Моя петёрочка
andrey71202
Модель авто: ваз 21053 1.5 карбюратор
Re: Моя петёрочка
Непрочитанное сообщение andrey71202 » Вт апр 17, 2012 8:47:41
серго писал(а):andrey71202 белое это стекловолокно??? а почему диски передние 2105, а задние 2108? перекрасить -большое дело, главное что бы все правильно и грамотно было
шпатлевку универсальную брал, о ней читал и про стекловолокно ничего сказано небыло
а как диски отличить, они вроде одинаковые)
andrey71202
Re: Моя петёрочка
Непрочитанное сообщение andrey71202 » Вт апр 17, 2012 8:52:39
серго писал(а):санек52 ну я имел ввиду шпатлевку со стекловолокном. а диски эт ток на 1й фотке, а потом смотрю все 08 стоят.
andjey а по пдд можно разные диски? у них же вылет разный..допустим 13 и 14 дюймовые совмещать нельзя
на первой фотке это я временно поставил так как те сохли ещё
у нас в правилах про разные размеры не написано главное что бы на оси был одинаковый протектор
Благодарил (а): 820 раз
Re: Моя петёрочка
Непрочитанное сообщение zalex » Вт апр 17, 2012 8:54:53
andrey71202 писал(а):WP_000503.jpg
на передних пять отверстий - 2105
на задних шесть отверстий - 2108
andrey71202
Re: Моя петёрочка
Непрочитанное сообщение andrey71202 » Вт апр 17, 2012 8:57:46
ну значит у меня все от восьмерки, просто в гараже лежали лет 10 если не больше от бывшей отцовской тройки, так я их временно поставил
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Моя петёрочка
Непрочитанное сообщение серго » Вт апр 17, 2012 8:59:43
andrey71202 финваловские свечи брал и дворники брал - гуано, но хотя межет тупо подделки были
andrey71202
Re: Моя петёрочка
Непрочитанное сообщение andrey71202 » Вт апр 17, 2012 9:04:00
серго писал(а):andrey71202 финваловские свечи брал и дворники брал - гуано, но хотя межет тупо подделки были
все брал на заправке самое дешёвое, потомучто старые дворники не чистили совсем а только стекло все поцарапали теперь менять ещё придётся, а на старых свечах потрескался изолятор и одна искру не давала
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Re: Моя петёрочка
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср апр 18, 2012 7:59:33
andrey71202 писал(а):а как диски отличить, они вроде одинаковые)
andjey писал(а):благо они по всем параметам потходят для установки на ваз-2105)
а вылет на 2108 не ЕТ35 ?
серго
Re: Моя петёрочка
Непрочитанное сообщение серго » Ср апр 18, 2012 18:02:38
санек52а у классических(06,05) 40 вылет вроде, то есть колея более широкая, а 08 уже колею делают, думается и нагрузка на подшипники меньше)
andjey
Модель авто: Lada-2105
Благодарил (а): 24 раза
Re: Моя петёрочка
Непрочитанное сообщение andjey » Ср апр 18, 2012 18:18:45
серго Я вот на задний мост диски и резину на 14 установил .благо у нас Т.О нет
серго
Re: Моя петёрочка
Непрочитанное сообщение серго » Ср апр 18, 2012 18:55:51
andjey ну как бы разное сцепление с дорогой всетаки , за счет ширины или 175 поставил на зад?
andrey71202
Re: Моя петёрочка
Непрочитанное сообщение andrey71202 » Ср апр 18, 2012 21:57:12
Сегодня выгонял машину чтоб в гараже порядок навести и решил прогреть немного, ну поехал по гаражам и услышал стук раньше он был но стучало когда быстро едешь и в ямку поподеш а теперь едешь медлено тоже стучит, куда смотреть и как что проверить?
Re: Моя петёрочка
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 18, 2012 23:40:49
andrey71202 писал(а):Сегодня выгонял машину чтоб в гараже порядок навести и решил прогреть немного, ну поехал по гаражам и услышал стук раньше он был но стучало когда быстро едешь и в ямку поподеш а теперь едешь медлено тоже стучит, куда смотреть и как что проверить?
