Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн апр 16, 2012 16:57:29
А разве бывает так, что не было пробки. а потом бац и появилась? :hmmm:
Да и непонятно до сих пор, работает термос или нет. Имхо "от печки надо плясать", а не от выхлопной трубы. LOL
А ваще мне бы ваши проблемы - тут, панимаш, хотел краник сливной наконец-то внедрить, а резьба на банке сорвана.
Завтра вот запланировал устранение этой траблы попутно с заменой всех патрубков и оставшихся фиговых хомутов, замену помпы.
Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн апр 16, 2012 17:05:39
ko4evneg серёзно, а термос проверял?
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Alert » Пн апр 16, 2012 17:09:02
ko4evneg
попробуй вот что:
холодный двиг прогрей на холостых. Нижний патрубок у радиатора сначала будет холодный. Когда стрелка индикатора т дойдет до середины - должен открыться термостат на большой круг. При работающей помпе и термостате нижний патрубок быстро станет горячим - разогретый тосол потек в радиатор. Если стрелка завалилась за середину, а патрубок по прежнему холодный - термостат заклинил. Если стрелка за серединой, а патрубок медленно разогревается - значит термостат сработал, а тосол не циркулирует - т.е. не работает помпа.
НО! Если циркуляции тосола нет (помпа накрылась), тогда и термостат сработает с опозданием.
ko4evneg
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение ko4evneg » Пн апр 16, 2012 17:13:32
66688 писал(а):ko4evneg серёзно, а термос проверял?
Нет пока. Сейчас поеду, заодно гляну, а то в тот раз так до дома и не доехал за 3 подхода. :)
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 16, 2012 17:21:38
Alert писал(а):... нижний патрубок быстро станет горячим - разогретый тосол потек в радиатор. ...
:no: нет, в обратную сторону: из радиатора - в термостат.
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 16, 2012 17:25:05
Повторяю для тех, кто не слышал слов благодарности:
гость писал(а): ... из-за термостата не будет такого,
ko4evneg писал(а):... что машинка закипает за 200-300 метров дороги (!) ...
Или кто-то не согласен? :D
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Пн апр 16, 2012 17:32:42
щас поправлю:
нижний патрубок быстро станет горячим - разогретый тосол С ВЕРХНЕГО ПАТРУБУКА потек в радиатор, ПРОШЕЛ ЧЕРЕЗ НЕГО И С НИЖНЕГО ПАТРУБКА ПОТЕК В ТЕРМОСТАТ
уф, теперь верно :whistlin:
:D
ЗЫ термостат скорее не причем
ko4evneg
Непрочитанное сообщение ko4evneg » Пн апр 16, 2012 18:33:52
Ну что-же. Причина найдена. Решил я значит подзалить тосола в радиатор, глянь - а он в три ручья с защиты картера стекает. На 20л воды доехал до дома!))) Надо защиту снимать, смотреть где течет - радиатор наверное(
Причем, может я чего то не понимаю, но расширительный бачок при этом полный. Он разве не должен тоже пустым становиться?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн апр 16, 2012 18:46:59
ko4evneg
:yes: Проткни его до кучи в паре мест. LOL
Если радиатор сплошное решето то расширительный не работает!
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 16, 2012 20:15:11
ko4evneg писал(а):Ну что-же. Причина найдена. Решил я значит подзалить тосола в радиатор, глянь - а он в три ручья с защиты картера стекает. На 20л воды доехал до дома!))) Надо защиту снимать, смотреть где течет - радиатор наверное(
:no: ko4evneg, что-то не сходится это со всем твоим повествованием :cigar:
ko4evneg писал(а): Причем, может я чего то не понимаю, но расширительный бачок при этом полный. Он разве не должен тоже пустым становиться?
