реле-прерыватель аварийной сигнализации и поворотников
Re: Реле поворотов
прапор, Оффтопик: надо заявку на изобретенное устройство подаватьпрапор писал(а):... заметил вот что - включаю зажигание, лампа (поворотов) не горит . Завожу, не горит, но стоит чуть газануть и она начинает светиться. Причём по началу светится как на динамике велика, т.е. реагирует на обороты (чем больше, тем ярче), но потом загорается и уже не гаснет.Если заглушить и подождать с минуту, погаснет, но дальше всё по новой. Вот такие пироги.
Nonamer
Re: Реле поворотов
если замена реле и лампочки не помогла, тогда надо снять приборку и смотреть надежность контакта (особенно массы - скрутить её, зачистить, накрутить по новой) приборки, посмотреть разъем реле поворотов (когда этот разъем в реле вставляешь - не высовываются ли провода с другой стороны разъема, не коротят ли обо что нибудь?)
Там то и ломаться особо нечему!
прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Re: Реле поворотов
Займусь этим вопросом.
Вчера всё снимал, чистил, подкручивал. Пробовал вытащить лампу и подать на неё массу прямо с кузова. Думал через неё что-то подпитывается. Ни хрена, горит. Я думаю, это релюхи такие, негожие. Нужно б/у рабочую взять и глянуть. Само реле вчера раскрыл, оно очень сильно греется в районе кондюка и контакт №2 очень горячий. Палец обжигает. Вот так тоNonamer писал(а):если замена реле и лампочки не помогла, тогда надо снять приборку и смотреть надежность контакта (особенно массы - скрутить её, зачистить, накрутить по новой) приборки, посмотреть разъем реле поворотов (когда этот разъем в реле вставляешь - не высовываются ли провода с другой стороны разъема, не коротят ли обо что нибудь?)
Nonamer
Re: Реле поворотов
Оно вообще не должно греться. Можешь фото реле выложить? И, если можно, фото "внутренностей"!прапор писал(а): Само реле вчера раскрыл, оно очень сильно греется в районе кондюка и контакт №2 очень горячий. Палец обжигает. Вот так то
Тогда по описанному - реле под замену!
Кстати, реле случайно не 781.3777 ?
Crussader
- Модель авто: ВАЗ 2105
Re: Реле поворотов
А у меня вот какая проблема, неприятность с поворотами случилась. Еду значит себе, включаю правый поворот ну и поворачиваю значит...и тут в салоне такой противный писк, похожий больше на хрип "к-у-и-и" )), повернул значит, выключил поворот. На следующем повороте включил тоже поворот направо, и лампочка поворотников на приборке уже не мигала, ну соответственно сами поворотники тоже, хорошо был в такой деревушке, машин не было... Значит присмотрелся, ба! да у меня вообще все приборы умерли )) ну остановился, полез к предохранитлям, да 10 (по-моему, если не ошибаюсь) пред. сгорел. Ну поставил на 15 А, на 10 не было. Ну и еду уже домой, тоже включаю поворот напрво, руль поворачиваю - опять "к-у-и-и" в салоне запищало. Ну если поворот включить на месте, на заглушенном двигателе, то работают исправно, а вот если поворачивать при движении, примерно на половине радиуса поворота направо, начинает пищать. Домой приехал, снял подрулевое, явных таких следов замыкания не обнаружил, ну не стал копаться, чтоб хуже еще не сделать. Крутил руль тоже и туда и сюда, ничего не замыкало. Подскажите, где может замыкать, причем при движении. Я недавно подпаивал контакт в руле, который идет на гудки, старый отвалился, так я взял пластинку медную и припаял, неужели там какая капелька олова внутрь могла попасть? как считаете это возможно? Это моя единственная догадка почему замыкает при повороте руля.
А вот на лево поворот работает исправно, ничего не замыкает.
Re: Реле поворотов
в смысле переключатели или в смысле кожух с колонки?Crussader писал(а):снял подрулевое
Сдается мне надо тебе искать перетертый провод от подрулевого переключателя и дальше под приборку, т.к. как я понял проблема возникает именно при вращении руля.
Crussader
Re: Реле поворотов
А ну да, сам кожух, нижнюю часть... В сам механизм подрулевых переключателей лезть боюсь, т.к. закончится это может плачевно, если б хоть раз разбирал его, тогда да, а так полюбому что-то да напутаю или отломаю )). Я тоже склоняюсь к мысли, что провод перетерся...потому что вот так при включенном правом повороте поворачиваешь направо, ну а проселочные дороги сами знаете какие, ну вернее они практически отсутствуют )) так вот так объезжаешь ямы, а реле под приборкой то запищит , то перестанет. Ладно, посмотрю еще, может визуально смогу определить где какой провод перетерся. Спасибо за совет.metallict422 писал(а):в смысле переключатели или в смысле кожух с колонки?
