отломил шпильку в гбц
Непрочитанное сообщение Миша » Пн апр 16, 2012 12:11:18
Вот такая фигня случилась, при затяжке отломилась шпилька, которая крепит патрубок охлаждения для печки. Как избавится от этой шпильки, чтоб не пришлось менять гбц? :pinch:
Re: отломил шпильку в гбц
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 16, 2012 12:19:40
Одна бабка сказала,что можно азотной кислотой вытравить сталь,с алюминием кислота не взаимодействует.Сам не проверял.
А так,только высверливать
Непрочитанное сообщение Миша » Пн апр 16, 2012 12:24:24
а где взять азотную кислоту? :eek:
а если высверливать, то тогда надо резьбу заново резать? :hez:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 16, 2012 12:33:45
Миша писал(а):а где взять азотную кислоту?
В магазине,конторе какой-нибудь,в школе
Миша писал(а):а если высверливать, то тогда надо резьбу заново резать?
Без этого никак,резьбу прогонять надо
Непрочитанное сообщение Миша » Пн апр 16, 2012 12:35:54
блиин :cry:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 16, 2012 13:22:07
А кому сейчас легко?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн апр 16, 2012 14:36:26
zombie177rus писал(а):А кому сейчас легко?
тому, у кого машина работает ;)
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 16, 2012 14:45:59
Миша Там шпилька, кажись, на М6? высверливай на 4,5..5 мм и используй экстрактор шпилек за 100 руб. Не продырявь ГБЦ!
Непрочитанное сообщение Миша » Пн апр 16, 2012 19:58:10
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 17, 2012 4:26:32
По первой ссылке - вторая и третья позиция в списке, конечно, предпочтительнее. Но для одноразовой работы и первая позиция вполне гут.
Миша писал(а):и какой метчик?
В соответствии с диаметром "здоровой" шпилки, если отверстие под старую не придётся высверливать под следующий размер шпильки.
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт апр 17, 2012 5:02:26
Буйный писал(а):В соответствии с диаметром "здоровой" шпилки,
там еще и шаг вроде как? или везде стандартный?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 17, 2012 5:09:54
М6х1.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 17, 2012 15:55:46
zombie177rus писал(а):М6х1.
именно, это стандартный шаг для резьбы М6 ( как и для М7).
Непрочитанное сообщение Миша » Вт апр 17, 2012 19:11:09
купил наборчик и метчик, а теперь самый тупой вопрос - как этим всем пользоваться? :i
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вт апр 17, 2012 19:27:03
Как всегда делаю: высверливаю дырку диаметром по меньше, забиваю ШК и выкручиваю, всегда помогало!
Непрочитанное сообщение Миша » Вт апр 17, 2012 19:29:38
byran писал(а):ШК
а что это такое? :i
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт апр 17, 2012 19:47:25
Математика первый класс.
Ты купил два предмета, один из них метчик и в этом ты не сомневаешься.
Вопрос:
Миша писал(а):ШК а что это такое? :i
Садись Миша, пять! :-J
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт апр 17, 2012 19:53:21
четвёрковод писал(а):Миша
Вопрос:
Садись Миша, пять!
:padctalom: :padctalom: :padctalom:
garik
Модель авто: LADA 21074 ,БК "Уникум" , (I327RD08) , колонки Герцы. Евро - 3
Непрочитанное сообщение garik » Вт апр 17, 2012 20:13:37
азотной кислотой можно растворить и аллюминий и сломаннй конец шпильки. Даже и не думайте кислотой пользоваться в таких целях. Сам работаю с Азотной и Соляной кислотами, на работе.
garik
Непрочитанное сообщение garik » Вт апр 17, 2012 20:17:24
Высверливай и метчиком нарезай резьбу, В инете вроде можно найти какой метчик можно взять под оперделенное сверло.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт апр 17, 2012 20:51:47
garik писал(а):Высверливай и метчиком нарезай резьбу
все такие молодцы
но
1 сталь в алл очень тяжело высверливать, если сверло уйдет в алл то будет не хорошо
2 лучше сделать кондуктор из стали в виде фланца и закрепить на оставшейся шпильки
щас найду ссылку как сделан кондуктор для шпилек коллектора
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт апр 17, 2012 20:53:32
garik
Ему не надо нарезать, ему надо лишь аккуратно просверлить отверстие под спец инструмент точно по центру и не слишком большого диаметра, чтобы не распёрло остатушек при удалении, при этом, скорее всего, после высверливания, огрызок, если он вкручен до упора, выкрутится легко так как натяг ослабится.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт апр 17, 2012 21:12:14