Ну, на это уже ответ ты получил.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн апр 16, 2012 20:18:22
гость писал(а):что-то не сходится это со всем твоим повествованием
Я подозревал, что датчик в воздухе и показывает что зря, но поверить в это не мог, не стал писать, здря. :eptel:
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 16, 2012 20:26:30
четвёрковод писал(а):Я подозревал, что датчик в воздухе и показывает что зря, но поверить в это не мог, не стал писать, здря. :eptel:
четвёрковод, кто ж знал, что жидкости - только два литра в бачке LOL ? :D
ko4evneg
Непрочитанное сообщение ko4evneg » Вт апр 17, 2012 3:32:48
Единственное, что теперь непонятно, почему изначально закипело, вроде нигде не бился)
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 17, 2012 4:01:06
ko4evneg писал(а):вроде нигде не бился)
Усталость металла/резины..
ko4evneg
Непрочитанное сообщение ko4evneg » Вт апр 17, 2012 17:03:14
Ну что ж, вердикт - трещина в радиаторе.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт апр 17, 2012 22:55:40
А у меня резьба сорвана в сливном отверстии радиатора. Решил проблему более длинным чем штатная затычка обычным болтом. Мечтал поставить краник, с помощью переходки. А вчера снял радиатор, посмотрел и отказался от этой затеи. Слишком близко это отверстие к краю банки, если рассверлить и нарезать бОльшую резьбу, боюсь, треснет и тогда уже капец котёнку...
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 18, 2012 6:31:00
Zayec писал(а):... Мечтал поставить краник ...
У меня такая приспособа для слива ОЖ без потерь:
Взял подходящий тонкостенный резиновый шланг;
взял резиновый колпачек ВВ провода от Запорожца (который надевается на распределитель зажигания), колпачек тонкой частью хорошо заходит в оба сливных отверстия: и в радиаторе, и в блоке цилиндров.
Вставил тонкостенный резиновый шланг внутрь широкой части резинового колпачка ВВ провода от Запорожца (чтобы обеспечить жесткость, в этом месте вставил внутрь шланга цилиндрик, отрезанный от одноразового шприца, кажись 5 мл). Все, приспособа готова.
Сливается без потерь и без проблем, проверено :thum1:
ЗЫ. Ничего не покупал, все нашел у себя в "хламе" :i
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Ср апр 18, 2012 7:00:16
Zayec
У меня на блоке краник стоИт. В радиатор не поставил по той же причине, что и ты. И решил эту проблему...длинным болтом с ФУМом. Как грится- у ... мысли сходятся! :beer2:
fle4er
Модель авто: ваз21074
Непрочитанное сообщение fle4er » Ср апр 18, 2012 17:43:34
Есть семерка: 2006г., двиг 2106, пробег хз, винтилятор принудительный.
Проблема: при движении в пробке температура двигателя ползет вверх (до красной не доводил глушил), с включенной на макс печкой температура стоит на месте. На нормальном ходу стрелка в начале зеленой.
Что сделано: Новый алюминивый радиатор, новый тосол, новые все патрубки и хамуты, новый термостат. воздушные пробки все выгнал. зажигание выставил,ремень подтянул, помпа зверь! ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ что еще может быть???
Непрочитанное сообщение 66688 » Ср апр 18, 2012 17:46:36
fle4er продуй радиатор
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Ср апр 18, 2012 17:53:27
fle4er, поставь электровентилятор и проблема отпадет!
fle4er
Непрочитанное сообщение fle4er » Ср апр 18, 2012 18:06:18
66688 писал(а):fle4er продуй радиатор
ОН НОВЫЙ!!!!
fle4er
Непрочитанное сообщение fle4er » Ср апр 18, 2012 18:07:04
Nonamer писал(а):fle4er, поставь электровентилятор и проблема отпадет!
Он стоял и проблема была
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 18, 2012 18:15:03
Осталось проверить температуру срабатывания термостата,качество работы помпы и прокладку ГБЦ на предмет пробоя.Как печка греет?
fle4er
Непрочитанное сообщение fle4er » Ср апр 18, 2012 18:45:07
zombie177rus писал(а):Осталось проверить температуру срабатывания термостата,качество работы помпы и прокладку ГБЦ на предмет пробоя.Как печка греет?
Печка хорошо греет. правда когда холодно было -20 на трассе еле теплым дуло по городу норм, помпа блин качает менял ее зимой этой. Вот про прокладку сам совмневаюсь, на крышке много имульсии, а на шупе нет и выхлопа белого тоже нет. но пузырьки в горловине радиатора бывают и пенится там тосол (в расширительном пузырьков нет). Старый тосол когда сливал ему гдето 1.5-2 года было на нем были разводы слегка как от бензы и черный он был.
