
Садись Миша, пять!Миша писал(а):ШК а что это такое?![]()
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Садись Миша, пять!четвёрковод писал(а):Миша
Вопрос:Миша писал(а):ШК а что это такое?![]()
garik
- Ученик
- Модель авто: LADA 21074 ,БК "Уникум" , (I327RD08) , колонки Герцы. Евро - 3
азотной кислотой можно растворить и аллюминий и сломаннй конец шпильки. Даже и не думайте кислотой пользоваться в таких целях. Сам работаю с Азотной и Соляной кислотами, на работе.
garik
- Ученик
Высверливай и метчиком нарезай резьбу, В инете вроде можно найти какой метчик можно взять под оперделенное сверло.
mik58
все такие молодцыgarik писал(а):Высверливай и метчиком нарезай резьбу
но
1 сталь в алл очень тяжело высверливать, если сверло уйдет в алл то будет не хорошо
2 лучше сделать кондуктор из стали в виде фланца и закрепить на оставшейся шпильки
щас найду ссылку как сделан кондуктор для шпилек коллектора
- четвёрковод
garik
Ему не надо нарезать, ему надо лишь аккуратно просверлить отверстие под спец инструмент точно по центру и не слишком большого диаметра, чтобы не распёрло остатушек при удалении, при этом, скорее всего, после высверливания, огрызок, если он вкручен до упора, выкрутится легко так как натяг ослабится.