Шаровые гляди :) Слабое и опасное место в жигулях :pinch:
По части как проверить - советую купить мурзилку, там все подробно описано :thum1:
andjey
Re: Моя петёрочка
Непрочитанное сообщение andjey » Пт апр 20, 2012 15:17:38
dak1989 Почему ты уверен что именно шаровые стучат то? вот у меня на ладе и за слабых пружин обжимающих колодки. на неровностях стучали колодки.Шаровые обычно скрепят.
серго. у меня на ладе спереди стоит 175\70 R-13 на заду стоит уже R-14.
Re: Моя петёрочка
Непрочитанное сообщение VLAD » Сб апр 21, 2012 6:51:10
andjey писал(а):dak1989 Почему ты уверен что именно шаровые стучат то? Шаровые обычно скрепят.
У меня тоже стучали шаровые, скрипеть они могут при повороте руля, а при езде по кочкам и ямам - характерный стук :yes:
andrey71202
Re: Моя петёрочка
Непрочитанное сообщение andrey71202 » Сб апр 21, 2012 18:27:17
а если шаровые не менять, поездить аккуратно, у нас дороги хорошие километров на 500 хватит?
Re: Моя петёрочка
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб апр 21, 2012 18:39:41
с шаровыми лучше не шутить. Где-нибудь в повороте подведут :pinch:
andrey71202
Re: Моя петёрочка
Непрочитанное сообщение andrey71202 » Сб апр 21, 2012 18:50:09
А их лучше 2 менять или можно которая стучит?
Re: Моя петёрочка
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб апр 21, 2012 19:01:16
andrey71202
которая стучит. Я ниразу не менял :psih:
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: Моя петёрочка
Непрочитанное сообщение said74 » Вс апр 22, 2012 6:03:38
меняй комплектом - и покупать дешевле, и спокоен будешь, что завтра другая не крякнет, также посмотри рулевые наконечники и крепления аммортов (бывает прослабляются). Не забудь посмотреть крепление стабилизатора курсовой устойчивости и все абсолютно сайтент-блоки.
на всё про всё уйдет 20 минут с хорошим фонариком ;)
andrey71202
Re: Моя петёрочка
Непрочитанное сообщение andrey71202 » Вс апр 22, 2012 22:52:56
Буду пытаться проверять, только у меня не фонарик а целое фонарище)
Re: Моя петёрочка
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн май 14, 2012 15:06:43
andrey71202 писал(а):А их лучше 2 менять или можно которая стучит?
Такие вещи, как подшипники, шаровые, рулевые, колодки, амортизаторы и так далее, меняются всегда парами. Скажем, если одна шаровая застучала, то скорее всего вторая тоже скоро дуба даст, а это еще один ремонт.
Естественно, это не касается случаев механического повреждения, скажем после наезда на бордюр.
andrey71202
Re: Моя петёрочка
Непрочитанное сообщение andrey71202 » Чт июн 21, 2012 9:32:38
Шаровые когда сняли они оказались целыми но сухими внутри, смазки загнали и поставили назад, а стучало скримело это рулевые тяги, кроме самой длинной, я купил всю трапецию так дешевле, завтра менять и на развал) машину покрасили, уже 2 месяца как езжу каждыми днями уже накатал 2,5 тыщи, крестовины, подвесной и мягкую штуку ближе к коробке поменял, уж очень мне одному сложно было,особенно поставить кардан, масла за 2,5 тыщи съело где то пол литра, это нормально? у меня подтекает прокладка поддона, ну собственно все)
Re: Моя петёрочка
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт июн 21, 2012 9:36:22
Автомобиль выглядит отлично, то что ездит и возит вообще ништяк :beer2:
andrey71202
Re: Моя петёрочка
Непрочитанное сообщение andrey71202 » Чт июн 21, 2012 9:42:47
Я машиной доволен, еще не подводила, вот только пол под водительским и пассажирским седеньем переваривать надо и я так понимаю там идет под полом ланжерон? но нету знакомых со сваркой
andrey71202
Re: Моя петёрочка
Непрочитанное сообщение andrey71202 » Ср авг 08, 2012 22:52:21
Все продалась машина, жалко конечно было, столько сделано было, теперь я пешеход)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 76 гостей