прапор
Re: Реле поворотов
Оно. Вот фоты.Nonamer писал(а):Кстати, реле случайно не 781.3777 ?
Nonamer
Re: Реле поворотов
прапор, выбрось его и больше никогда не ставь!
Хуже я еще не видел. Из этого реле полезного - это только корпус для "самоделок" и больше ничего!
В магаз за новым реле и скажи, если типа дело не в реле - я его обратно принесу. Сам его открываешь и смотришь: там внутри микросхема маленькая должна быть (8 выводов) - если есть то гуд, если по типу этого - возвращай и езжай в другой магаз!
Думаю, найдешь то что надо. Присматривайся к более "квадратным" экземплярам, а не как тут - вытянутым в длину. Как показала жизнь - они скорее всего то, что надо.
Удачи в поиске!
Удачи в поиске!
прапор
Re: Реле поворотов
Nonamer
Купил сегодня такое: 494.3747
Оно?
Оно?
Nonamer
Re: Реле поворотов
Да! Супер гуд!
Если самому не убивать (короткими замыканиями и пр.) будет служить очень долго!
Nonamer
Re: Реле поворотов
К тому же: если задумаешь ставить светодиоды в повороты, то, чтобы реле не "думало", что лампочки перегорели и не мигало с повышенной частотой, достаточно просто перерезать ножом дорожку, идущую на 7-ю ногу. Тем самым отключается режим "контроля целостности ламп" и реле будет мигать как обычно даже при светодиодах и перегоревших лампах.
А еще можно перерезать дорожку к 7-й ноге и поставить маленький выключатель между этой дорожкой и 7-й ногой. Тогда будет возможность быстрого переключения "лампы"-"диоды".
Re: Реле поворотов
а вот за этот совет спасибка тебе!Nonamer писал(а):К тому же: если задумаешь ставить светодиоды в повороты, то, чтобы реле не "думало", что лампочки перегорели и не мигало с повышенной частотой, достаточно просто перерезать ножом дорожку, идущую на 7-ю ногу.
Re: Реле поворотов
прапор, поздравляю! Это первое, что тебе говорю в этой теме, потому что предыдущими твоими реле оказался загнанным в глухой угол.прапор писал(а):... Поставил, фунциклирует!!!!
прапор
Re: Реле поворотов
Спасибулечкигость писал(а):прапор, поздравляю!
А я тебя там ждал.гость писал(а):Это первое, что тебе говорю в этой теме, потому что предыдущими твоими реле оказался загнанным в глухой угол.![]()
shpion
- Модель авто: вазик 21053i
Re: реле-прерыватель аварийной сигнализации и поворотников
всем доброго времени суток,
проблема вообщем с кнопкой аварийной , пред - история такая - машина инжекторная пятёрка 2010 года
подключал магнитафон на аварийку работал хорошо там один провод только был подключин потом современем снял его и коротнул провода на кнопки результат сгорела дорожка на 8 предохронителе дорожку исправил всё работоло хорошо пол года включая аварийку
не давно включил аварийку а она не работает думал реле или кнопка купил и реле и кнопку но результата нет а именно поворотники работают когда кнопка утопленна а включаю кнопку они не работают вынул кнопу из под рулевого и начел эксперемент если включить зажигания не зоводя машиныи на кнопке соединить провода оранжевый с оранжево-чёрным всё работает как надо аварийка и переключатель паваротов вправо влево и по отдельности как и следует но как только разъединяю провода всё возвращаетса на зад ,
вопросы такие как сделать или какие провода заменить что бы аварийка работала без поворота ключа
разобрал подрулевое там один проводок каратил я его заизолировал но все равно на работает аварийка только поворотники
спасибо за внимание
спасибо за внимание
shpion
ну и что значит Ап
лучьше посоветуй какой провод куда прекрипити или протинуть
а то столько дней жду что бы хоть кто нибудь толковое посоветовал что небудь
дамы и господа, анука на вскидку скажите мне что косячит - сегодня отказались работать поворотники. Проверил аварийку - тоже не але. При включении аварийки просто горит лампочка красная в ней не моргая, и все. Отключил тупо реле, фишку с него снял - та же картина (думал мож гореть перестанет в аварийке лампа). Какие выводы? Реле гаплык или коза где? Аль контакт где похерился? Просто уж дюже внезапно....
я в такой ситуации свое разобрал и припаял отвалившийся по сварке гибкий медный провод. Работает где-то с зимы, не помню. Писал, даже фото выложил. Думаю, и у тебя похоже.
Вот, нашел фото. Там же и текст есть выше и ниже:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 50#p308350
ЗЫ. Проводок из платы выходит, неизолированный плетеный такой. Левый нижний угол фото.
ага, зачитал. Правда у меня на приборной панели лампочка не але, только та что на кнопке аварийки постоянно горит при включенной аварийкигость писал(а):Вот, нашел фото. Там же и текст есть выше и ниже:
